ATMega8 und SD-Slot funktioniert nur nach PowerOFF
Gast #3669982
ich habe mir hier aus diversen Threads eine Schaltung aufbauen können
(gibt es ja zuhauf) anhand welcher ich mittels eines ATMega8 (5V) eine
SD/MMC-Karte direkt ansprechen kann. Der Source ist von Ulrich Radig.
Funktioniert auch alles bestens.
Nachdem mir ein vernünftiger SD-Slot fehlte habe ich mir von eBay so ein
Teil besorgt. Dieses Teil hat auch eine kleine Schaltung integriert
damit zb. eine 5V Spannungsversorgung direkt verwendet werden kann. Die
Signalleitungen müssen weiterhin mit Spannungsteiler auf 3,3V gebracht
werden (ok, es gibt bessere wege) Laut Schaltplan des SD-Slots haben die
Signalleitungen einen 10K PullUp auf 3,3V
Auch diese Schaltung funktioniert, jedoch nicht wenn ich den ATMega
mittels ISP frisch geflashed habe sondern erst nachdem ich das
Olimex-Board vom Strom genommen habe und dann wieder eingeschalten habe.
Ich vermute das hier die ISP-Schnittstelle in Verbindung mit dem SD-Slot
Probleme macht. Mit der "ersten" Version, wo quasi die AVR-PINS über die
Spannungsteiler direkt auf der SD-Karte verlötet waren, gab es überhaupt
keine Probleme.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Wink mit dem Zaunpfahl geben?
Liegt es möglicherweise an den 10K PullUp's des SD-Slots/SD-Schaltung?
Bin mir nicht sicher ob PullUp's bei SPI notwendig/hilfreich sind. Die
PullUp's sind eigentlich der einzige Unterschied zu der ersten Version.
Danke!
mfg
Andreas
SD-Slot:
http://www.ebay.at/itm/SD-Memory-Card-Module-Slot-SPI-Reader-For-Arduino-ARM-MCU-3-3V-5V-CP09001-B41-/271327231335?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f2c5cfd67
#3670016
@ Andreas (Gast)
Kann sein. Man benötig den ZWINGEND an SDO, alsio dem Datenausgang der
SD-karte, weil der bis zu Initialisierung ein Open Drain Treiber ist.
Braucht man direkt nicht, allerdings ist einer am CS der SD-Karte
sinnvoll, damit dieser beim ISP-Vorgang inaktiv bleibt.
Mach's richtg und vergiss dem Spannungsteilermurks und investier 1 Euro
in gescheite Pegelwandler. Oder lass deinen uC auf 3,3V laufen.
Gast #3670562
Die Pegelwandler werde ich demnächst noch einbauen (Zuerst muss ich sie
noch kaufen sonst hätte ich sie schon verwendet)
Alle Pins der SD-Karte auf 0v ziehen würde auch funktionieren.
Danke für eure Antworten, die haben mir jetzt neue Optionen aufgezeigt.
lg
Andreas
#3671001
Hello Andreas,
> Probleme macht.
Ich hatte mit meiner Platine
(http://s.wangnick.de/doku.php?id=iot-basisstation) ein ähnlichen
Problem.
Laut SD-Kartenspezifikation
(http://www.sdcard.org/downloads/pls/simplified_specs/part1_410.pdf)
startet jede SD-Karte im SD-Busmodus. Im SD-Busmodus haben die Pins der
SD-Karte eine andere Bedeutung als im SPI-Busmodus, und deshalb wird
eine eingesteckte SD-Karte im SD-Busmodus immer die
SPI-Neuprogrammierung über ISP stören. Da hilft auch nicht der CS-Pin,
der ebenfalls im SD-Busmodus eine andere Bedeutung hat!
Die SD-Karte wird durch eine bestimmte Kommandosequenz in den SPI-Modus
versetzt. Das übernimmt bei dir die Funktion mmc_init() von Ulrich.
Sobald die SD-Karte im SPI-Busmodus ist, wird sie bei CS HIGH (durch
Pullup) nicht mehr den SPI-Bus stören. Sie verbleibt auch bis zum
nächsten Powerzyklus garantiert im SPI-Busmodus.
Siehe auch Beitrag "Atmega Eeprom/Flash andauernde Schreibfehler".
HTH.
LG, Sebastian
