Anfänger: Spannungen potentialfrei an Arduino messen
Gast #3671398
ich bin absoluter Anfänger. In meinem ersten Projekt möchte ich gerne an
einem Microcontroller (Arduino) Spannungen messen.
Umfeld:
Ich habe einen kleinen Solarregler der ein paar Akkus (12V) lädt. Hier
würde ich gerne die Spannung der Zellen (Leerlauf ca. 22V) und die der
Akkus messen. Das klappt einzeln mit einem Spannungsteiler schon relativ
gut. Das Problem auf das ich jetzt gestoßen bin ist das der Regler
Minus-gesteuert ist. Damit habe ich das Problem das bei zwei Messstellen
ich die Minus-Leitung zusammenlegen muss (der Arduino hat nur eine
gemeinsame Minus Leitung).
Jetzt habe ich hier im Forum schon viel gelesen. Doch so ganz schlau bin
ich nicht geworden.
Was ich herausgefunden habe:
1. Ich könnte mit einem Spannungsteiler den Optokoppler "IL300"
versorgen und dann wieder am Analogen Eingang messen (dies scheint aber
relativ ungenau zu sein wenn ich's richtig verstanden habe).
2. Die vermutlich bessere Variante scheint zu sein mit einem U/F-Wandler
"AD654" die Spannung in eine Frequenz zu Wandeln und dann über einen
Optokoppler an einem Digitalen Eingang die Frequenz messen und  daraus
die Spannung zurückrechnen.
Jetzt meine Anfänger Probleme:
- Ich habe mir das Datenblatt vom "AD654". Dort sind noch etliche
Widerstände und Kondensatoren angegeben. Aber ich habe keine Ahnung wie
ich diese Auslegen muss (Werte)?
- Welcher Optokoppler würde dazu passen und wie muss ich den schalten?
Wäre vielleicht jemand so nett und würde mir ein kurzes Schaltbild (zur
Variante 2) zeichnen (inkl. Werte) und in kurzen (einfachen) Worten
erklären für was das jeweilige Bauteil da ist. Denn ich würde es gerne
Verstehen.
Das wäre SEHR NETT...
Falls es noch andere bessere/einfachere Varianten gibt bin ich sehr
Interessiert. Es sollte nur nicht zu teuer werden da das ganze ein
Lern/Bastelprojekt ist.
Vielen Dank
Stefan
Du hast die Spannungsmessung mit Spannungsteiler also schon hinbekommen.
Fein.
Es gibt externe ADC(AD-Wandler) als einzelne Chips. ZB.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21293C.pdf (ein Kanal)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21294E.pdf (zwei Kanäle)
Und für die Optokoppler gibt es inzwischen auch schon Ersatz:
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum1401/products/product.html
Die Idee ist folgende: Digitale Signale sind einfacher zu handhaben als
analoge. Du nimmst also einen externen ADC, misst damit die Spannung
einer einzelnen Batterie und überträgst das digitale Ergebnis über den
digitalen Isolator zu Deinem Controller.
Für die zweite Batterie machst Du das gleiche, d.h. zweiter ADC, zweiter
digitaler Isolator.
Für die dritte bis n-te Batterie bzw Spannungsquelle machst Du wieder
das gleiche.
Wenn Du an einer Batterie mehrere Messpunkte hast, nimmst Du
praktischerweise einen ADC mit mehreren Eingängen (1, 2, 4, 8 Eingänge
pro Chip möglich)
Da jeder ADC seinen eigenen Isolator hat, sind die
Ground(Minus)-Potentiale voneinander getrennt und kommen sich nicht in
die Quere.
Die ADCs selber und die ADC-Seite des digitalen Isolators kannst Du von
der jeweiligen Batterie versorgen lassen (7805 Spannungsregler), die
Controller-Seite der Isolatoren werden vom Arduino gespeist.
Realisierungsstufen:
1. einen externen ADC am Arduino zum Laufen bringen
2. mehrere externe ADCs am Arduino an einer SPI-Schnittstelle zum Laufen
bringen (getrennte !CS-Signale)
3. digitalen Isolator in Betrieb nehmen
4. alles zusammen zum Laufen bringen.
Schaltplan überlasse ich erstmal Dir.
Denke daran:
1. keine offenen Eingänge
2. 100n an JEDEM VCC-GND Paar, so dicht dran wie möglich
Der Weg über U/F-Wandler ist insbesondere bei nur einer Spannungsmessung
pro Batterie kostengünstiger realisierbar, aber vielleicht weniger
"straight forward".
fchk
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
ich werde mir über den Feiertag mal Zeit nehmen und die Datenblätter
studieren.
Ich melde mich nochmal falls ich nicht zu recht kommen.
eine Frage... gibt es auch eine einfache Variante ohne SPI?
Was ich oben leider verschwiegen habe ist, dass ich auf meinem Arduino
ein Ethernet-Shield drauf habe der meine Daten über das Netzwerk
weiterreicht.
Dieses Shield belegt schon den SPI-Bus. Wenn ich es richtig verstanden
habe lässt sich der auch nicht mit SS deaktivieren.
Okay.
> der Regler Minus-gesteuert ist. Damit habe ich das
> Problem das bei zwei Messstellen ich die Minus-Leitung
> zusammenlegen muss (der Arduino hat nur eine gemeinsame
> Minus Leitung).
> Schaltbild (zur Variante 2) zeichnen (inkl. Werte) und
> in kurzen (einfachen) Worten erklären
Gegenvorschlag: DU zeichnest erstmal ein Schaltbild, aus
dem Dein Problem klar hervorgeht.
Ja, wäre es.
Wahrscheinlich gibt es eine sehr einfache Lösung für Dein
Problem, aber es hätte gewisse Vorteile, wenn Dein Problem
zunächst klar und allgemeinverständlich formuliert wäre.
> weiterreicht.
Das ist so nicht richtig. Auf dem Ethernet-Shield ist zum Beispiel auch
noch ein SD-Kartenslot, und Ethernet und SD-Karte lassen sich
"gemeinsam" benutzen.
Lies mal im Atmega-Datenblatt das Kapitel über den SPI Master Mode, den
du benutzt. In diesem Modus hat der SS-Pin (Arduino-Pin-10) nur im
Input-Modus die spezielle Bedeutung, einem anderen SPI-Master zu
ermöglichen, den Arduino in den SPI Slave Mode zu zwingen, indem er den
SS-Pin auf LOW zieht. Das wird aber beim Arduino gar nicht benutzt.
Stattdessen wird der SS-Pin, als Output, als Slave Select für den
W5100-Ethernet-Transceiver benutzt, und der Arduino-Pin-4 wird als Slave
Select für die SD-Karte benutzt.  Siehe
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf.
Die Arduino-Bibliothek ist auch so geschrieben, dass die Slave Selects
am Ende immer wieder auf HIGH zurückgeschaltet werden. Auf diese Weise
kann man dann, nacheinander, sowohl Ethernet als auch SD-Karte
ansprechen.
Du kannst also beliebige andere freie Pins als Output konfigurieren und
dann als Slave Selects für die ADCs verwenden.
LG, Sebastian
PS: Die ADUMs sind wirklich genial.
lange hat es gedauert - aber ich habe es dann doch geschafft.
Es funktioniert.
Ich hatte noch ein Problem wenn ich mehr als einen ADUM am SPI-Bus
hatte.
Da wurde mir hier:
Beitrag "SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler"
weiter geholfen. (Für alle die vielleicht ein ähnliches Problem haben)
Ich wollte mich nochmal bei allen die weiter geholfen haben bedanken.
Ohne die Tipps hätte ich es nicht hin bekommen.
DANKE!
