2 Verbraucher parallel an ein Netzteil?
OP #3675017
ich habe nur ein kurze (zugegebenermaßen ziemlich dumme) Frage:
Ich baue mir gerade einen Verstärker mit 3 Band EQ selbst.
Der Verstärker ist dem aus dem Conrad-Bausatz:
-(http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/Conrad-2-x-40-W-Stereo-Endstufe-Bausatz-6-18-VDC-Frequenzbereich-20-Hz-20-kHz-Ausgangs-Impedanz-2-4-?ref=searchDetail)
ziemlich ähnlich. Beim Bau des 3 Band EQs habe ich mich an folgendem
Beispiel orientiert:
-http://www.instructables.com/id/Building-a-Three-Channel-EQ-on-a-Breadboard/
Das ganze ist soweit fertig und klappt auch (einzeln getestet).
Jetzt zu meinem Problem: Wie schließe ich das ganze am besten an Strom
an. Beides benötigt ja 18V DC, also wollte ich ein normales 18V Netzteil
benutzen.
Soll ich die beiden einfach parallel schalten ??
Ich habe irgendwie Angst, dass dann durch den Op-Amp vom EQ (braucht nur
3mA) zu viel und durch den Verstärker (braucht ca. 1,8A) zu wenig Strom
fließt.
Ist das so oder kann ich die beiden ohne Probleme über das eine Netzteil
(parallel?) versorgen ?
Vielen Dank für alle Antworten schonmal im Voraus :-)
#3675185
Einzeln testen ist immer gut.
> benutzen.
Damit hast Du ja wohl getestet.
Ja.
> fließt.
Du hast die Teile ja einzeln schon getestet. Der EQ wird dann die 3mA
Strom benötigen und der Verstärker maximal die 1,8A benötigen. Dein
Netzgerät sollte in der Lage sein 3mA + 1,8A = 1,803A liefern zu können.
Anders gesagt, wenn der Verstärker mit genügend Strom versorgt wird,
werden zusätzliche 3mA sicher nicht auffallen.
P.S.: > ... und durch den Verstärker (braucht ca. 1,8A)
Bei Conrad steht aber etwas von 7,5A!
mfg. klaus.
Gast #3675202
Kannst du, der Verstärker hat Koppelkondensatoren.
Am besten wäre es, den GND-Anschluss von Pin 2 zum 0 Anschluss des EQ zu
führen, aber die platine von Conrad ist so vorgegeben.
Die Endstufe braucht natürlich noch einen ORDENTLICEHN Kühlkörper.
Bei dem EQ, mit 3 sich gegenseitig beeinflussenden Bändern, hast du
jedoch ziemlich ins Klo gegriffen. Der LF351 ist auch ein
Steinzeit-OpAmp.
Wenigstens mit NE5532 nach Beitrag "3 Band Equalizer mit Crossover"
