Lüftersteuerung über adc
OP #3675223
hatte voreiniger Zeit schonmal gefragt aber beim Übersetzen kamm es nun
zu Problemen nennt mir mal andere Lösungsvorschläge um die PWM über den
ADC in Stufen zu schalten
  // Ein/Ausgänge konfigurieren
  DDRD |= (1<<PD7);        //Ausgänge
  //PWM konfigurieren
  TCCR2 |= (1<<WGM21);      //
  TCCR2 |= (1<<WGM20);      // Timer Einstellung Fast PWM, 8-bit
  TCCR2 |= (1<<CS22);       // Vorteiler 256
  TCCR2 |= (1<<COM21);      // Nicht invertierender PWM-Modus
  OCR2 = 0;            // Startwert Ausgang
  // ADC konfigurieren
  ADMUX  |= (1<<ADLAR);      // Datenrichtung
  ADCSRA |= (1<<ADEN);      // ADC Einschalten
  ADCSRA |= (1<<ADSC);      // Starten Freimessen
  ADCSRA |= (1<<ADATE);      // Freimessen erlauben
  ADCSRA |= (1<<ADPS2);      //
  ADCSRA |= (1<<ADPS1);      // Takt Vorteiler 64
  ADCSRA |= (1<<ADPS0);      //
    while(1)
      if( adcValue < 400)
      OCR2 = 64;
    else if (adc Value < 800)
      OCR2 = 128;
    else if (adcValue < 900)
     OCR2 = 191
   else
     OCR2 = 255
     _delay_ms(20)
laut Überzetzung im Atmel Studio ist adcValue das problem
Controller ist der ATMega 16
Gast #3675243
welches Leerzeichen meinst du
und wie musst das adcvalue Deklariert werden weil ich davon keine Ahnung
hab war ja nicht meine Idee das so zu lösen aber habs eingesehn das das
kürtzer ist
warum sind die Werte nicht Sinvoll was wäre besser
Gast #3675250
Wahrscheinlich hat adcValue nur 8 bit und kann daher nicht 400 oder 800
gross sein, aber das du NATÜRLICH nicht die Deklaration angegeben hast,
weiß man das nicht.
OP #3675482
So hab jetzt noch mal Gesucht also so richtig über das unit16_t hab ich
nichts gefunden, also wäre ne Erklärung ob ich das Füttern muss und wenn
wie das Abläuft ganz gut.
Aber was ganz anders. Warum wenn der ADC immer selber Messen soll kann
ich nicht einfach das ADCL Register vergleichen also ungefähr so
if (adcl < 150)
OCR2 = 64
oder denke ich da Falsch????
#3675503
Kannst du nicht mal den ganzen Sourcecode hineinstellen, damit die Leute
die dir helfen wollen wenigstens nicht hilflos im dunklen tappen? Oder
IST das der ganze Sourcecode? Dann gibt es adcValue doch nicht einmal,
und der ADC wird nirgendwo ausgelesen.
Gast #3675576
Wenn das der ganze Code ist, ist ja klar dass der Compiler sich über
adcValue beschwert, der ist nirgends deklariert und wird nirgends vom
A/D-Wandler eingelesen.
Dir fehlt es massiv an Grundlagen zur Programmierung, du kopierst nur
nicht verstandenes Zeug zusammen.
Lese erst mal dein Buch.
OP #3675646
das buch habe ich schon 5 mal gelesen alles andere habe ich mir selber
erarbeitet das einzigste ist die pwm steuerung über den adc wandler hast
du da denn nen tipp oder ne bessere lösung ich finde an den ganzen
beispielen nichts was ich um setzen könnte
#3675654
Du wirst auch kaum eine Lösung für genau dieses Problem in einem Buch
bzw. Tutorial vorfinden. Materialien dieser Art sollen die Grundlagen
vermitteln, z.B. also Variablendeklarationen. Dabei darf man ja wohl
davon ausgehen, dass du den geistigen Transfer von "adcval" auf
"adcValue" bzw. umgekehrt hin bekommst.
Wenn du selbst solch elementare Dinge nicht hin bekommst, dann ist das
halt ein Beweis dafür, dass du noch massig Inhalte zum Nachholen hast,
bevor du anfangen solltest "echten" Code zu produzieren.
Mit deiner Attitüde (à la geht nicht, macht ihr mal bzw. sagt mir was
ich ändern soll) wirst du so übrigens auch kaum zu Erfolgen kommen. Wir
bieten hier i.d.R. Hilfe zur Selbsthilfe und keine fertigen Lösungen,
die du dann nur noch übernehmen brauchst.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3675656
Dir fehlt der Teil wo du die Variable adcValue erstellst (deklarierts).
Die Zeile schaut etwa so aus:
 uint16_t adcValue = 0;
Wo und warum du diese Zeile brauchst steht in deinem C-Buch
OP #3675685
okay gut aber jetzt noch mal was anderes, wenn ich den ADC so einstelle
das er eine Messung/Wandlung nach der anderen macht schiebt er doch das
Ergebniss immer wieder ins ADCL und ADCH Register und Überschreibt die
Werte die drinn sind, so wie ich das Verstanden habe ist das Richtig???
#3675697
Siehe dazu Datenblatt:
> When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is
> read. Consequently, if the result is left adjusted
> and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read
> ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
Das Tutorial [1] beschreibt das so:
> Beim Auslesen der ADC-Register ist zu beachten: Immer zuerst ADCL und
> erst dann ADCH auslesen. Beim Zugriff auf ADCL wird das ADCH Register
> gegenüber Veränderungen vom ADC gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des
> ADCH-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist
> sichergestellt, daß die Inhalte von ADCL und ADCH immer aus demselben
> Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der ADC im Hintergrund selbsttätig
> weiterwandelt. Das ADCH Register muss ausgelesen werden!
Sofern du mit C arbeitest, erledigt das aber der Compiler für dich,
zumindest, wenn du auf ADC (also ohne H bzw. L) zugreifst.
Karol Babioch
[1]: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Gast #3675732
> und Überschreibt die Werte die drinn sind, so wie ich das Verstanden
Ja und? Willst du die Werte bis zum Sankt Nimmerleinstag aufheben?
p.s.
Neben einem C-Buch solltest du auch mal irgendetwas über elementare
Rechtschreibregeln lesen - das ist ja grausig zu lesen.
