Batteriebetrieb, Controller vor Überspannung schützen ohne große Leerlaufströme
OP #3677691
ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Thread
Beitrag "Microcontroller bei Akkuladung vor Überspannung schützen"
beschrieben. Allerdings mit etwas anderen Randbedingungen. Deshalb der
neue Thread.
Ich habe eine Schaltung mit einem Controller und ein bisschen
Peripherie. Diese betreibe ich mit einem Li-Ion Akku mit 3,6V
Nennspannung. Dieser kann per USB über einen in der Schaltung
enthaltenen Laderegler geladen werden.
Nun ergeben sich daraus folgende Probleme. Der Akku hat teilweise 3,8V
Spannung, wenn er geladen ist. Schlimmer ist aber die Ladespannug des
Laderegler, die geht deutlich über 4V und der Controller darf nur 3,6.
1. Geht ein Längsregler oder Low-Drop ala LM317 oder ähnliches auch,
wenn die Akkuspannung unter die Nennausgangsspannung des Reglers sinkt?
Wie verhält der sich, wenn der Akku z.B. nur noch 3,1V hat? Die
Schaltung liefe da ja noch.
2. Es gibt keinen echten Ausschalter. Ich trenne beim Ausschalten nur
die Peripherie von der Versorgung und lege den Controller schlafen. Nun
soll mir aber nicht der Spannungsregler über seine Leerlaufströme den
Akku entladen. Welcher Regler böte sich da an?
Beste Grüße,
Alex
(Firma: keine) #3677914
Alexander H. schrieb:
> Danke. Ich muss gestehen, mir fehlt da etwas das Gefühl für die
> Größenordnung bzgl. viel und wenig.
Ist eigentlich ganz einfach.
Höhere Effizienz ist im allgemeinen besser, weil der "nutzlose"
Spannungsregler nicht den ganzen Strom verbraucht mit dem der Controller
viel sinnvollere Dinge erledigen könnte.
Beispiele:
Für batteriebetriebene Anwendungen versuche ich immer eine möglichst
hohe Effizienz zu erzielen, da der Akku dann wenigstens "sinnvoll"
geleert wird. Allerdings hängt das natürlich auch von deinem
Anwendungsfall an. Wenn der Akku nur wenige Minuten halten soll ist der
Stromverbrauch des Spannungsreglers fast egal. Soll er hingegen mehrere
Tage, Monate oder gar Jahre halten dann kommt es auf jedes µA an.
Angenommen dein Akku hat 260mAh (der kleinst LiPo den ich grad in der
Schublade habe), dann ergibt sich mit den Beispielen von oben folgende
maximale Akkulaufzeit:
Und noch ein Extrembeispiel:
Um das Ganze zu vereinfachen bin ich davon ausgegangen, dass man den
Akku vollständig entladen kann.
Mit einem geeigneteren Spannungsregler kann man bei diesen Beispielen
also die Laufzeit knapp verdoppeln. Und anhand des Extrembeispiels kann
man sehen, dass immer noch einige Minuten Betriebszeit drin sind selbst
wenn ein absolut ineffizienter Spannungsregler verwendet wird. Wenn es
also nicht so sehr um extrem lange Akkulaufzeit geht dann macht es kaum
einen Unterschied ob der Spannungsregler nun einige µA oder mehrere mA
zieht.
Viele Grüße
Daniel
OP #3687388
@Daniel:
vielen Dank für die ausführliche einleuchtende Antwort.
@ all:
Es sind jetzt zwei MCP1710 verbaut. Einer für den Atmel und einer für
die zuschaltbare Peripherie. Im Sleep Mode bin ich jetzt bei 100uA. Da
gibt es sicher noch Optimierungspotential, aber man kann das Gerät auch
mal eine ganze Weile im Schrank parken.
Beste Grüße,
Alex
