Audiodetector
OP #3678909
Hallo
Ich arbeite zurzeit weiter an meinem Projekt aus 2010. Es geht um die
Schaltung aus diesem Beitrag:
Beitrag "Re: Audiodedector Treiberstufe"
Mit dem Ausgang des 2. OPVs (des Komparators) möchte ich den
Shutdown-Eingang eines Verstärker-ICs steuern.
Wenn kein Audiosignal anliegt, soll der Shutdown-Pin auf LOW liegen, und
im anderen Fall auf HIGH.
Jetzt benötige ich die Information, ob diese Hysterese des Komparators
noch genauso funktioniert, wenn ich die Eingänge vertausche, also den
Spannungsteiler auf den invertierenden und das Signal des 1. OPVs auf
den nicht-invertierenden.
Das gute ist, dass ich die OPVs mit meiner Akkuspannung (12V) betreiben
kann und den Ausgang direkt an den Verstärker-IC hängen kann, weil
dessen Eingänge bis zu 30V vertragen.
Durch die Rückkopplung mittels dieses 470k-Widerstandes wird ja auf die
Vergleichsspannung eine kleine Spannung aufaddiert, wodurch die
Hysterese entsteht, hab ich das richtig verstanden?
#3678938
hier die Grundlagen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsfolger_.28Impedanzwandler.29
Wenn du die Eingänge vertauschst, dann ist es kein Komparator mit
Hysterese mehr, sondern ein "Nichtinvertierender Verstärker".
Wenn der Pegel am Ausgang des Komparators nicht passt, dann nimm einfach
einen Transistor dahinter (auch n-Kanal FET) um es zu negieren.
-> siehe hier unter "Nicht Schaltung"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Die Anzeige-LED hinten kannst du dann auch gegen Masse schalten, damit
diese den "Aktiv-Zustand" richtig anzeigt.
Gruß Öletronika
