microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
OP #3679349
Hallo ich habe mir für ein projekt einen pic32... microcontroller
gekauft dieser läuft mit 3,3v Betriebsspannung und hat leider nur
bidirectionale ausgänge und meine l logik dahinter hat 5v TTL ,  wenn
ich pic und logik direkt verbinde erkennt die logik das  high signal
nicht richtig als high. Ich habe ein ic gefunen (74xxx245) der mir mein
3,3v signal in ein 5 v signal wandelt bin mir aber nicht sicher ob der
ic der richtige ist weil ich mich mit dem datenblatt nicht zurechtfinde,
und wollte hier fragen ob ich diesen  ic verwenden kann? Bevor ich jetzt
10falschd ics bestelle und mein projekt wieder stoppt^^
Lg z0mbie
Gast #3679371
Langfristig wäre es gut, wenn wir versuchen Dir zu helfen das Datenblatt
zu verstehen. Was ist das Problem?
Aber selbst wenn wir selbst nachschauen wollten: Leider kennen wir ja
das Datenblatt von einem 74xxx245 auch nicht, denn so einen Typ gibt es
garnicht. Das liegt an den "xxx".
Nenne uns den konkreten Typ und verlinke das Datenblatt darauf.
OP #3679407
Es handelt sich um
 https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=dwSPU_ejL8KHONeFgdgL&url=http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf&cd=1&ved=0CCUQFjAA&usg=AFQjCNHhKicMrexbAWFWhZP_d6M1QwTFIw
Was ich nicht verstanden habe ist :
Wenn ich ein 3,3v signal am eingang anlege ich am ausgang ein 5v signal
bekomme..
Die logik die geschalten werden muss sind 10bit invertierende D-Latches
die brauchen min3,5v um ein high signal zu erkennen
Lg z0mbie
#3679530
TTL? Also richtiges 74xx, 74Lxx, 74LSxx? Glaube ich nicht.
> wenn
Wenn es 74HCT oder 74ACT ist, dann solte es mit 3.3V CMOS Pegel klar
kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man
74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben.
> ic der richtige ist
So lange du das "xxx" nicht auflöst, können wir dir da auch nicht
weiterhelfen.
XL
