Gut geeignete Schnittstelle für selbstentwickelte Laborgeräte - RS485/RS422 oder doch Fiberoptik?
OP #3685998
ich überlege in welche Richtung ich die Entwicklung zukünftiger Geräte
für den Laboreinsatz lenke.
Laboreinsatz im Sinne eines raumfüllenden Aufbaus, welcher eine lange
Zeit bestehen bleibt; quer durch den Raum verteilt sind verschiedene
Geräte die über einen PC, gern per zentralem Kommunikations-Hub,
parametriert und auch Messwerte ausgelesen werden sollen.
Es geht hierbei ausschließlich um eher langsame Dateneübertragung -
schnelle Messwerterfassung erfolgt über dedizierte Anlagen.
Der bisherige Stand ist RS-232, nicht galvanisch getrennt,
Punkt-zu-Punkt und einfache Kommunikation per Klartext mit 115.2kBAUD.
Das ist soweit auch in Ordnung und läuft optimal bei sehr geringem
Implementationsaufwand (MAX232 und eine D-SUB9-Buchse, ...), doch für
einen dauerhaft störungssicheren Aufbau, auch bei längeren Leitungen
(bis zu ca. 25m) ist RS-232 natürlich ungeeignet. Ebenfalls
problematisch sind Erdschleifen aufgrund der fehlenden galvanischen
Trennung.
Nun habe ich einen sehr netten IC von Maxim entdeckt, den ADM2587E (bzw.
ADM2582E für bis zu 16Mbit).
Dies ist ein RS-485/RS-422 Transciver mit komplett integrierter
galvanischer Trennung, dh. auch der DC/DC-Wandler ist komplett mit im
20-pinnigen SO-Gehäuse integriert!
Ich würde bei der Umsetzung bei RS-422 mit vier Leitungen im Full-Duplex
bleiben, also wieder eine Punkt-zu-Punkt Verbindung von jedem Gerät zu
einem Kummunikationshub, welches ettliche RS-422 Ports zur Verfügung
stellt, und selbst über Ethernet oder USB an den PC angeschlossen wird.
Die andere Möglichkeit wäre eine optische Kommunikationsstrecke mit
Glasfaserleitungen. Ein 155Mbps Transceiver im Standard 9-Pin-Gehäuse,
wie der AFBR-5803, wird hierbei etwas zweckentfremdet und mit wesentlich
geringerer Datengeschwindigkeit betrieben.
Und gleich vorweg - ja, das geht. Diese Typen besitzen keine
Kondensatoren in den PECL-Leitungen zum/vom Transceiver und kommen somit
auch mit sehr langsamen Signalen klar.
Hier zu sehen eine solche Umsetzung einer lansamen Kommunikation, RS-232
direkt auf Glasfaser:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-084X2008000100005
Die Glasfaser-Lösung wäre etwas kostspieliger, bei der Auflage der
Geräte aber insignifikant; so ein galvanisch getrennter Transceiver IC
kostet ca. 10EUR, der AFBR-5803 kostet 30EUR.
Welche Lösung würdet Ihr bevorzugen?
Hat schonmal jemand die ADM2582E/ADM2587E von Analog Devices eingesetzt?
Gast #3686014
Vorsicht. Diese Datenempfänger haben eine untere Grenzfrequenz. Eine zu
niedrige Datenrate und zu lange 0- oder 1-Folgen führen dann zu
Übertragungsfehlern.
Bitte an einem Musteraufbau austesten.
Für eine ähnliche Anwendung habe ich mir eine Rolle POF und die PD und
LED SFH250V und SFH757V zugelegt. Machen mehr Aufwand, da man ja noch
die Beschaltung für RX und TX benötigt; sind aber natürlich DC-fähig und
ich kann mir die Verbindungen selber herstellen ohne konfektionierte und
teure Kabel verwenden zu müssen.
#3686024
Also wenn Du die Möglichkeit dazu hast, nimm Ethernet. Du musst ja nicht
gleich TCP/IP sprechen, aber Ethernet löst schon mal eine Menge Probleme
auf der physikalischen Schicht...
Ethernet ist aber selbst nicht so ganz echtzeitfähig, sprich Echtzeit
musst du zum Beispiel über Broadcast-Pakete die Uhren synchronisieren,
realisieren.
Gast #3686060
Ich verwend auch RS422, aber nicht galvanisch getrennt. Im Labor gibt es
keine so grossen Erd-spannungen, dass die Trennung wesentlich waere..
Und falls sie waere, dann haette ich die ADM2487, oder ADuM xxxx, oder
ISO 721
#3686263
Unbedingt Ethernet!!!!
Ist universell, sehr ausbaufähig, erweiterbar, preiswert, einfach
vernetzbar, störunanfällig, weit verbereitete, vorhanden bei jedem PC,
auch für die meisten Messgeräten und Embedded-uC verfügbar, hohe
Datentransverraten, und, und, und...
#3686370
Ich würde RS485 (also halbduplex) nehmen, vereinfacht die Verkabelung
deutlich.
Isoliert oder nicht - darüber kann man trefflich streiten. Oft unnötig,
manchmal aber eben nicht. Innerhalb eines Raumes kann man meiner Meinung
nach immer darauf verzichten.
Auf jeden Fall würde ich aber die Finger von Maxim-Bauteilen lassen, ist
inzwischen bei mir absolute Bedingung geworden. Die schmeissen Bauteile
schneller aus dem Programm, bevor man schauen kann bzw. kommen oft nie
über Ankündigungen oder sample-Status hinaus. Heftige Lieferzeiten sind
oft auch völlig normal.
Wenn isoliert, dann nimm den ADM2485 von Analog Devices. Für RS422 haben
sie glaube ich nichts fertiges. Aber da kann man einen 2Kanal-Koppler
mit Iso-Power + Standard-RS422-Chip nehmen.
Gast #3686470
Mit RS232 kann die Leitung auch ohne Probleme 100m und länger sein, das
ist ja das schöne daran, und ist auch in der Praxis überhaupt kein
Problem! Das einzige was durch die Länge limitiert wird, ist die
Baudrate.
http://de.wikipedia.org/wiki/RS232#Leitungsl.C3.A4nge_und_.C3.9Cbertragungsrate
#3687678
GB schrieb:
> Falk Brunner schrieb:
>> Xport von Lantronix? Ethernet rein, RS232 (TTL) raus. Plug & Play.
> 34€ für langsame Datenübertragung.
Das muss nicht sein. Ein Ethernet-Knoten mit einem PIC18F67J60 hat einen
Materialaufwand von unter 10€, wobei die Ethernet-Buchse mit PHY das
teuerste Bauteil dabei ist. Das ist die mit Abstand einfachste, kleinste
und billigste Lösung für einen Ethernet-Knoten, weil alles in einem Chip
ist.
Siehe
Beitrag "Re: Günstigstes Web I/O"
fchk
Gast #3688205
das wichtigste Argument gegen Fiberoptik wäre für mich, dass so etwas
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist und kein Bus. Eine Weiterverbindung
zum nächsten Knoten geht nur mit aktiven Komponenten, fällt an der
Stelle die Versorgung aus, so sind alle folgenden Einheiten
unerreichbar. D.h. im Schnitt fallen 50% der Knoten aus, wenn man Pech
hat alle, in jedem Fall ist die Anlage unbrauchbar. Bei z.B. RS485 kann
eine Gerät ausfallen ohne Einfluss auf die anderen, es fehlt dann nur
dieser eine Knoten.
Für die Verbindung von Master und 1 Slave habe ich schon oft
POF-Leitungen eingesetzt, das ist eben ein anderer Fall.
Georg
