Reparaturhilfe Funktionsgenerator
OP #3686003
ich habe seit kurzem einen Philips PM5134 Funktionsgenerator bei dem
leider die unteren 4 Frequenzbereiche (0,02Hz, 0,2Hz, 2Hz, 20Hz) nicht
funktionieren. Weder am "Signal out" noch am "TTL out" liegt ein Signal
an.
Die anderen Frequenzbereiche funktionieren,
Den Schaltplan der interessanten Stelle habe ich angehängt.
Die Schalter 85/4, 85/5 und 85/6 habe ich geprüft und sind OK.
An Punkt 3 (Verbindung Unit 4 - Unit 1) kann ich bei 200Hz - 20MHz ein
Dreieckssignal mit entsprechender Frequenz messen, bei den unteren 4
Bereichen jedoch nur 0V DC.
Die Widerstände um die OpAmps 213 und 214 habe ich geprüft und alle sind
OK. Die Versorgungsspannungen der OpAmps sind auch OK (15,0V und
-15,4V).
Mein Verdacht ist, dass OpAmp 213 (LF355 lt. Schaltplan, eingebaut ist
aber LF255) hinüber ist.
Bevor ich den auslöte wollte ich hier nachfragen, ob ich etwas übersehen
habe? Kann der Fehler evtl. an einer anderen Stelle liegen?
Ich habe hier noch einen LF356 rumliegen. Kann ich den als Ersatz
verwenden?
Laut Datenblatt ist der LF356 schneller, hat eine größere Bandbreite und
rauscht weniger, aber das sollte alles keinen Einfluss auf die Anwendung
hier haben?
Danke für eure Hilfe
Frank
Gast #3686015
Hi
wenn ich das richtig deute müsste hier bei den unteren frequenzbereichen
ein dreieck mit VIEL geringerer spannung anliegen als bei den oberen
frequenzen (oder gar ein rechteck). Miss mal an punkt 4 hier müsste ein
dreick mit immer ähnlicher amplitude sein.
Trozdem liegst du vermutlich richtig dass OP 213 oder 214 defekt sind
schließlich sind die beiden nur in den unteren Frequenzbereichen aktiv
um rauszufinden welcher der beiden es ist musst du nach auffälligkeiten
suchen
wird einer warm?
ist ein ausgang in der sättigung?
ist die eingangsdifferenz nicht 0V?
wenn es hier keine auffälligkeiten giebt würde ich irgendwo in der
restlichen schaltung nach fehlern suchen
Gast #3686138
Sehr gut.
Das ist aber auch in Ordnung. Du solltest an 4 messen und nicht an 3.
Mögliche Fehlerquellen:
1. Potentiometer 625 nachstellen (wahrscheinlich ist es das), denn der
LF355 "gräbt ziemlich stark am Boden" rum und kann einfach durch
Alterungsdrift zum Fehler geführt haben. Deshalb hast Du auch
vermeintlich 0V gemessen. Tatsächlich liegt an Punkt 3 aber eine
Spannung an. Die ist allerdings sehr klein und Bedarf eines genauen
Meßgerätes. GGf. reicht aber Dein Meßgerät auch, bei kleinster Auflösung
(200 mV). Du solltest so etwas im Bereich 1-5 Millivolt dort messen.
Deshalb wie gesagt besser an Punkt 4 messen. Also abgleichen und an
Punkt 4 kontrollieren.
Ansonsten:
2. Zentralpunkt von Schalter 85/4
3. IC213
4. IC214
unter der Voraussetzung, daß wirklich alle Widerstände ok sind.
