Komisches Verhalten bei AVR i2c
Gast #3691080
Ich entwickel momentan eine Steuerungssoftware für einen Quadrocopter.
Der Quellcode ist hier zu finden und ist noch nicht komplett:
https://github.com/xvzf/Infinity
Als ich heute Mittag seit langem die Software wieder auf den Copter
aufgespielt habe, hatte ich ein merkwürdiges Problem festgestellt, das
vorher nicht aufgetreten ist:
(Anbei, ich rede von dieser Datei:
https://github.com/xvzf/Infinity/blob/testing/src_avr/sensors.cpp)
Folgender "Fehler" tritt auf:
Ich kann in der Funktion update_all der Klasse __sensors
entweder
update_data_itg3600();
update_data_adxl345();
aufrufen, wenn ich beides Aufrufe, scheint mein Programm sich an dieser
Stelle aufzuhängen.
Hat jemand
a) Eine Möglichkeit woran dies liegen könnte oder
b) Eine Idee wie ich das ganze Debuggen kann, ich habe nur einen Polulu
PGM03A zur Verfügung, den ich für AVRs nutze, außerdem noch einen
BusPirate, wobei ich JTAG nicht verwenden kann, da ich diese Pins des
µCs bereits anders belegt habe.
Das einzige was ich geändert habe (was diese Datei betrifft) ist, dass
ich die Konfiguration in eine lokale config.h verlegt habe.
Außerdem bin ich auf GCC 4.9 umgestiegen, da mein Linux eine Rolling
Release Distribution ist, und GCC 4.8 nach einem Update vergebens nach
einem Shared Object gesucht hat. Beide Compilerer habe ich selbst
übersetzt. Dies ist das erste mal dass ich mit GCC 4.9 arbeite, vorher
wie gesagt, 4.8.3.
Gerne kann auch ein Pull-request gemacht werden.
LG,
Matthias
Gast #3691084
Ach ja, wenn jemand einen älteren GCC zufällig installiert hat, wäre
freundlich einfach
 ./ibs.sh build
 aufzurufen und das HEX File hier hochzuladen.
LG
#3692316
> Stelle aufzuhängen.
... und das hast du wie verifiziert?
Wenn alle Stricke reissen:
Am Anfang von update_data_itg3600 eine LED einschalten. Am Ende der
Funktion selbe LED wieder ausschalten.
Am Anfang der Funktion update_data_adxl345 eine andere LED
einschalten. Am Ende dieser Funktion dieselbe LED wieder ausschalten.
Wenn alles reibungslos funktioniert, dann müssen beide LED vor sich
hinleuchten. Leuchtet nur eine, dann hängt dein Programm in der anderen
Funktion irgendwo.
Aber ausser, dass deine 'Last' in Form von Speicherverbrauch zu groß ist
oder du dir irgendwo den Stack zerschossen hast, wüsste ich keinen
Grund, warum das passieren sollte. Also verifizier erst mal, ob dein
Programm tatsächlich abstürzt oder ob du nicht einfach nur einen
Logikfehler hast, wonach der Aufruf der 2.ten Funktion die Effekte bzw.
Berechnungen der 1.ten Funktion ungültig macht, so dass du nur einfach
nicht das Ergebnis siehst, welches du erwarten würdest.
> dass ich die Konfiguration in eine lokale config.h verlegt habe.
Dann mach die Änderung probehalber mal rückgängig.
PS: dein Klassenaufbau ist etwas merkwürdig.
Du hast eine Sensorklasse, aber die scheint darüber Bescheid zu wissen,
wie alle Sensoren im Detail funktionieren. So ist eine Klassenhierarchie
nicht wirklich gedacht. Das sollte so funktionieren, dass es eine
allgemeine Sensorklasse gibt, in der all das enthalten ist, was alle
Sensoren (egal welcher Typ) gemeinsam haben.
Ein spezieller Sensor, zb ein itg3200 leitet sich dann als spezieller
Sensor davon her
class itg3200 : public sensor
und enthält dann die Spezialisierung für diesen einen speziellen
Sensortyp. Dein Quadrocopter enthält dann nicht einfach nur ein
unspezifisches Sensor Objekt, das irgendwie magisch weiß, dass es bei
einem UpdateAll nacheinander alle Spezialfunktionen aufrufen muss.
Dein Quadrocopter enthält dann eben 3 spezialisierte Objekte, das eine
eine Instanz von der itg3200 Klasse, das andere ist eine Instanz der
adxl345 Klasse und das dritte ist eine Instanz der mpu6050 Klasse.
D.h. dein main (bzw. dein QUadrocopter Objekt) enthält 3 Objekte
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <itg3200.h>
#include <adxl345.h>
#include <mpu6050.h>
itg3200 theIth3200Object;
adxl345 theAdxl345Object;
mpu6050 theMpu6050Object;
int main(void)
  init_quadcopter();
  main_quadcopter();
  while(1)
  return 0;
24
/* 100Hz update intervall */
25
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
26
  theIth3200Object.Update();
27
  theAdxl345Object.Update();
28
  theMpu6050Object.Update();
29
Wahrscheinlich wäre es auch vernünftig eine 'Quadro' Klasse einzufügen,
welches als zusammenführendes Element aller Bordsysteme fungiert, in dem
der mechanische Aufbau deines Quadrocopters beschrieben ist und in dem
dann die Sensor-übergreifende Logik des Zusammenführens aller Messwerte
gemacht wird.
D.h. so ein Quadrocopter Objekt enthält alle Sensoren, die dann nicht
mehr einfach so in der Gegend rumkugeln wie im Falle von globalen
Objekten. Ich geb aber zu, dass das hier ein wenig überdeigned
erscheinen mag, da man ja das komplette Programm als 'den Quadrocopter'
auffassen kann.
Man könnte sich auch ein Sensor-Subsystem des Qudrocopters vorstellen,
in welchem alle Sensoren verwaltet werden. Durchaus denkbar. Aber bitte
nicht so, dass du die Logiken, die speziell für einen bestimmten Sensor
notwendig sind, alle in der Sensor Klasse beheimatet sind. Auf lange
Sicht ist es viel einfacher, jeden SensorTyp in eine eigene Klasse
auszulagern und die Verwaltungsebene besitzt dann eben genau 1 (oder
mehrere) Objekte dieses Typs. Das macht dann auch das ergänzen von
anderen Sensoren bzw. das Austauschen eines Sensors gegen einen anderen
(von der gleichen Kategrie: also ein andere Beschleunigungssensor) um
vieles einfacher, wenn du all das für diesen IC notwendige Spezialwissen
in einer Klasse sammelst.
Genau das ist ja die große Stärke in der objektorientieren
Programmierung: das sie dir ermöglicht Funktionalität so stark zu
kapseln, dass du die Details hinter der Klasse verstecken kannst ohne
dass sich der Aufrufer um diese Details kümmern muss. Das
Sensorssubsystem bzw. der Quadrocopter muss sich nicht darum kümmern,
wie und mit welchen Befehlen man die MPU initialisiert. Das weiß die MPU
Klasse schon selber.
Gast #3692393
Habe eben das Problem durch Testen ermittelt:
Ich habe die I2C Frequenz auf 400 Khz erhöt, wenn ich den ITG3200 und
den ADXL Update, dann muss ein _delay_us(5) zwischen beide Aufrufe,
ansonsten scheint das I2C Segment des Atmega nicht mehr mitspielen zu
wollen. (Es lebe der Buspirate!). Jetzt geht es!
Zu den Klassen:
Das habe ich bewusst so geregelt, ich wollte die Sensordaten
zusammenfassen bzw. die Ergebnisse der Sensoren.
Natürlich - ich könnte für jeden Sensor eine Klasse schreiben, ich kann
das ganze aber auch simpler mit defines regeln.
Das ganze ist so gelöst, dass es eine Klasse
IMU gibt, die die public Elemente der Klasse sensors erbt, somit kann
ich direkt auf alle Sensordaten zugreifen und habe den Code von Sensor
Abfragen und IMU getrennt.
Da ich wohl nicht mehr sehr lange bei den AVRs bleiben werde, sondern
einen CORTEX M3 verwenden möchte, vereinfacht das das Portieren.
