STM32F207 über UArt/USB flashen klappt nicht
Gast #3693716
ich habe nun testweise mal einen STm32 aufgebaut.
Nun wollte ich entweder über UART oder USb versuchen zu flaschen, jumper
für BOOT0 unt 1  habe ich vorgesehen.
An dem einen USb Port wird auch der FTDI als VOM Port erkannt..supi..
Beim zweiten USB Anschluss passiert aber gar nichts :-(
Ich habe die dieses ST Link Programm..ist das das richtige zum Flashcen
über UART/USB?
Er beitet mir keine Einstellung für die Com Ports oder sowas an..
Ich will versuchen mit der STM internen Doftware zu flashen, habe daher
kein Anschluss for ST Link oder SWR wie das heißt, vorgesehen...
> über UART/USB?
Nein. Du brauchst das DFU Programm.  Das ist aber extrem buggy und
bietet keine Debug Möglichkeit und ist daher zum entwickeln kaum
geeignet. Das geht viel einfacher per SWD oder JTAG, zB eben per st-link
oder Segger J-Link.
falls du an den UART1 drankommst, kannst du auch über diesen
die CPU programmieren
beim Power-On :
Boot-0 auf Vcc
Boot-1 auf GND
danach solltest du die CPU im Gerätemanager sehen
und mit dem PC-Programm von ST (Flash-Loader) programmieren können.
Gruss Uwe
hm, also es plingt jetzt und er erkennt ein unknown device...
Für dieses DFU finde ich imer nur eine Version wo DEMo steht?!?
Wo finde ich die richtige Version und ist darin auch der Treiber
enthalten?
hm, ja den hatte ich auch schon gefunden..
Mit den Defaulteinstellung 115200 Baud etc tut sich da aber
nicht...inbesondere ist das Problem nicht behoben, das er im
Gerätemanager ein Unbekanntes Gerät finden..also Treiber fehlen..Oder
erkennt er ihn im USB Modus nicht als COM Schnittstelle? Hatte es aber
mit dem USB / FTDI Eingang auch schon versucht...
habe hier eins dieser kleinen STM Boards Value line...
Aber nicht die entsprechenden Abschlüsse rausgeelegt umd an die
Programmier anschlüss zu kommen...
Ein Quarz wird für USb nicht benötigt?
Ich vemute mal nein, da das ab Werk ja sowieso nicht eingeschaltet ist?
ist das so?
k.a. sind wie gesagt meine ersten Versuche´...
Eher scheint mir da auch noch was mit GND nicht ganz korrekt zu
sein.sehe ich gerade mal so ..habe aber derzeit das ADUm IC sowieso
überbrückt, dann kann ich das mit GND auch noch mal machen..aber der
reine USB Anhscluss geht ja leider auch nicht....
Bei USB nutze ich nur D+ D- und GND...das stimmt doch-oder?
Gehören da wiederstände von der SUB zum Controller rein?
Ich finde im Datasheet nichts dazu, aber im internet bei der Bildersuche
sind bei vielen stm Widerstände dazwischen...
wo finde ich das mit dem EMI Filter in der Beschreibung.
Irgendwie finde ich immer die falschen Anleitungen/Datenblätter..hach
wie einfach war das beim Atmega ....
YBE, ok, also über USB/UART geht es jetzt...
Jetzt bleibt nur noch das Problemm mit dem echten USb Anshcluss :-(
Habe jetzt mal in D+ und D- je ein 33Ohm Widerstand eingelötet...bringt
aber nicht.
Beim Einstecken pling er bestimmt 6x um dann Unknown Device zu sagen..
Klingt also tatsächlich wie eine ständig abbrechende verbindung beim
connecten oder sowas..oder pling er mehrmals weil er mehrere Komponenten
erkennt?
