Netzteil-Rätsel konstruktiv
OP Persönliche Seite #3693989
Ich hoffe, ich mache mich da jetzt nicht all zu unbeliebt wenn ich bezug
auf den inzwischen gesperrten Thread
Beitrag "Ein Netzteil-Rätsel" nehme.
Hier bitte nur konstruktive Beiträge. Ich will die Schaltung nicht
verteidigen, toll finden oder gar bauen. Ich will einen bestimmten Teil
davon verstehen. (Rein aus Neugier)
Vielleicht könnt ihr mir dabei ja helfen.
Hier also nochmal der Link zum Schaltplan-Bild aus dem anderen Thread:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/220942/skd096.png
Klar, da sind einige Fehler drin die auch schon genannt wurden
- Die Eingangsspannung bzw. Ripple wegen C1 bei Trafospeisung.
- ELko C6 mit 100n
- die falsche Basisansteuerung von Q3
Und Verlustleistung entsteht auch nicht zu knapp.
OK.
Aber was ich nicht verstehe ist, dass im anderen Thread behauptet wurde,
die Schutzmechanismen des Spannungsreglers (Strombegrenzung,
Übertemperatur) würden nicht mehr funktionieren bzw. durch die restliche
Schaltung außer Kraft gesetzt. Das sehe ich nicht so.
Thermische Kopplung zwischen U1, Q2, Q3 vorrausgesetzt müsste das doch
bei der richtigen Auslegung von R1/R2 funktionieren?
Meine Überlegung ist:
Der Strom durch Q2/Q3 ist maximal deren beta x Strom IcollQ1.
(R4 kann man ja weglassen und einfach die Basen zusammenschalten,
symmetriert wird der Strom durch R6/R7)
IcollQ1 ergibt sich aus der Basis-Emitter-Diode von Q1, mal betaQ1 und
den Widerständen R1/R2.
R1 muss ein Leistungswiderstand sein. Ich will, dass von den 5A
Ausgangsstrom 1,5A durch den LM317 (!) fließen und der dann anfängt, den
Strom abzuregeln.
Dann sinkt UR1, IcollQ1 und damit machen auch Q2/Q3 etwas zu, Strom
begrenzt. Mit dem LM338 geht das natürlich nicht, der kann 5A.
Wegen der Streuung der betas wird das nie und nimmer sonderlich präzise,
aber Selbstzerstörung ist verhindert.
Dito mit dem Übertemperaturschutz. Thermische Kopplung vorrausgesetzt,
schützt U1 auch Q2/Q3.
Bin ich auf dem Holzweg?
Habe ich irgendwas wichtiges übersehen?
Meine Überschlagsrechnung zur Strombegrenzung:
ich nehme an beta Q1,Q2,Q3=50.
--> 3.5A durch Q2+Q3, 1.5A durch U1.
an den symmetrierwiderständen fällt UR6=1*1.75V ab.
UR3=1,75V+0,7V = 2.45V, damit ist IR3 = 24.5mA
Für die Basen Q2, Q3 zusammen 3.5A/50 = 70mA
D.h. Q1 muss 94.5mA liefern, Basisstrom damit 1.89mA.
mit R1/R2 kann man jetzt spielen, was bestimmt böse Auswirkungen auf die
Regeleigenschaften hat, aber mir jetzt zu kompliziert ist.
Ich wähle R2 zu 100 Ohm und brauche damit UR1 = 0.7V + 100Ohm*1.89mA =
0.889V.
Damit ergibt sich R1 =  0.889V / 1,5A = 0.593 Ohm.
Vielleicht noch ein bischen nachkalkulieren, und probieren, aber
unrealistisch ist das alles nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schaltung robust und zuverlässig
funktioniert hat.
Was meint ihr?
Grüße, Tilo
Gast #3694004
Man kann die thermisch nicht so koppeln, daß die 2N3055 bei 175 GradC
den LM317 auf 125 GradC aufwärmen. Ebensowenig kann man sich auf den
Beta verlassen, der schwankt locker um 1:2, was den Unterschied zwischen
Leben und Tod bedeutet.
Wenn die Ausgangsspannung wegen Überlastung nach unten gezogen wird,
regelt der LM317 einfach voll auf. Der Spannugnsabfall über R1 wird
maximal und Q1 voll durchgesteuert, so dass Q2/Q3 so viel Basisstrom
bekommen wie sie wollen, daß sie den ganzen Strom durchlassen, den das
Netzteil liefert.
Da ein 2N3055 nur ca. 3A bei 40V durchhält (bei bester Kühlung), wird er
durchlegieren, und nicht nur das Netzteil ist kaputt, sondern auch alles
angeschlossene.
Die Originalschaltung aus dem Datenblatt des LM317 verwendet auch den
LM395 Diamond Transistor der selbst SOA, Übertemperatur und
Überstromschutz enthält, also sozusagen ein LM317 ohne Spannungsregler
ist. Das ist eine ganz andere Liga als dieser Kinderpfusch von Smart
Kits Electronics.
Diese Schaltung erhält die per Widerstandswerten erhöhte Strombegrenzung
des Spannungsreglers.
 in --+---R1---+----------+
      |       10R         |
      |        |          |E
      1R       +---------|< PNP-Leistungstransistor (kein Darlington)
      | 1N5401 |  +----+  |
      +---|>|--+--|78xx|--+-- out
             330nF  |    100nF
 GND ----------+----+-----+-- GND
#3694069
Ein vernünftiges regelbares Netzteil baut man mit OPVs auf. Der
Schaltungsaufwand ist zwar etwas höher, aber gute Konstruktionen kommen
bis auf 0 V runter. Der Storm kann genau eingestellt werden und die SOA
Grenzwerte werden eingehalten. Günstiger kommt man dabei auch weg.
Solche Schaltungen wie die hier gezeigte sind eher als
Festspannungsregler zu gebrauchen, wenn man keinen Schaltregler
einsetzen will und es billig werden soll.
OP Persönliche Seite #3694099
Marian B. schrieb:
> Ich versteh nicht, wieso man sich die zwei Ops und eine Referenz, die so
> einen Pfusch von einem brauchbaren Labornetzteil unterscheiden, auf
> Teufel komm raus einsparen will?!
Ich glaub ich versteh das schon.
Der 2N3055 ist von 1960, der LM317 von 1970. Opamps setzten sich erst
mitte der 70er durch (z.B. mit dem uA741)
Ich schätze, Opamps waren damals halt noch abartig teuer und bei weitem
nicht so toll wie heute. Außerdem neu und unbekannt. Da war die
Transistornummer ein preiswerter, konventioneller Kompromis.
Ich finde es schwierig, so altmodische Schaltungen von modernen zu
unterscheiden.
Bei Software tu ich mir leichter. Neuentwicklungen z.B. in Cobol sind
wohl eher selten. Wenn es in einer noch aktuellen Sprache ist bilde ich
mir ein, ziemlich schnell "zu riechen", ob der Code alt, neu, oder neu
aber von meiner altmodischen Kollegin ist.
#3694111
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Das Datenblatt ist von 2004. Warum nimmt man solche Schaltungen nicht
raus?
Persönliche Seite #3694126
Datenblätter werden selten gekürzt. Und wenn dann nur bei eklatanten
Fehlern. Zumal du davon ausgehen kannst, dass bei so alten Chips die
Datenblätter nur bzgl. neuer oder gestrichener Packaging-Varianten
aktualisiert werden. Vielleicht auch mal ein Typ.-Wert irgendwo, oder
bei TI beliebt, Anpassungen ans neue Corporate Design.
Der LM395 hat abseits davon auch eine Daseinsberechtigung, vergleiche an
der Stelle auch MOSFET-Smart-Switches.
