AT90CAN128 mit AVRDragon programmieren
OP #3696897
ich bin mal wieder auf ein Problem gestoßen.
Und zwar will ich mit einem AVR Dragon mein selbst gebasteltes Board
programmieren. Auf dem Board ist ein AT90CAN128 verbaut.
Ich habe in den Anhang den Schaltplan gepackt.
Leider kommt immer die Fehlermeldung, dass er nicht in den
Programmingmode kommt. Meines erachtens ist der Schaltplan richtig und
die Verkabelung passt auch(Hab alles durchgepipst). Die Platine wurde
professionell gefertigt
Fällt euch da ein Problem oder Fehler auf?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Florian
OP #3697142
ich zitiere mal:
"AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter on Port F. It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If
the AD
C is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter."
daraus hatte ich jetzt kein unbedingtes muss gesehlossen.
Das einzige war, dass der Pin mal auf GND war ausversehen. Ich denke
aber nicht, dass das irgendwas kaputt gemacht haben kann...
Gast #3697155
The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not
differ more than ± 0.3V from VCC.
Und damit ist das Thema AVCC nicht anschliessen hoffentlich beendet.
Denn AVCC offen lassen ist "more than ± 0.3V from VCC". Punkt.
Gast #3697405
Falls das mal laufen sollte, die 22pF am 16 MHz sind wahrscheinlich
falsch.
Wobei, 16MHz und 3,3V passen sowieso nicht zusammen.
Und die 22pF am Uhrenquarz sind ziemlich sicher völlig falsch.
Ein gemeinsamer 4µ7 Tantal für zwei Versorgungs-Pins haut auch nicht
hin.
Da möchtest Du uns wahrscheinlich eher nicht das Board zu zeigen.
OP #3697790
hey dummy,
ich hoffe du hast meinen Post jetzt nicht irgendwie missverstanden. Das
sollte NICHT arrogant wirken, es war nur ne Nachfrage. Anders kann ich
mir  dein gereitzes Antworten nicht erklären. Das nur zur Klarstellung.
@Rudolph: Bei den Quarzen hab ich mich an das gehalten, was im
Datenblatt steht. Also 12-22pF bei 16 MHz. Ebenso beim Uhrenquarz. Das
sollte also passen.
Die Versorgungsleitungs ist ganz normal am Linearregler mit 10uF
gepuffert. Die 4.7uF sind nur noch mal zusätzlich. Außerdem sind ja noch
100nF Blockkondewnsatoren da. Also sollte eigentlich auch okay sein.
LG Florian
Gast #3697824
Naja, 12-22pF ist was mit dem Schwingkreis insgesamt nach Atmel gut
funktioniert.
Aber, zusätzlich müssen die Kondensatoren vor allem auch zum Quarz
passen.
Sonst schwingt das zwar, aber nicht exakt auf der Frequenz.
Und beim CAN kann sich das schon auswirken, der funktioniert nicht mehr
wenn der Takt zuweit daneben liegt.
Und 16MHz funktionieren garnicht bei 3,3V.
Die Beschreibung zum Uhrenquarz ist nochmal anders.
Kurz gesagt kommen da normalerweis gar keine Kondensatoren zusätzlich
dran.
> gepuffert.
Klingt falsch, in den LDOs die ich kenne stehen 10µF als kleinste
Kapazität drin -> man braucht also mindestens einen 22µF weil gerade
Tantale über die Temperatur recht weit abweichen.
Zusätzlich ist da noch der ESR wichtig.
Wobei es inzwischen auch LDOs gibt die mit keramischen Kondensatoren
klar kommen.
In dem Schaltplan oben sind keine 100nF.
Und wie erwähnt, AVCC muss auch angeschlossen werden und ebenfalls
mindestens einen 100nF gegen GND davor haben.
Gast #3697870
Okay danke.
Ich habe gerade auch gesehen, dass man mit 3.3V nur bis vll 8MHz
betreiben kann.
Meinst du denn das die 3.3V mit Jtag ein Problem machen? Ist ja eher ein
5V Baustein...
Gast #3697988
ES KLAPPT!
Danke Rudolph, es lag an dem AVCC. Du hast mir sehr geholfen. Hatte
heute morgen etwas Zeit das ganze hinzufrikeln und nun läuft alles
einwandfrei.
Tut mir leid, wenn ich am Anfang etwas septisch war, wegen der
Spannungsversorgung vom ADC, ich konnte mir das auch irgendwie nicht
vorstellen. Aber du hast mich ja eines Besseren berlehrt;-)
Hatte schon Angst, dass es bloß am Dragon Programmer lag. Das Dingen ist
ja auch nicht unumstritten.
LG Florian
