Hallo liebe Leute,
ich habe in meinen Studium ein Projekt wo ich ein Modellauto fernsteuern
muss.
Ich musste dafür ein Modellauto, dass erst über eine Kamera gesteuert
wurde, mit einer Fernbedienung(Attack Digital Proportional T2DR)
steuern. Das Lenken funktioniert durch den Servo ohne Probleme, nur beim
Gas und Bremsen gibt es ein Problem. Da der Motor des Signal von dem
Empfänger nicht verarbeiten kann, weil der Empfänger auf meiner Platine
nur so ein Signal
(http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/Servo.gif) zum Motor
schickt.
Jetzt meine frage: Muss ich da ein extra Mikrocontroller dazwischen
schalten oder gibt es da gewisse Signalwandler.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Markus schrieb:> Jetzt meine frage: Muss ich da ein extra Mikrocontroller dazwischen> schalten oder gibt es da gewisse Signalwandler.
Ja, die heißen "Fahrtregler"...
Gibt es bei den Fahrtregler was wo man aufpassen muss, oder kann ich da
einfach einen Fahrtregler für BLDC Motoren kaufen und dann dazwischen
schalten?
Markus schrieb:> Gibt es bei den Fahrtregler was wo man aufpassen muss, oder kann> ich da> einfach einen Fahrtregler für BLDC Motoren kaufen und dann dazwischen> schalten?
Da gibt es schon Unterschiede. Zum Beispiel ob er in der Lage sein soll,
vorwärts und rückwärts zu fahren (sinnvoll in einem Auto, bei einem
Flugzeug eher nicht), dann sollte er bremsen können. Und für den
Motorstrom sollte er natürlich ausgelegt sein. Falls ich noch was
wichtiges vergessen habe, bitte ich um Ergänzung!
Am besten wird es sein, wenn du bei der Suche den Typ des Motors mit
angibst.
Markus schrieb:> Gibt es bei den Fahrtregler was wo man aufpassen muss, oder kann ich da> einfach einen Fahrtregler für BLDC Motoren kaufen und dann dazwischen> schalten?
Er muss zu Deinem Motor passen. Am besten Mal auf den Seiten der
Modellbauhändler suchen.
Hallo Leute,
das mit dem Fahrtregler hat sich erledigt, weil ich leider nichts am
Motor direkt anschließen darf. Ich muss alles an meiner Platine
anschließen. Gibt es da was für eine Platine, wo ich die Kabel einfach
drauf löten kann?
Markus schrieb:> Gibt es da was für eine Platine, wo ich> die Kabel einfach drauf löten kann?
Ja, du musst nur das unnötige Kupfer wegätzen...
Mal im Ernst:
> weil ich leider nichts am Motor direkt anschließen darf.
Welchem Motor und warum nicht?
> Ich muss alles an meiner Platine anschließen.
Welcher Platine?
Lies mal deine Angaben und überleg dir, ob man damit eine sinnvolle
Antwort geben kann. Du wirst auf "Nein" kommen...
Also sag einfach, was du hast (mit Typbezeichnungen und so) und was
damit passieren soll. Falk würde sagen Netiquette
Und die Motoren werden dann ganz normal über die Platine gesteuert die
auf einem Tower sitzt und die genau Bezeichnung des Motors ist 3-Phase
BLDC Sensorless Control with MQX RTOS
Stell dir mal vor, dass ich dein System nicht kenne und das Wort "Tower"
bei mir ganz andere Assoziationen als bei dir hervorruft (sondern
solche: http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/), was könnte man dann
machen?
Mach doch mal ein Bild, was du hast, und was wie wo auf welchem Weg
angeschlossen werden soll.
>> das mit dem Fahrtregler hat sich erledigt, weil ich leider nichts am>> Motor direkt anschließen darf.
Dann schließ den Fahrtregler eben über deine "Platine" an. Es ist doch
einerlei, wie der offenbar fehlende Fahrtregler da angeschlossen wird.
Ganz was Anderes wäre natürlich, wenn DU den Fahrtregler entwickeln
müsstest... :-o
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber auf der Platine habe ich 2
Möglichkeiten wo ich die Leitungen an löten kann und das jeweils für
einen Motor. Eine Leitung wird auf B39 angelötet und einer auf B40.B40
ist für den linken Motor und B39 für den rechten Motor. Das B39 und B40
sind einfach nur die Bezeichnungen für die Pins das ist denk ich nicht
weiter relevant. Der Tower ist in dem Anhang wobei die Obere Platine
einfach durch die Lochplatine ersetzt wird.
Markus schrieb:> Das habe ich mir auch schon überlegt, aber auf der Platine habe ich 2> Möglichkeiten wo ich die Leitungen an löten kann und das jeweils für> einen Motor.
Auf dieser Platine sehe ich zig Möglichkeiten, irgendwas irgendwo
anzulöten. Du wirst doch Schaltungsunterlagen deiner Kommilitonen haben
und diese lesen und auswerten können, oder?
Markus schrieb:> in meinen Studium
Mir beschleicht da die Frage: wer hat dich gezwungen etwas zu studieren,
das dir überhaupt nicht liegt?
1. wie ich schon sagte es gibt nur die zwei Pinbelegungen weil es so von
dem MC-Controller festgelegt ist und zweitens wenn man studiert und der
Prof dir eine Aufgabe gibt wo gar nichts mit deinem Studiengang zu tun
hat kann man nichts machen.
Markus schrieb:> Und die Daten werden alle von einem MC-Controller verarbeitet der auf> der unteren Platine sitzt und der leider auch nicht verändert werden> kann.
Ja, unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
Ab Morgen wird gezaubert.
Markus schrieb:> 1. wie ich schon sagte es gibt nur die zwei Pinbelegungen weil es so von> dem MC-Controller festgelegt ist
Ja, WELCHE Pinbelegung denn überhaupt? Soll das hier einem durch pure
EINGEBUNG zufliegen? Lies mal den ganzen Thread durch, wie wenn du
nichts von deinem Problem wissen würdest. Du wirst sehen: du kannst dir
nicht den kleinsten Reim drauf machen...
Markus schrieb:> Achja und mich hat keiner gezwungen zu studieren.
Das ist ja schon mal gut.
> Die Topic kann von mir aus geschlossen werden
Tortzdem: einfach ignorieren hilft hier nichts. Du wirst genau diese
Arbeit aber später machen (müssen). Oder nochmal was anderes
studieren...
> trotzdem danke
Keine Ursache. Ich bin nicht ruppig, weil ich dich nicht mag, sondern
weil du ein Problem hast, aber irgendwie nichts zur Lösung beiträgst.
Und es ist unglaublich anstrengend, dir jedes kleine Stück Information
aus der Nase zu ziehen...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
