Spartan 3 Konfiguration über JTAG
Gast #3707502
ich möchte einen Spartan 3 über JTAG konfigurieren. Jetzt habe ich hier
im Forum auch schon einige Beträge gefunden aber genau das was ich suche
war leider nicht dabei.
Ich habe im Spartan-3 Generation Configuration Guide (UG332 :
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug332.pdf) auf
Seite 209 den Hinweiß gefunden, dass die Konfiguration wie beim Spartan
2, beschrieben im
XAPP188(http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp188.pdf)
zu erfolgen hat.
Hier steht nun aber dick drüber, dass diese Application Note nicht für
neue Modell gilt. Naja aber wenn es im anderen steht habe ich gedacht
okay soll es wohl klappten.
Nun gibt es hier die Tabelle 7 auf Seite 11 die genau beschreibt wie der
Konfigurationsvorgang abzulaufen hat. Habe ich dann so umgesetzt,
funktioniert aber nicht.
Dann hab ich folgende Anpassungen vorgenommen:
- Instruction Register ist ein BIT länger als beim Spartan2. Die neuen
Instructions kann man dann wieder im UG332 finden. Eigentlich immer nur
eine 0 davor.
- Des weiteren habe ich den Hinweiß gefunden, dass man vor der ersten
CFG-IN Instruction eine JProgramm Instruction ausführen soll. Dies habe
ich auch erledigt.
Achja beim Bitstream fange ich mit dem MSB an, welches ja das oberste
Bit im ersten Byte in dem Bitstream ist. Als Bitfile habe ich das .bit
File welches  bitgen erzeugen kann genommen.
Leider funktioniert es jetzt immer noch nicht. Hat jemand eine Idee was
ich noch falsch gemacht haben könnte?
Gibt es so eine Tabelle wie für den Spartan2 auch für den Spartan 3 in
irgendeiner XAPP die ich vielleicht bislang noch nicht gefunden habe?
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus!
Achja vergessen habe ich noch, vorher habe ich versucht den ID-CODE
auszulesen über JTAG um mich in diese Schnittstelle einzuarbeiten und
dies klappt. Somit geh ich davon aus, dass Hardwaremäßig kein Problem
vorliegen kann.
> eine 0 davor.
In dem BSDL-File für Deinen Baustein sind die Instructions und ihre
Codes aufgelistet. Du solltest dieses als Referenz benutzen.
> ich auch erledigt.
Wenn Dich der Ablauf der Konfiguration über JTAG interessiert, erzeuge
Dir ein SVF-File und guck Dir das an. Ein SVF ist so schon hinreichend
gut lesbar, dass man gut nachvollziehen kann, was auf dem JTAG-Port
passieren soll. Impact kommentiert Dir das netterweise auch noch.
Das SVF kann man dann auch sehr gut nachbauen, je nachdem, mit was für
einer JTAG Hard- bzw. Software Du arbeitest.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
