Windungsschluß-Prüfgerät WSP 1000 von ELV
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #3709091
Hallo zusammen.
Zum Testen von TV-Zeilentrafos, Schaltnetzteil-Transformatoren und
nahezu allen ähnlichen Induktivitäten ist dieses ...
So lautet die Beschreibung zu diesem Gerät. Leider kann ich irgendwie
nicht glauben, das all meine Schaltnetzteilübertrager defekt sein
sollen. Theoretisch möglich wäre es schon, da ich ja mit diesem Gerät
prüfen wollte, ob evtl. der Übertrager vom Schaltnetzteil ( SNT ) einen
Windungsschluß hat.
Wer hat Erfahrungen mit diesem Gerät ?
Wer hat Erfahrungen mit defekten Übertragern in SNT ?
Zum Beispiel zwei gleiche Übertrager getestet, sämtliche Wicklungen
sollen laut dem Gerät Windungsschluß haben.
Wicklung 1 : 1,1 Ohm; 176µH
Wicklung 2 : 3,1 Ohm; 3,63mH
Wicklung 3 : 0,x Ohm; 16µH
Hier ist der Schaltplan des Gerätes, kann da vielleicht jemand erkennen
für welchen induktiven Wertebereich die Schaltung ausgelegt ist ?
http://www.daselektronikerforum.de/download/file.php?id=1402&sid=7d19e2b7de251a62d23e10ecf7c4ac6d&mode=view
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #3709184
Paul Baumann schrieb:
> ...es ist für Windungsschlüsse in hochohmigen Transformatoren gedacht, und
> hat sich hierfür auch bestens bewährt. Für unsere niederohmige Motoren
> funktioniert das Gerät nur mit entsprechenden Messerweiterung.
> Eventuell sind die Wicklungen, die Du mißt, zu niederohmig dafür.
Danke für den Link.
Und so wird es wohl sein.
Aber wo bekomme ich diese Meßerweiterung her ?
Das diese Induktivitäten " hochohmig " sein müssen hat ELV in dem
Artikel geschickt unter den Teppich gekehrt. Gut das ich nur die Platine
gekauft hatte.
Naja, wahrscheinlich weiß jeder Fernsehelektroniker das ein Zeilentrafo
hochohmig ist, aber wie viele Fernsehelektroniker gibt es heute noch ?
Im gesamten www habe ich diese Meßerweiterung nicht gefunden - nur immer
verweise auf meinen eigenen Thread.
Bernd_Stein
Gast #3709429
Das Ding ist doch uralt und stammt noch aus einer Zeit, wo Schaltregler
noch nicht in Massen eingesetzt wurden.
Für Schaltnetzteil-Spulen müßtest du die Frequenz erhöhen.
Also evtl. die C (47n, 470n) verringern.
Ob es funktioniert???
Hast du das jetzt erst gekauft?
Ich hatte es 1998 vorgefunden. Einen sinnvollen Einsatz hab ich nie
gehabt, aus Ermangelung defekter Spulen.
Bei dickeren Drähten und niedrigen Spannungen braucht man das nicht.
#3709617
sooo issst das.
korrekt.
ja. Jedoch wäre ein echtes  gutes LCR Meßgerät, insbesondere  mit
höherer Meßfrequenz, zu bevorzugen .-)
War halt für die damals üblichen Zeilentrafos von TV mit Braunscher
Röhre entwickelt.
Das man das Teil mehr als ein Jahrzehnt später für BS seine Trafos
benutzen würde, hat ELV nicht vorhergesehen.
Da nutzt man halt andere Systeme.
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #3712993
> Röhre entwickelt.
Hatte wohl aus versehen statt 470nF damals schon 4,7nF un 47nF
eingebaut.
Aber das hilft auch nichts.
Ich würd sagen Schaltnetzteil-Transformatoren sind nicht wie in der
Aufmachung von ELV beschrieben damit zu überprüfen.
Welche Systeme nutzt man denn dafür ?
Bernd_Stein
Gast #3713742
Das selbe System. Auswertung über Oszilloskop.
Allerdings kann es vorkommen, dass bei Hochspannungstrafos (z.B.
Flyback, Inverter) ein Fehler in der Hochspannungswicklung erst unter
Betriebsbedingungen auftritt.
Gast #3713806
Komponententester
Windungsschluss bei SNT ist eher seltener der Fall und oft schon am
Geruch deutlich zu erkennen. Für Hochspannung dagegen helfen all diese
Wundermittel eher nicht, weil bei wenigen Volt noch kein Überschlag
zustande kommt. Deshalb sollten reparierte Netzteile mindestens mit 3 kV
auf Isolation getestet werden.
Gast #3713829
> eingebaut.
Ja wie auch, so wird es ja noch schlimmer? Du musst auch die anderen
Zeitkonstanten anpassen, nämlich die Wiederholrate bzw. das
Auswertezeitfenster (C7/C8).
