Treiber-IC für 3W-RGB-LED, seriell ansteuerbar gesucht
OP #3711173
Holerö,
ich bastle gerade an einem LED-Blinkeding zu Deko-Zwecken.
Das ganze ist dabei eher lern- als anwendungsorientiert :)
Lernen möchte ich dabei hauptsächlich µC-Progammierung, das kommt bei
meinem Studium (technische Informatik) nämlich etwas zu kurz.
Ich möchte dazu gerne mehrere 3W RGB-LEDs (also mit 1W pro Farbe)
seperat ansteuern können. Dabei sind es jetzt erstmal 5 LEDs, mehr habe
ich nämlich gerade nicht da :D
Die LEDs möchte ich mit 300mA je Farbe betreiben.
Die Steuerung soll ein MSP430 übernehmen, habe da das
Launchpad-Entwicklungsboard. µC dadrin sind entweder
MSP430G2452: http://www.ti.com/product/msp430g2452 oder
MSP430G2553: http://www.ti.com/product/msp430g2553
Der LED-Treiber sollte über ein serielles Protokoll ansteuerbar sein, am
besten I2C oder SPI, halt etwas, was der Controller schon kann ;)
Im Grunde möchte ich dabei mit möglichst wenigen Bauteilen auskommen.
Ideal wäre also ein 15-Kanal Treiber-IC, der 300mA pro Ausgang liefern
kann und z.B. per I2C ansteuerbar ist. Ich habe einige gefunden mit
eigenen Protokollen, aber ich weiß gerade nicht wie man sowas
implementiert, außerdem brauchten die alle 5V Logik-Pegel, ich bräuchte
also noch einen Pegelwandler.
Wünsch-dir-was ist aber leider vorbei und sowas gibt es wohl nicht.
Wie komme ich aber möglichst nah dran?
Einen 'kleineren' Treiber (im Bezug aus Ausgangsstrom) nehmen und eine
entsprechende KSQ hinterschalten?
Oder mehrere Treiber mit ausreichend Ausgangsstrom aber weniger Kanälen?
Oder 'ne ganz andere Idee?
Im idealfall ist das Ganze dann auch noch in einem nicht-SMD-Package,
damit ich auf dem Steckbrett rumbasteln kann :)
Beste Grüße,
Jan
OP #3711195
WS2803 macht aber nur 30mA pro Kanal. Ich benötige 300mA.
Und ich möchte erstmal 5 LEDs ansteuern. Wäre mit dem größeren MSP430
noch möglich, aber ich möchte ungern alle GPIOs verballen und auch nicht
unbedingt 15 KSQ aufbauen/kaufen.
Edit: Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einer KSQ pro Farbe
auszukommen? Netzteil mit ausreichend hoher Spannung ist vorhanden :)
Gast #3711253
Na dann benutze Scheiberegister und Soft-PWM.
> und auch nicht unbedingt 15 KSQ aufbauen/kaufen
Von nix kommt nix. Entweder baust du welche, oder du kaufst fertige. Wie
soll das sonst gehen?
Ist doch ganz einfach. Prinzipschaltung:
[code]
                       LED1
+ 12V (?) o----------+--|>|--+
                     |       X L1
                     |       X
                     |       X
                     |  D1   |
         R1     ||-----------+
PWM o---[===]---||    T1
GND o---------------+
[code]
OP #3711356
Ha, das ist natürlich auch eine Möglichkeit :D
Könnte ich da nicht auch einfach ein Schieberegister nehmen, das genug
Power auf den Ausgängen liefert?
Z.B. einen TPIC6A595: http://www.ti.com/product/tpic6a595 ([...]Eight
350-mA DMOS Outputs)
Bräuchte dann ja nur noch einen Pegelwandler zwischen Schieberegister
und µC und Vorwiderstände für die LEDs, oder?
Gast #3711768
Allerdings verheizt du dann je nach Spannung viel Energie in den
Widerständen. Die Schaltungsvariante mit Spule könnte effektiver sein -
je größer die Spannungsdifferenz zwischen LED und Stromversorgung, umso
besser ist der Schaltregler mit Spule.
Persönliche Seite #3711835
Man kann LEDs auch in Reihe schalten, dann braucht man weniger
Konstantstromquellen. Allerdings muss man LEDs im Strang dann irgendwie
kurzschließen.
Kannst Dir ja mal meine Schaltung anschauen. Man könnte sich vielleicht
für jede LED ein kleines Board mit Mikrocontroller+Transistoren+KSQ
bauen und die seriell hintereinander hängen:
Beitrag "Moodlight mit Touchpad"
OP #3711991
> Widerständen.
Hmm, das stimmt.
Das wäre bei 5 LEDs (R 2.2V, G 3V, B 3.6V) ja schon ne ganze Menge.
Ich hab gerade nochmal in der Bastelkiste gewühlt. Hab sogar
Schieberegister gefunden: 74HC4094. Die sollte ich ja so mit 3.3V
betreiben können, oder?
Ich werde dann erstmal ein paar KSQ aufbauen, mit Teilen die so
rumfliegen.
Diese werde ich allerdings aus Transistoren aufbauen, ich habe noch ein
paar Leistungstransistoren da.
Die Pinzipschaltung mit der Transistor und Spule verstehe ich übrigens
nicht. Habe auch keine andere Stromquelle gefunden, die so aufgebaut
ist. Hat dazu jemand einen Link od. eine kurze Erklärung?
Jan
Persönliche Seite #3712038
Ist ein Schaltregler. Im Grunde ein Step-Down Regler, bei dem der
Schalttransistor gegen Masse sitzt. Die Erklärung zum "normalen"
Step-Down gibt es u.A. hier:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Dadurch, dass der Transistor im gegen Masse schaltet, erzeugt man im
Grunde eine Ausgangsspannung (über der LED) die gegenüber der
Einspeisung negativ ist.
Der Strom ist in erster Näherung abhängig vom Tastverhältnis. Allerdings
ist der auch stark abhängig von der Last und muss daher irgendwie
geregelt werden.
Gast #3712379
> Und wie regelt man dort den Strom?
Durch das Tastverhältnis des PWM Signals.
kurze Pulse -> wenig Strom
lange Pulse -> viel Strom
dauer-high -> Kurzschluss*
* Eine Sicherung wäre angebracht, damit dann nichts kaputt geht.
