AVR: Fast-PWM (BAM) in SW für >= 8 Kanäle
OP #3714110
Ich mach mal einen neuen Thread auf, weil der alte Titel überhaupt nicht
zu dem interessanten Thema paßt. Er würde in der Versenkung verschwinden
und niemand würde ihn je wiederfinden.
Original:
Beitrag "Re: AVR Assembler-Frage"
der alte Hanns schrieb:
> arbeite mit einem entsprechenden AVR-Studio, das aber
> meckerte, dass '.org' in einem macro nicht zulässig sei.
Also beim alten AVR-Studio 4.18 mit Assembler2 geht es. Sonst hätte ich
das Macro ja nicht geschrieben.
Die Sam-BAM ist wirklich sehr ausgefeilt, mit meinen Schnellschüssen
nicht zu vergleichen.
Darf man die benutzen?
Das Problem mit der überschüssigen Bitzeit ist elegant gelöst.
Die Schleife für Bit 4..7 muß ich mal durch den Simulator jagen. So
trocken im Code lesen, ist mir das zu komplex.
Mein Geradeaus-Code braucht mehr Flash, aber die PWM wird ja nicht der
Codefresser sein.
Das Sync wird an 2 Stellen aufgerufen, aber nach exakt der gleichen
Zyklenzahl.
Man darf die Latenzzeit auch nicht zu lang machen, damit alles noch in
die 256 Zyklen paßt. Für nen weiteren Interrupthandler wird die Luft
ziemlich knapp.
Ich denke auch nicht, daß ein Lichteffektgerät weitere Interrupts
braucht. Tasten, I2C, UART kann man bequem pollen.
Für PWM >8Bit habe ich mir überlegt, den Timer T1 zu benutzen. Man hat
dann 2 Interrupthandler, OCR1A für Bit 0..7 und OCR1B für die höheren
Bits.
Ist zwar mehr Code, aber man kann bequem die Startzeiten getrennt
einstellen und muß beim Zyklenzählen nicht auf Gleichheit achten.
#3714201
Ja klar, dafür hab ich sie hochgeladen
> ziemlich knapp.
256 Zyklen sollten eigentlich reichen. Wenn man längere Interrupts
benutzen möchte kann man diese im Interrupt wieder freigeben.
> Bits.
Ein 16bit Timer macht das ganze natürlich viel komfortabler. Manche
kleinen Avrs haben aber keine.
Den Code kann man natürlich noch ein wenig auf Geschwindigkeit
optimieren. Insgesamt gewinnt man aber damit nur wenig: Die
CPU-Belastung liegt je nach Auslösung bei wenigen Prozent.
> Zyklenzahl.
Fast. Bei bam_step ist es ein Takt mehr. Man muss aber nicht zwingend
darauf achten, dass die Aufrufe zur gleichen Zeit erfolgen. Solange die
CYCLES_TO_SYNC Definition richtig eingestellt ist, wird beim früheren
Aufruf entsprechend länger verzögert. Die Definition muss dann die
maximalen Takte bis zum Aufruf enthalten.
Gast #3714588
an Sam
In Ihrem Programm sehe ich als Zeitbasis
> TIMER0_OVF_vect:
, kein CTC. Wie bekommen Sie Danneggers ursprünglichen Fehler in Griff,
dass die größte Zeitscheibe ein Takt zu lang ist?
an Peter Dannegger
Wie bringe ich dem 4.18 bei, sich die bookmarks (F2) zu merken?
