AVR: Fast-PWM (BAM) 12 Bit für 8 Kanäle
#3746602
Anbei mal meine Version der 8 * 12Bit BAM komplett als Knight Rider.
Bei 8MHz CPU-Takt ergibt sich eine PWM von 2kHz.
Verschiedene PWM- und Dimmstufen kann man in der "main.h" ausprobieren.
Benutzt wird ein 16Bit Timer mit 2 Compare-Interrupts.
Für 8 LEDs braucht man ja eh mindestens einen ATtiny24.
Eine Änderung auf >12 Bit oder 16 Ausgänge sollte kein Problem sein.
Bei 16 Ausgängen ist die Bitzeit natürlich 2 Zyklen.
Der Interrupthandler wurde auf den GAS umgeschrieben, was nicht so
schwer war. Auch werden alle Register gesichert, so daß es keine
Probleme mit den C-Routinen gibt. Damit lassen sich alle nicht
zeitkritischen Routinen bequem in C schreiben.
Die unterschiedliche Laufzeit der beiden Interrupts bis zur Portausgabe
wird im OCR1BL-Wert korrigiert.
Die Umwandlung der PWM-Werte in die Ausgabedaten erfordert ein
Umsortieren von quer nach längs. Das wird mit Bitbefehlen gemacht (SBRS
+ OR). Der Compiler hat das auch sofort gemerkt und alle Variablen in
Register gehalten. Dadurch ist der Code klein und sauschnell.
Die Polarität der LEDs ist per Define einstellbar.
Die Umwandlung der Helligkeitsstufen in PWM-Werte erfolgt über eine
Tabelle.
Anmerkungen:
Der Latenzausgleich umfaßt nur 3 Zyklen, es sind also keine anderen
Interrupts erlaubt. Man könnte Interrupts in der letzten Bitzeit
erlauben, dann sind ~2000 Zyklen bis zum nächsten PWM-Interrupt Zeit.
Das Einschreiben der neuen PWM-Daten ist nicht interruptfest. Erfolgt
eine Änderung von 2047 auf 2048 oder umgekehrt, kann es flackern.
Falls das stört, muß man das Ändern mit der letzten Bitzeit
synchronisieren. Z.B. wartet man in der Routine, bis TCNT1 größer als
die letzte Bitzeit und noch genügend Zeit zum Laden vor dem nächsten
Zyklus ist.
Die 2kHz mögen viel klingen, sind es aber nicht unbedingt.
Die LEDs des STK500 sind klein und punktförmig, bewegt man die Augen,
ist bei nur 100Hz ein deutliches Flackern zu sehen.
Mit 2kHz ist man also auf der sicheren Seite, die PWM sieht quasi wie
Gleichstrom aus.
Gast #5315556
der alte Hanns schrieb:
> Nur für die Registratur (und um zu zeigen, dass das Projekt interessiert
> und Anklang findet):
> in pwm.c
>>   TCCR1B = 1<<WGM12 | 1<<CS00;                  // CTC-mode, F_CPU / 1
> sollte es wohl eher CS10 heißen.
Da gerade Beitrag "Suche günstigen 5V Mikrocontroller mit 6 PWM Channel für LED Steuerung" drauf
verwiesen wird...
ist im Define (hier mal die iom8.h genommen) aber (auch nach vier
Jahren) mit der gleichen Zahl hinterlegt, (Schwein gehabt - hihi)
Aber: der Ordnung halber hast Du Recht.
/* TCCR0 */
/* bits 7-3 reserved */
#define CS02    2
#define CS01    1
#define CS00    0  <---
/* TCCR1B */
#define ICNC1   7
#define ICES1   6
/* bit 5 reserved */
#define WGM13   4
#define WGM12   3
#define CS12    2
#define CS11    1
#define CS10    0  <---
VlG Äxl
Gast #6845364
Für den "aktuellen" GCC aus
https://ww1.microchip.com/downloads/Secure/en/DeviceDoc/avr8-gnu-toolchain-3.6.2.1778-win32.any.x86.zip
(Registrierung, aber keine E-Mail-Aktivierung erforderlich) ist eine
kleine Anpassung erforderlich:
ap
In file included from dimm_array.c:3:0:
dimm_array.h:8:25: error: variable 'DIMM_ARRAY' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
 extern uint16_t PROGMEM DIMM_ARRAY[];
dimm_array.c:18:18: error: variable 'DIMM_ARRAY' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
 uint16_t PROGMEM DIMM_ARRAY[] =
In file included from main.c:5:0:
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
pwm_8ch>ap
AVR Memory Usage
Device: atmega48
Program:    1216 bytes (29.7% Full)
23
(.text + .data + .bootloader)
24
25
Data:         28 bytes (5.5% Full)
26
(.data + .bss + .noinit)
27
28
29
tiny24 geht auch, aber tiny40 ergibt:
pwm_int.S:38: Error: illegal opcode elpm for mcu avrtiny
pwm_int.S:52: Error: illegal opcode elpm for mcu avrtiny
pwm_int.S:84: Error: illegal opcode elpm for mcu avrtiny
pwm_int.S:31: Warning: operand out of range: 0x23
pwm_int.S:77: Warning: operand out of range: 0x23
Meine eigentliche Frage: wie kann man einzelne Bits (Pins, 5 & 7) für
die Ausgabe im ASM-Interrupthandler maskieren?
