Suche günstigen 5V Mikrocontroller mit 6 PWM Channel für LED Steuerung
OP #5315396
Guten Morgen Community,
bei meiner Suche nach einem passenden Controller bin ich auf die
PIC24F08KMXXX Serie gestoßen, als konkretes Modell sei hier der
PIC24F08KM101 genannt. Laut MAPS kann dieser maximal 7 PWM Chanel bereit
stellen. Da diese Serie soweit ich es überblicke alle Anforderungen
erfüllen würde ich mich für Controller aus der Serie entscheiden, doch
sind diese mit einem Preis von knapp 2 Euro das Stück nicht unbedingt so
günstig.
Da ich mich bisher hauptsächlich Theoretisch mit Elektrotechnik befassen
musste und MCU Technik nur 1 Jahr in der Schule hatte, fehlt mir leider
der Überblick über die möglichen Kandidaten, so dass ich euch um eure
Hilfe bitten möchte einen passenden zu finden.
Die Anforderungen an den Controller sind nicht sehr hoch, so dass ein
PIC24 wohl überpowert wäre, daher hier einmal kurz die Anforderungen an
den Controller:
1. 5V Versorgungsspannung.
2. 6 unabhängige PWM Chanel. (Könnte auch via Soft PWM gelöst werden)
3. 12 Bit PWM Genauigkeit.
4. PWM Frequenz von etwa 2kHz.
5. Eine UART Schnittstelle, wenn der Aufpreis für CAN unter 10 ct.
liegt, wäre CAN erwünscht.
6. Pro I/O Port, der PWM liefert 20mA seek Current, also gesamt 120mA.
7. Reset + 1 Externer Interrupt
Da ich mich in dem Gebiet echt nicht auskenne, würde ich mich freuen,
von euch ein paar hilfreiche Vorschläge zu bekommen. Der MCU muss nichts
anderes können, als über UART (oder CAN) Daten für die LED Steuerung zu
erhalten.
Diese Daten bestehen pro Chanel aus einem Zielwert (0 - 255) und aus
einem Verzögerungswert, der null oder auch einen Wert in ms haben kann.
Während der Verzögerung soll die LED des jeweiligen Chanels gleichmäßig
auf den Zielwert herunter gedimmt werden.
(Innerhalb des MCUs Linear, außerhalb mittels vor berechnetem Array auf
die Helligkeitswahrnehmung abgestimmt.)
Bei dieser Aufgabe wird vermutlich nicht so viel Rechenleistung oder
besonders viel Speicher benötigt.
Es ist geplant den Controller zusammen mit den LEDs auf eine kleine
Platine als LEDs Modul zu verbauen. Da für eine gleichmäßige passive
Beleuchtung mit 160 Modulen gerechnet werden, drückt ein teurer
Controller natürlich ordentlich auf den Geldbeutel, daher hoffe ich auf
günstige und funktionale Alternativen zu der PIC24F08MKXXX Serie.
Das waren jetzt soweit alle Infos die mir einfallen, sollte noch etwas
wichtiges Fehlen werde ich dies so schnell wie möglich nach reichen.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
Gast #5315398
SW PWM mit 6*(4096*2kHz) Auflösung ist sportlich. Wenn es nur fürs
menschliche Auge ist, reicht deutlich weniger.
120mA auch.
Möglich wäre auch ein zweiter Controller und dann je 3 HWPWMs. Ein
reiner Slave ist relativ einfach.
Gast #5315429
Nur so als Idee: Kennst du den PCA9685 ?
Ok, ist etwas overkill mit 16 PWM-Channels á 12 Bit, aber für die
Extra-Kanäle findet sich sicher eine Verwendung.
Dann muss dein µC nur Uart/Can -> I²C Übersetzer spielen.
Und rein theoretisch können da 62 solche Chips an einen I²C-Bus. Je
nachdem wie dein Gesamt-System aussieht, kannst du evtl. gleich hunderte
PWM-Kanäle mit einem Zentralen µC verwalten, deine LED-Steuermodule nur
mit PCA9685 bestücken (gibt billige Platinen fix und fertig aus China),
und als Bus-System I²C, ggfs. mit Repeatern alle xx Meter, verwenden.
#5315547
2kHz sind schon o.k., wenn man auch bei Bewegung kein PWM-Flimmern sehen
möchte.
Hier mal ein Codebeispiel:
Beitrag "AVR: Fast-PWM (BAM) 12 Bit für 8 Kanäle"
Mit UART wäre z.B. der ATtiny2313 dafür geeignet.
Microchip gibt ab 100Stck 0,55$ als Preis an (0,67$ ab 1Stück).
Gast #5316346
ohne das jetzt analysiert zu haben, ... Dort kannst Du ohne HW-PWM jeden
Kanal einzeln auf 120ns (1/8MHz) genau steuern und das auch noch faden
UND nebenbei CAN oder Serielle machen? Respekt. Ohne HW-Unterstützung
(z.B. Pattern-Generator) muss das schon sehr ausgefuchst sein.
Spätestens, wenn 2 PWMs relativ nahe beieinander liegen.
Gast #5316565
Achim S. schrieb:
> Dort kannst Du ohne HW-PWM jeden Kanal einzeln auf 120ns (1/8MHz) genau
> steuern und das auch noch faden UND nebenbei CAN oder Serielle machen?
So besonders ist das nicht. BAM Modulation ist keine pwm. Es werden N
Pulse ausgeben mit der einer Länge von jeweils 2^n. Die kürzesten Pulse
sind am zeitkritischsten und werden mit gesperrten Interrupts
durchgeführt. Das geht bei avrs zyklengenau bis zur Traktate, also bis
20MHz. Das gleiche lässt sich etwas langsamer bei Arms auch mit DMA
machen. Mit Schieberegistern und OE Pin geht das mit einem pwm Kanal für
das ganze Register.
OP #5316571
Daran mehrere Controller zu nutzen, habe ich tatsächlich noch nicht
gedacht.
Wird vermutlich günstiger werden, als einen großen zu verwenden.
Der PCA9685 ist in der Tat etwas groß.
Der kleine Bursche scheint sehr gut geeignet zu sein :D
Auf den "... (Gast) " muss ich wohl nicht genauer eingehen, wenn man
mehr als nur die Überschrift liest, wird es klar werden...
Eine möglichst kleine Lösung würde mir am besten gefallen, denn es geht
um einen möglichen Controller für dieses Projekt:
Beitrag "Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?"
Da es sich in diesem Beitrag eher um den BUS statt um das System drehen
sollte, habe ich dieses Thema versucht aus zu lagern.
Insgesamt wird auch nur ein Stromfluss von 80mA / 4 (pro Pin) + 2 mal
Transistorsteuerung benötigt.
Ich hatte vergessen, dass ich nicht alle LEDs auf 0V herunter ziehe.
Ich bedanke mich bis hier hin auf jeden Fall für eure Antworten, auch
wenn ich teilweise noch genau nach rechnen muss. :D
Marcel
#5316678
So schlimm ist das nicht. Die CPU-Last beträgt bei 12Bit 9%. Es bleibt
also genug Zeit fürs Faden und das Empfangsprotokoll.
Die BAM-Idee (Assembler und C kombiniert) ist auch nicht von mir.
Einen Wermutstropfen gibt es aber, der AVR kann keine
Interruptprioritäten. CAN oder UART muß man also in der Mainloop pollen,
damit die PWM nicht flackert.
OP #5319517
Ich habe jetzt mal einen Schaltplan fertig gestellt und würde mich über
kurzes Feedback zu der Schaltung freuen.
Ich bin mir mit den PMOS Transistoren noch unsicher, eventuell kennt ja
einer von euch noch eine andere Schaltmöglichkeit.
Der Spannungsdrop an den LEDs ist an den +12V -> +5V Strecken 6V, bei
den übrigen 9,6V.
Die LEDs werden jeweils mit 20mA durch flossen.
Mit freundlichen Grüßen.
Marcel
