uV ohne Kalibrierung möglichst genau messen
Gast #3716131
Hallo Leute,
ich möchte Spannungen im Bereich 20-100 uV möglichst genau messen (Shunt
Strommessung, Shunt darf nicht größer sein)
Eine Kalibrierung wie z.B. Offsetkompensation per Abglich ist nicht
möglich.
Mein erster Ansatz dazu war die Spannung per Op-Amp oder
Instrumentenverstärker zu verstärken.
Leider haben alle Bauteile, die ich gefunden habe schon alleine einen
Offset von mindestens 10uV.
Hat einer eine Idee oder schon etwas vergleihbares in der Richtung
unternommen?
Gast #3716140
Ok,
etwas genauer +-10% wären schön. Wie immer im Leben ergibt sich wohl
eine Preis/Leistungskennlinie, auf der sich dann ausgetobt werden musss.
:D
#3716141
Hallo beginner,
ja habe ich, aber ohne Kompensationsmassnahmen funktioniert ein OPV
nicht.
Bei uns liegt die Gesamtverstärkung bei a=100 und die max. Spannung über
den 4-Leitershunt 0,1% bei 0,050V.
Da eine Offsetspannung auch um die Gesamtverstärkung a=100 verstärkt
wird und sich auch noch ein Fehleingangsstrom zur Messspannung addiert
oder subtrahiert, MUSSTE ich die  Offsetspannung auf <1mV einstellen.
Also bei deinen Anforderungen, geht nichts ohne Abgleich und
Temperaturkompensation!
Evtl. funktioniert eine automatische Offsetkorrektur (integrierer)  bei
Temperaturänderungen über z.B. einen LTC1050 [1].
Link
[1] http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1050fb.pdf
Gast #3716144
beginner schrieb:
> Hat einer eine Idee
Hast du dir schon mal angesehen, welche Thermospannungen entstehen, wenn
dein shunt an einer Seite 5 GradC wärmer ist als deine
Auswerteschaltung?
Hast du dich mal informiert, welche Offsetspannungen auftreten, wenn
eine Platine mit SMD Bauteilen durch Fingerdruck verformt wird?
Microvolt Genauigkeit sind schwieriger, als bloss den passenden OpAmp
auszusuchen.
#3716148
Es wäre zu klären warum der Shunt nicht größer sein darf, und was
weitere Begleitumstände sind. 20µV Offset haben schon ultra low Offset
OPs, ausserdem gibt es Effekte wie Rauschen und Thermospannungen.
Auf jeden Fall ist sowas nicht mehr ein Einstiegsprojekt für "beginner".
Siehe Problembeschreibung in Netiquette Nicht die vermeintliche
Lösung, sondern das eigentlich Problem beschreiben, dann kann man dir
vieleicht auch besser helfen.
#3716243
> nicht.
Leicht OT: Ich habe ein viereinhalbstelliges Panelmeter, welches ich
gern zur Strommessung nehmen würde. Leider ist der Vollausschlag mit
2V dafür viel zu hoch und er lässt sich bei dem verwendeten IC auch
nicht auf 200mV einstellen. Eine Offseteinstellung, notfalls sogar
unmittelbar vor der Strommessung ist für mich kein Problem. Da wäre
m.E. die von Dir beschriebene Schaltung gut geeignet. Welchen OPV
hast Du denn da genommen und welche zusätzlichen Maßnahmen wären
noch angebracht, um eine Genauigkeit von möglichst besser als 0,1%
zu erreichen?
Gruss
Harald
PS: Ich habe mich während meiner Berufsauaübung zwar viel mit
Präzisionsmessungen beschäftigt; Meßgeräte mit Genauigkeiten
in obiger Grössenordnung wurden bei uns aber fertig gekauft
oder geliehen.
