Suche einfaches Design für +5V --> +9V,200mA und -5V,5mA
Gast #3716390
bin recht neu in der Schaltreglerwelt, daher eine Frage an euch:
Ich suche ein Design für einen Boost-Konverter der mir aus +4.5-5.5V
Eingangsspannung +9V Ausgangsspannung mit maximal 200mA (40mA minimal)
macht, das ganze auf möglichst kleiner Fläche und Effizienz >80%. Habe
mir vom TI Webench designer ein schönes Design mit einem LM2735X
erstellen lassen, so weit so gut. Jetzt benötige ich aber auch noch eine
Hilfsspannung von -5V, und zwar recht gut stabilisiert (Vripple < 10mVpp
und Stabilität besser als 2-3%, aber separater LDO möglich).
Ich habe einige SEPICs gesehen, die können Boost plus eine negative
Spannung mit ein paar Zusatzdioden erstellen, aber so ganz genau habe
ich nicht verstanden wie das funktioniert, also kann ich es im Moment
noch nicht an meine Beürfnisse anpassen. Hat jemand von euch da eine
gute Idee oder Hinweise? Vielen Dank!
Beste Grüße,
Jan
Gast #3716439
Hallo Lothar!
Danke fürs Verschieben, hatte nicht gesehen dass ich den Beitrag ins
FPGA Forum gepostet habe! Die Schaltung mit dem MC34063 sieht gut aus,
leider ist die Regelung/Ripple nicht aureichend für meine Anwendung. Die
-5V dien Biasspannung für eine Fotodiode, also wenig Strom und für gute
Reproduzierbarkeit eine gute Stabilisierung. Die Idee mit der zweiten
Wicklung ist sehr gut! Werde das mal versuchen! Also zweite Wicklung mit
einer Seite auf Masse, andere Seite negativ gleichrichten und dann mit
LDO stabilisieren, oder?
Danke!
Jan
Gast #3716451
Filter sind unabdingbar hier, das stimmt! Das Problem mit dem MC34063
ist die schlechte Ausregelung bei Lastwechsel und der recht geringe
Wirkungsgrad, der LM2735X ist da schon um einiges besser und es gibt den
auch noch in kleineren Gehäusen, zudem kommt dieser mit kleineren Spulen
zurecht (wg. höherer Schaltfrequenz, richtig?). Aber das das Prinzip ja
ähnlich ist müsste ich auch hier mit ein paar Dioden noch eine negative
Spannung ableiten können. Dann noch ein LDO und sollte gut sein! Oder
übersehe ich was?
