Attiny2313 als Drezahlmesser benutzen
OP #3718668
Guten Morgen,
ich sitze jetzt schon seit fast 13 Stunden vor folgendem Problem:
Ich möchte mit einem Attiny 2313 und einer IR-Lichtschranke dei Drehzahl
messen. Zuvor soll der Attiny mittels PWM den Motor ansteuern.
Ich bekomme es nicht in meinem Kopf rein wie ich die Impulse der
Lichtschranke innerhalb einer Sekunde zählen kann. Ich habe jetzt zig
Stunden mit Google und den Kapiteln zu dem Timer0 im Datenblatt gelesen.
Ohne Erfolg, im Inet finde ich zwar einige Seiten die das Thema
behandeln, doch entweder helfen diese mir nicht weil es nicht in Bascom
ist oder das Thema kommt nicht zu einem für mich anwendbarem Ergebnis.
Schließlich will ich nicht die Zeit zwischen 2 Impulsen messen (da ich
nicht begreife wie ich es dann auf eine Minute hochrechnen soll).
Wie zu sehen ist ist mein bisheriges Programm Schrott, sollte auch nur
"mal eben" als Grundgerüst geschrieben werden. Bis ich eben auf das
Problem mit dem zählen der Impulse binnen einer Sekunde gekommen bin.
Ich hoffe irgendwer von euch kann mir weiter helfen.
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
'Drehzahlmessung mittels PWM und IR-Schranke
Config Pinb.2 = Input                             'zählen der IR-Signale
Config Portb.3 = Output                           'PWM zum Motor
Config Pind.6 = Input                             'Taster zum Modi
wählen
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B
Pwm = Disconnect , Prescale = 1
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising , Compare A = Clear , Compare B
= Disconnect
Moditaster Alias Pind.6
Ir_schranke Alias Pinb.2
Config Debounce = 500
Debounce Pind.6 , 1 , Pr
Debounce Pind.5 , 1 , Pr
Dim Rps As Word
Dim Rpm As Word
Dim Modus As Byte
Hauptprogramm:
Do
If Moditaster = 1 Then Gosub Sollumdrehung
If Ir_schranke = 1 Then Gosub Istumdrehung
Loop
End
Sollumdrehung:
Modus = Modus + 1                    'Zähler für Frequenz ein hochzählen
If Modus = 1 Then Pwm1a = 972
If Modus = 2 Then Pwm1a = 921
If Modus = 3 Then Pwm1a = 870
If Modus = 4 Then Pwm1a = 819
If Modus = 5 Then Pwm1a = 786
If Modus = 6 Then Pwm1a = 716
If Modus = 7 Then Pwm1a = 665
If Modus = 8 Then Pwm1a = 614
If Modus = 9 Then Pwm1a = 563
If Modus = 10 Then Pwm1a = 512
If Modus = 11 Then Pwm1a = 460
If Modus = 12 Then Pwm1a = 409
If Modus = 13 Then Pwm1a = 358
If Modus = 14 Then Pwm1a = 307
If Modus = 15 Then Pwm1a = 256
If Modus = 16 Then Pwm1a = 204
If Modus = 17 Then Pwm1a = 153
If Modus = 18 Then Pwm1a = 102
If Modus = 19 Then Pwm1a = 51
If Modus = 20 Then Pwm1a = 0
If Modus > 20 Then Modus = 0            'Zähler für Frequenz zurück
setzen
Return
Istumdrehung:
Rps = Rps + 1                                        'Zähler für
Drehzahl
Rpm = Rps * 30
Lcd Rpm
Return
I'm sorry for writing in English, but I still hope it might be of any
help.
I think it's easier to use interrupts for counting. At your ATTiny2313
there are 2 interrupts, which are :
- INT0 (Pin D2)
- INT1 (Pin D3)
I used INT0 in my sourcecode. This interupt-pin will start a part of
(source)code, when a signal raises from Gnd (0 Volt) to Vcc (3.3 or 5
Volts).
Next, the microcontroller contains 2 timers. Best is to use a timer,
which will not completely gets a full countdown, within 1 second. By
this, you get a pretty accurate timer at use. Like, you, I choose for
this sourcecode also Timer1, which is a 16-bit timer (65535).
The only problem you might face, is that I used Int0 (pin D2) for
detecting the signal, while you use Pin B2....
When using an INT0, you can't use this pin for other purposes, like
steering devices at this pin (D2).
NOTE : When using the interrupts and Timer, there's almost no effect in
execution of the "Main Program" (read : delay).
I've included comments, hoping this will help you to figure out how this
sourcecode operates :
====[ Start sourcecode ]====
$regfile = "2313def.dat" 'We deal with a AT90S2313 or alike
$crystal = 4000000       'Clockspeed of this microcontroller
$hwstack = 40            'Dunno, what it means
$swstack = 16            'but I agree, this works
$framesize = 32          'most of the time perfect for me too...
Dim Rpm as Integer        'Variable, updated Rpm-value
                          '(use for calculations in MAIN PROGRAM)
Dim Dummy_Rpm as Integer  'Variable for tracking / counting Rpm
   On Timer1 1_second_interval
  '1 Overflow / seconde needed
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
  '4.000.000 / 64 = 62500 increments / sec
  '1 second takes 62500 increments  => 65536 - 62500 = 3036
   Enable Timer1
  'INTERRUPT FOR COUNTING High-signals
   Config Int0 = Rising    'When signal goes from GND to 5V
   On Int0 Int0_Rpm        'When Interrupt occurs,
                           'go routine, called Int0_Rpm
   Enable Interrupts       'Activate Interrupts
   Enable Int0             'Let Int0 do its counting
'MAIN PROGRAM
 Do
  'In this main loop, you can work with the always updated Rpm
  'Like the steering of the motor
 Loop
'Routines for INTERRUPTS
Int0_Rpm:
  incr Dummy_Rpm          'Equal to : Dummy_Rpm = Dummy_Rpm + 1
Return
1_second_interval:
  TIMER1 = 3036           'Let Timer go for another second
  Rpm = Dummy_Rpm         'The value to send to LCD or use for
calculations
  Dummy_Rpm = 0
Return
====[ End sourcecode ]====
Finally, I don't know what your "Solleumdrehung"-part does, but I'm
pretty sure you can rewrite it back into a mathematical function. Maybe
you can use MS Excel, to figure out the requested function for these
values.
Just my 2 cents.
> messen.
Da würde ich dir dringend empfehlen, dir ein anderes Hobby zu suchen.
Dieses überfordert deine intellektuellen Fähigkeiten offensichtlich
massiv.
Du kannst nicht zählen? Oder keine Sekunde abmessen?
> Ich habe jetzt zig
> ist
Die verwendete Sprache ist völlig Wurscht, wenn es darum geht, ein
allgemeines Prinzip und die Nutzung der vorhandenen Hardware dafür zu
begreifen.
Die Sprache spielt nur dann eine Rolle, wenn man garnicht selber
programmieren will, sondern nur die passende Vorlage für eine
Copy&Paste-Operation sucht.
OMG. F=1/P. Oder, für rpm: F=60/P
Also eine simple Division, wie so schon Viertklässler beherrschen
(zumindest beherrschen sollten).
P ist die Periodendauer, also der Abstand der Signale. Die braucht man
in Sekunden, hat sie aber in der Regel in Taktzyklen (oder irgendwelchen
Vielfachen davon).
Wie kommt man nun von den Taktzyklen zur Periode? Ganz einfach. Man
multipliziert die Zahl der Taktyklen mit der Dauer eines Taktyklus.
P=N*Pt
Eine einfache Multiplikation. Sollte ebenfalls ab der vierten Klasse
sicher beherrscht werden.
Und wie kommt man auf die Dauer eines Taktyklus? Indem man die
allgemeine Formel nach P umstellt und für die Frequenz die Taktfrequenz
des Controllers einsetzt.
Pt=1/Ft
Auch wieder nur eine simple Division.
Nun kann man das Ganze auch zu einer einzigen Formel zusammenfassen,
indem man die Formeln rückwärts ineinander einsetzt. Das führt erst zu
P=N/Ft
und dann zu
F=60*Ft/N
Sowas müßte so ungefähr ab der 5 oder 6 Klasse sicher beherrscht werden.
Wie gesagt, wenn du sowas Simples nicht aus dem Handgelenk ohne großes
Nachdenken hinschreiben kannst, hast du das falsche Hobby!
Pin deiner Wahl aussuchen den Timer0 initialisieren nach der
Initialisierung den Tiger starten und den Pin immer wieder abfragen bis
die 1s um ist den Timer stoppen und das impulsregister auslesen.
1. Init Timer x
2. Timer x starten
3. Pinabfrage als loop / oder mit externen Interrupts
4. 1s um Timer stoppen und zählvariable auslesen
@C-Hater
Wenn Du schon am Morgen um 7 so eine Dreckslaune hast -wie sieht die
dann am Nachmittag gegen 16 Uhr aus?
Du bist offenbar nicht in der Lage, einen Sachverhalt vernünftig zu
erklären. Dann laß es gleich ganz. Es steht Dir nicht zu, Dir
unbekannte Leute zu beleidigen, daß die Fetzen fliegen.
Mache Dir klar, daß es Menschen gibt, die sich nicht jeden Tag mit
solchen Problemen befassen. Die brauchen eine "Zündfunken" -kein
Bashing!
SCNR
Dieselwolf
Kurz erklärt.
-Interrupt an einer Flanke auslösen.
-bei der ersten Umdrehung Timerregister 0 Setzen und nicht auslesen.
-Bei der nächsten gleichen Flanke Timerregister auslösen und wieder 0
setzen.
-Da du weißt, wie schnell der Systematik ist und welchen Vorteile du
verwendest, kannst du den imerwert in Sekunden und dann in 1/s (Hz)
umrechnen.
-Da die ISR Routine viel viel kürzer ist als die Zeit zwischen zwei
flanken, ist der Entstehende Fehler vernachlässigbar.
Jan erklärte:
>umrechnen.
Rasend schnell erklärt....
Noch mal langsam und mit weniger Sinnentstellung:
-Da Du weißt, wie schnell der Systemtakt ist und welchen Vorteiler
Du
verwendest, kannst Du den Timerwert in Sekunden und dann in 1/s (Hz)
umrechnen.
Beim ATtiny2313 ist das der ICP-Eingang, der den aktuellen Wert von T1
auf eine Taktperiode genau erfaßt.
Die Capture-Funktion arbeitet völlig unabhängig von einer ISR; dieser
Fehler ensteht daher erst garnicht!
Um eine weitere 13 stündige Suche im I-net abzukürzen:
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88", wobei die Erfassung
beim ATtiny2313 genauso abläuft.
