Norm für UART Genauigkeit
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3738042
Da braucht´s keine Norm. Wenn das letzte Bit aus dem Raster läuft, ist
der Frame hinüber. Je nach Framelänge kann der Fehler kleiner oder
größer sein, damit noch alles korrekt erkannt wird. Bei einem
Standard-Frame von 1Start, 8Daten, keine Parität, 1Stop (10 Bit) ist bei
+-4% Toleranz auf jeder Seite Schluss, was worst case 8% in Summe macht.
Das letzte Bit wird also kurz nach der einleitenden bzw. kurz vor der
auslaufenden Flanke abgetastet. Bei 12-Bit Frames sind dann nur noch
+-3.5% Toleranz sicher.
#3738045
Der zulässige Fehler hängt von der Implemetation ab (eine oder mehrere
Abtastungen pro Bitzeit als Beispiel). Daher gibt es keine allgemein
gültige Norm. Als guter Entwickler geht man vom schlechtesten Fall aus
und hat dann 1/2 Bitzeit maximalen Fehler bei - ja wie viel Bits pro
Zeichen haben wir? Schon wieder eine offene Definition.
#3738063
Eine Norm gibt es nicht.
Du mußt Dir schon das Datenblatt des konkreten UART-Chips nehmen und es
ausrechnen.
Oft wird eine Bitzeit in 16 Takte geteilt und im 7., 8. und 9. Takt
abgetastet.
Und dann rechne aus, bei welcher Abweichung im letzten Stopbit im 7.
bzw. 9. Takt der Pegel noch stimmt.
Dann teilt man den Wert /2, da im Worst-Case der Sender in die eine und
der Empfänger in die andere Richtung abweicht. Und dann sollte man noch
etwas für die Delays der Treiber und Kabel zulegen.
In der Praxis hat sich gezeigt, das ab >1% die Fehlerrate merkbar
ansteigen kann.
Also mit max 0,5% ist man auf der sicheren Seite.
Gast #3738073
Da gab es doch mal irgendeine Dienstvorschrift, nach der der Soldat, ab
einer gewissen Eintauchtiefe selbstständig mit der Schwimmbewegung zu
beginnen hat. Die Frage ist: Wer hat mal gefordert, dass sowas in einer
Dienstvorschrift erscheint?
Mal im Ernst: Es ist in gewisser Weise Unsinn, für so etwas eine Norm zu
fordern. Wenn jemand danach fragt, dann sagst Du ihm, das sich die
Grenzwerte aus einerseits dem Verfahren selbst und andererseits der
konkreten Implementierung ergibt. Dazu suchst Du Dir noch ein bis drei
Beispiele aus dem Netz (die Du auf Befragen auch erläutern können
solltest) und das war's.
Ein guter Test, in wessen Abteilung Du wechseln solltest. In die eines
derjenigen Chefs, die das verstehen.
Gast #3738076
Jürgen H. schrieb:
> Da kommt dann nur "Wo steht das?"
> Und genau das Dokument würde ich suchen.
Im Datenblatt Deines Uarts.
Siehe Peters Antwort
Und Du glaubst wirklich das Du Deine Führungsriege mit schnöden
technischen Fakten greifen kannst ?
Die Hoffnung habe ich vor langer Zeit begraben.
Sinnlos jemanden etwas erklären zu wollen der schon alles weiß.
Sag einfach Du bist Schuld und es tut Dir leid das Du Dich nicht hast
besser von Deinem Chef führen lassen.
Dann ist das schneller vorbei ;-)
#3738135
Peter Dannegger schrieb:
> Wie schon gesagt, im Datenblatt der konkreten ICs stehen alle nötigen
> Timings. Nur das Ausrechnen muß man selber machen.
> Und das Kabel kann man mit einem Kondensator nachbilden ~100pF/m.
So würde ich es auch machen. Kurz mathematisch erklären. Alles mit
festen Zahlen, die einzige Variable ist die Kabelkapazität. Dann sagst
du das die höhe Kabelkapazität an minderwertigen Kabeln liegt. Jetzt
wird sich der BWLer dran erinnern das er letztens den Anieter gewechselt
hat um damit 5% zu sparen ;)
Gast #3738158
Fürs Managment ganz falscher Ansatz, da setzt du Kenntnisse voraus die
nur selten vorhanden sind.
Ich würde, wenn es wirklich unbedingt sein muss, eine Powerpoint-Folie
zeichnen mit dem UART-Signal und den Abtastzeitpunkten mit verschiedenen
positiven und negativen zeitlichen Verschiebungen, so dass man sehen
kann, dass ab einer bestimmten Abweichung das letzte Bit nicht mehr
korrekt abgetastet wird. Das sagt mehr als 1k Worte.
Bei den bisherigen Berechnungen wurde nicht berücksichtigt, dass ja der
Startzeitpunkt schon unsicher ist, je nachdem mit welchem Takt
(4..32fach) der UART abtastet, das kann die Marge nochmal halbieren.
Würd ich aber bei der Präsentation weglassen, um die armen
Führungskräfte nicht zu überfordern.
Georg
Gast #3738447
> Stimmt Bilder und Folien sind besser. Aber am Ende muss trotzdem raus
> kommen das der billige Einkauf dran Schuld ist;)
Pah, der Entwickler ist das Kamel auf dem der Kaufmann zum Erfolg
reitet, das lassen die sich doch nicht durch irgendwelche verwirrenden
Erklärungen kaputtmachen.
Ganz schlechter Ansatz den Jungs schlüssig nachzuweisen das einer der
ihren Schuld ist.
Wer war denn der Trottel der dem Einkauf keine korrekten Vorgaben
gemacht hat ?
Schuld bist Du trotzdem nur diskutieren die nicht mehr mit Dir wenn die
mal verloren haben sondern entscheiden gleich über Deinen Kopf.
Geordneter Rückzug in gebücker Haltung kommt immer gut an.
Diese ganz renitenten Untergebenen behalten die nämlich besonders gut
im Auge.
#3738464
Es gibt sogar eine Dienst- Anweisung, die aussagt, dass bei Einbruch der
Dämmerung mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen ist.
