Kapazitätsverlust X2-Kondensatoren (Senseo-Phänomen)
Gast #3742755
Nachdem ich mir nun auch so eine Kaffeemaschine (mist, ich dachte das
wär ne Espressomaschine) als defekt zugelegt und gleich mal den total
verschlissenen Folienkondensator des Kondensatornetzteils getauscht
hatte, stellte sich mal wieder die Frage nach der Ursache.
In dem alten Thread Beitrag "Philips Senseo geplante Obsoleszenz? X2 Kondensator steigt aus"
gibts ein paar interessante Erklärungsansätze aber die Ursache für die
schönen, oft kreisrunden Muster, die in relativ kurzer Zeit in die
Folien gebrannten werden, bleibt er schuldig.
Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Ding aber kann es sein, daß
die Schwingankerpumpe, evt. im Zusammenhang mit der Ansteuerung, vmtl.
Triac, diese schönen Folien-Tattoos erzeugt? Kann diese Konfiguration
vom Prinzip entsprechende Spikes erzeugen?
Hab ich auch mal getauscht, bei einer freundin. (Selber typ/werte aber
anderer hersteller)
Wenn ich mich recht erinnere war dort einer mit aufdruck XRY Verbaut.
Welche Prod. Nummer weiß ich nicht.
Interessanter beitrag aus dem Philips Support Forum:
( http://www.supportforum.philips.com/de/archive/index.php/t-2775.html )
Philips - Tino
08-30-2012, 03:08 PM
Hallo wesnx68,
wir bedauern sehr, dass Deine Senseo HD7825 wie von Dir geschildert kurz nach dem Ablauf der Garantie diese Fehlfunktion aufzeigt.
In den Medien wird wiederholt über das Thema geplante Obsoleszenz als Animation des Kunden zum Neukauf des Produktes berichtet. Prominentes Beispiel scheinen hier Drucker mit einer softwaregesteuerten Maximalseitenzahl, nach Herstelleraussage selbstverständlich aus Wartungs- und Verschleißgründen, zu sein.
Wir können Dir jedoch versichern, dass es derartige Absichten, weder durch Verschleiß, noch softwareseitig, bei Deiner Senseo nicht gibt. Deine Beobachtung, dass bei der neueren Senseo ein Kondensator mit einer geringeren Kapazität verbaut wurde, ist korrekt. Jedoch geschah dies im Zuge der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung, und nicht um Geräte direkt nach Ende des Garantiezeitraumes reparaturbedürftig oder gar austauschbedürftig zu machen (Aufgrund der sehr unterschiedlichen Nutzungsprofile der Senseo in Singlehaushalten, bei Großfamilien sowie überzeugten Senseo-Fans mit ambitionierter Nutzung, als Erstgerät oder Zweitgerät, stellt sich eine derartige Planung auch eher als nicht durchführbar und unrealistisch dar).
Gerne bestätigen wir Dir, dass bei der Produktion von Philips-Geräten höchste Qualitätsanforderungen gestellt und eingehalten werden. Daher funktionieren unsere Senseos erfahrungsgemäß sehr zuverlässig. Sollte dies in Ausnahmefällen einmal nicht der Fall sein, so werden Material- und Fertigungsfehler gemäß den Philips-Garantiebedingungen innerhalb von 24 Monaten nach Erstkauf kostenfrei behoben.
Sollte nach Ablauf der Garantie ein Defekt an einem unserer Geräte auftreten, helfen unsere Kollegen vom Kundeservice gerne weiter. Aus rechtlicher Sicht müssen wir von einer Eigendiagnose und Reparatur defekter Geräte abraten, da unserer Erfahrung nach den meisten Anwendern das nötige technische Hintergrundwissen leider fehlt, um defekte Geräte sicherheitsrelevant zu reparieren und wieder zusammenzubauen.
Für Rückfragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
Gruß Tino
"Wir können Dir jedoch versichern, dass es derartige Absichten, weder
durch Verschleiß, noch softwareseitig, bei Deiner Senseo nicht gibt."
Schreibfehler oder Versteckter Tipp? Was denkt ihr?
Weder noch, eher unglückliches Ergebnis nach mehrfacher Umformulierung.
Da ist auch keine doppelte Verneinung drin
Fändest Du folgenden Satz besser: "Wir können Dir jedoch versichern,
dass es derartige Absichten bei Deiner Senseo gibt." ? Das würde ich
als Schreibfehler oder Verstckten Tipp sehen :)
Wahrscheinlich war eine frühere Fassung:
"Wir können Dir jedoch versichern, dass es derartige Absichten bei
Deiner Senseo nicht gibt, weder durch Verschleiß, noch softwareseitig."
Nun da können nur spekulieren.
Aber vermutlich hast du recht und es ist nur unglücklich formuliert.
Hast du eventuell ein bild der "Muster"?
Habe äusserlich auch nichts gefunden was darauf hinweisen könnte was die
verursacht.
