Anstiserielle N-kanal Mosfet ansteuern
Gast #3748234
Hallo Liebe Leute.
Die lange suche hat mir bis jetzt nicht gebracht. Mein Problem
(Masterarbeit) ist wie folgt:
Ich muss eine schaltung entwickeln der in der lage ist Lichtbogen in
einem 48v Bordnetz detektiert und sehr schnell abschaltet.die Schaltung
soll einfach periodich Strom durch hall sensoren und Spannung durch
spannungsteiler in jeden Leitungszweig messen und die messwerte zu
AVR-Mikrocontroller senden, dort wird aus jeden gemessenespannungs- und
stromwert Matematisch eine leistungswert erzeugt, unter- oder
überschreitet diesen Leistungswert ein vordefienierter(in
Mikrocontroller )Leistungsschwellenwert,müss das eingesetzte Mosfet
(IRFB3006)das betrofene Pfad vom bordnetz möglichst schnell abtrennen
ansonnsten kann ein Brand entstehen. Der mosfet schaltet dauernd bei
100°c 190A. um den Kühlkörper werde ich mich im nächten schritt
beschäftigen.
Die schaltung habe ich jetzt schon entwickelt und für 60 Volt
konzepiert. mein problem ist nur wie ich die Antiserielle Mosfet
ansteuren kann. Ein treibe dafür gibt es nicht.
Ich muss zwei antiserielle N-kanal Mosfet ansteuern und zwar dauernd,
ein PWM steuerung kommt bei mir nicht in Frage da ich dauern anschalten
muss.Ich habe überall gesucht nach passende Highside N-kanal treiber mit
charge pump(mit 2 oder 3 A peac current),diese treiber soll sehr schnell
abschalten und eine Operationsspannung bis 75V oder mehr haben.
Ich habe mir überlegt selber ein treiber zu entwicklen: einfach
Optocoupler mit Bipolar transistor und das ganze mit AVR-Controller
anzusteuern. Der Mosfet braucht 12V als gate spannung um die Last
einzuschalten.Die schaltung ist für 60Volt maximal konzeoiert, das
heisst ich brauche ein selbst entwickelte treiber aus
Optocoupler+Bipolar transistor um insgesamt 72 volt ein- und
auszuschalten.  Ein Relais kommt nicht in Frage da der Professor streng
dagegen ist. Ein P-kanal mosfet kommt auch nicht in frage sowie ein
tyristor
Ich bitte um euer Hilfe und bin für jede Art sehr dankbar.
Gast #3748329
Natürlich gibt es die, normale N Kanal high side Treiber mit charge
pumo, wie MIC5011, ein MIC5021 würde gleich noch den Strom messen, denn
deine theroretische Idee, mit einem AVR per A/D den Strom zu messen, die
Leistumg auszurechnen und dann SCHNELL abzuschalten ist doch Humbug, das
ist langsam. Es gibt deutlich intelligentere Lösungen.
Amino schrieb:
> Masterarbeit
Bitte sag, dass das nicht wahr ist, wie kommt man mit so einem
Kauderwelsch wie du ihn mit unsortierten Worten schreibst zum Master?
Als Bachelor keinen Job gefunden?
