Entwicklung der ARM uC unter Mac OS (STM32)
OP #3749860
Guten Abend an alle!
Ich bin ein Neuling bei dem Thema "STM32 uC" und versuche gerade eine
Entwicklungsumgebung unter Mac OS(Und ich würde gerne bei Mac OS
bleiben) zu konfigurieren. Ich besitze das STM32F429 Board und auch ein
paar andere von Olimex. Unter Windows habe ich früher bereits geschafft
die Entwicklungsumgebung einzustellen, unter Mac OS schlage ich mich
schon seit 3 Tagen damit.
Ich habe auch bereits viele (3 bis 5) Tutorials im Internet gefunden.
Diese verwenden jeweils verschiedene und modifizierte Toolchains, jedoch
läuft immer wieder auf den selben Ablauf hinaus.
Ich habe Eclipse (und auch ein paar Plugins, die in einem Tutorial
vorkammen), openOCD und weitere Sachen aus den Tutorials installiert.
OpenOCD scheint ohne Probleme zu laufen. Bekomme die Meldung:
Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-08-02-19:14)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_deassert_srst
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : STLINK v2 JTAG v21 API v2 SWIM v0 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 2.884235
Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Mein Problem liegt, glaube ich, an der Einstellung von Eclipse. Da
bekomme ich eine Fehlermeldung:
"arm-none-eabi-g++" not found in PATH
Also stimmt da irgendwas nicht mit der Zuweisung von dem Toolchain oder
anderen Sachen.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich dabei genau vorgehen muss,
um Eclipse richtig einzustellen?
Reicht eigentlich Eclipse + OpenOCD + ARM-GCC Toolchain zum
Programmieren von den ARM uCs? oder übersehe ich dabei etwas?
Ich bin für jede Hilfe, Tipps und Anmerkungen sehr dankbar!
Mfg Anton
Gast #3749898
Eclipse Plugins "gnu arm eclipse " und "cdt" sind noch sinnvoll.
Du musst die "PATH" Umgebungsvariable derart anpassen dass sie den Pfad
zum installierten GCC enthält. Vermutlich durch bearbeiten der
~/.profile Datei (Google weiß dazu mehr).
Bei einem Kollegen hat das ganze unter Mac OS funktioniert, allerdings
mit J-Link statt OpenOCD. Als GCC den gcc-arm-embedded.
Wobei er dann doch Windows installieren musste weil die verwendete CAN
Debugger Software nur da läuft...
OP #3750039
Hey,
ich habe das Problem mit PATH von dem toolchain gelöst.
Habe einfach nochmal alles von neuem installiert.
Habe übrigens die genannten Plugins.
Kriege aber diesmal Fehlermeldung:
make: *** [system/src/newlib/_cxx.o] Error 1  prj1
habe einen C Projekt erstellt und dann einfach auf "Hallo World Cortex
M" ausgewählt, und später auf Cortex M4 eingestellt..
bin mir nicht sicher wie ich die Funktionalität testen soll? soll ich
lieber den vom Plugin gegebenen LED-Blink Beispiel nehmen? Denn da
bekomme ich auch ähnliche Fehlermeldung.
Und übrigens wie konfiguriere ich ST-Link V2 in Eclipse?
