Passender Übertrager für Schaltregler LNKxxx
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3750570
Vom Hersteller Power Integrations gibt es eine ganze Reihe von
Schaltregler-ICs, mit denen ein kleines Schaltnetzteil ohne großen
Schaltungsaufwand realisiert werden kann. Als Beispiel sei der LNK574
genannt, der bei Digikey nicht mal ein Euro kostet. Hier der Link zu
Digikey:
http://www.digikey.de/product-detail/de/LNK574DG/596-1406-ND/2533749
Schaltungen mit einem IC dieser Reihe wird man sicherlich in dem einen
oder anderen Steckernetzteil finden. Interessant ist es meines Erachtens
auch für Eigenentwicklungen, in denen man den schweren und inzwischen
auch nicht mehr billigen Netztrafo ersetzen möchte. Ich habe im Moment
zwar kein konkretes Projekt, habe aber schon mal eine Bauteilrecherche
durchgeführt. Gescheitert bin ich am wichtigsten Bauteil: Dem benötigten
Übertrager!
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem IC dieser Reihe gesammelt und
weiß jemand, wo es passende (fertig gewickelte) Übertrager für diese
Schaltregler-ICs gibt, um beispielsweise ein 3,3V- oder 5V-Netzteil mit
ein paar hundert Millampere Ausgangsstrom zu realisieren. Bei den
einschlägigen Distributoren und Herstellern (Digikey, Würth etc.) bin
ich nicht fündig geworden.
Bevor jemand mit dem Vorschlag "selber wickeln" kommt: Diese Lösung geht
wohl bei Prototypen und Bastellösungen noch durch. Bei großen
Stückzahlen gäbe man das Wickeln in Auftrag. Bei kleinen Stückzahlen
sind beide Lösungen nicht praktikabel. Hinzu kommt, dass so ein
Übertrager eine Isolationsspannung von mindestens 2000V aushalten muss
und darauf auch geprüft sein sollte!
Persönliche Seite #3750575
Hab ich einfach mal passend aussehende Transformator Kerne bei RS
Electronics gekauft, als Bausatz, 2 Kernhaelften, 1 Kunstoffkoerper
sowie eine Klammer.
Eine lage feinen Draht, Isolierband, ca. 10 Windungen dicken Draht
darueber.
Hat sofort funktioniert, nix berechnet, kann allerdings nicht sagen ob
fuer volle Nennlast. Eine PIC Schaltung mit LED 7seg konnte ich auch
daran betreiben.
Sogar noch einige Kerne hier koennte ein Foto machen.
Wenn du ein paar hundert solche Transformatoren brauchst, die meisten
China Grosshaendler koennen sowas in Shenzen / Hong Kong anfertigen
lassen, musst du halt nur die Parameter wissen, also das Kernmaterial,
der Anwendungszweck, Windungszahl usw., LNK ist ja weitverbreitet.
u.U. gibts es das auch schon fertig. email kann ich per PN mitteilen,
gebe allerdings keine Garantie dass die sich 100% technisch damit
auskennen. Denke aber die koennen das vor Ort herausfinden.
#3750613
Im Datenblatt wird ein Transformator "EF16" bezeichnet. Das scheint aber
nach kurzer Google-Suche nur eine Sammelbegriff für eine bestimmte
Bauform zu sein, die von vielen Herstellern angeboten wird.
z.B.:
http://www.feryster.pl/polski/ee.php?id=5&lang=en
http://www.thailin.com.hk/wp-content/uploads/2012/11/007-009-Flyback-Transformer-EF16-TL482-Series.pdf
Auch Farnell und die 40 Räuber haben sowas im Programm.
#3750683
Bei so kleinen Stückzahlen würde ich z.B. bei TI ein
Onlinesimulationsprogramm nutzen. Dort erhält man dann auch gleich eine
Liste passender Bauteile von der Stange. Die Stückliste kommt dann zwar
etwas teurer, aber das geht ja gegenüber der eingesparten
Entwicklungszeit im Rauschen unter.
Adolf Schläger schrieb:
> Nicht nur da, sondern auch in diesem tollen Weißgerät:
> Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
Nur das es sich dort um einen anderen IC und eine andere Schaltung
handelt. Das ist extrem auf geringe Kosten in der Massenfertigung
getrimmt, es ist nicht einmal eine galvanische Trennung vorhanden. Also
für die meisten Anwendungen nicht geeignet oder sogar gefährlich!
OP (Firma: Reusch Elektronik) #3751358
Vielen Dank an alle für die Hinweise!
Die Übertrager von THAI LIN RADIO (http://www.thailin.com.hk) werden
vermutlich interessant sein, wenn eine kostengünstige Lösung in
entsprechender Stückzahl gefragt ist.
Würth scheint also doch etwas passendes im Programm zu haben! Das
Problem ist halt, es zu finden! Der von Arno angegebene Link verweist
auf Übertrager, die "Designed für Tiny Switch ICs von Power Integration"
sind.
Angeregt durch die Hinweise bin ich dann irgendwie auf den "750871013"
von Würth gestossen. Der scheint gut zu passen für den LNK574, auch wenn
das auf der Würth-Homepage nicht erwähnt wird. Man findet dann auch noch
vergleichbare Übertrager mit anderen Ausgangsspannungen.
