AVR-Funktion "write_eeprom_byte": Wo ist Adresse "0"?
Gast #3756845
Hallo!
In der AVR Lib AVR/eeprom.h gibt es die Funktion eeprom_write_byte.
Dieser übergibt man einen Zeiger als Adresse und das zu schreibende
Byte. Der verwendete µC besitzt ein 4kB-Datenspeicher.
Frage: ist es korrekt, dass für die Speicherung von Daten die Adressen
0-4085 zur Verfügung stehen?
Gast #3756861
Hi
Nur wenn dein AVR 4k EEPROM besitzt. Sonst nicht.
MfG Spess
Gast #3756873
Warum wird um EEPROM- Nutzung eigentlich so viel Brimbamborium gemacht?
Man sieht die wildesten Beispielcodes und Turorials, dabei nimmt einen
diese Lib von Atmel doch förmlich alles ab?!
#3756901
@ Stephan (Gast)
Welchen Datenspeicher? Der AVR hat DREI verschiedene! RAM, FLASH und
EEPROM, siehe Speicher.
Ja, aber man übergibt in C keine absoluten Adressen sondern Namen von
Variablen im EEPROM. Um die realen, absoluten Adressen kümmert sich der
Compiler.
Gast #3756923
Ich rede zZt immer nur vom EEPROM.
Der Prototyp lautet
void eeprom_write_byte(  uint8_t * __p, uint8_t __value);
"Write a byte __value to EEPROM address __p."
Wie übergibt man denn hier einen Variablennamen?
#3756928
uint8_t x EEMEM; //<-- global
eeprom_write_byte(&x, 55);
Du übergibst die ADRESSE einer Variablen im EEPROM.
Die avr-size Ausgabe zeigt dir dann auch gleich den belegten Speicher im
EEPROM an. Die konkrete Adresse ist dir egal. Die ist dir bei Variablen
im RAM ja auch egal.
