Verstärker bis von DC bis 10 Mhz
OP #3758367
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Verstärker von 0 bis 10 MHz.
Betriebsspannung +-15V. Meine Suche im Internet, speziell bei Ebay,
Linear Technology, Analog Devices hat bisher zu keinem Ergebnis geführt.
Der Verstärker soll ein Eingangssignal von +-1V auf +-10V an 50 Ohm
verstärken. Die Abweichung im Frequenzgang soll kleiner 1dB sein. Ich
habe verschiedene Schaltungen u.a. auch aus der AN47 (High Speed
Amplifiers) und AN21 (Composite Amplifiers) mit LTSpice simuliert. Das
beste Ergebnis habe ich bisher mit der Schaltung der Abbildung 104 (Fast
1A Booster Stage) aus der AN47 auf der Seite AN47-47 und zwei
nachgeschalteten, parallelen LT1206 (60MHz, max. 250mA) erzielt.
Simulationsmodell kann ich nachliefern; das ist momentan auf einem
anderen Rechner an einem anderen Ort. Ergebnis sind 200mA an 50 Ohm bzw.
+-10V mit einem Abfall von 0,25 dB bei 10MHz. Abstand der nächsten
Periodischen (20 MHz) soweit ich mich erinnere 38dB. Sogenannte
Breitbandverstärker beginnen bei 5MHz (Analog Devices, Parametric
Search), Verstärker aus dem Amateuerfunkbereich sind schmalbandig, der
Audiobereich scheidet ebenso aus. Alle Schaltungen aus dem Bereich
Funktionsgeneratoren für die die Schaltung u.a. gedacht ist, habe ich
bisher noch nicht simuliert.
#3758629
Hubsi H. schrieb:
> habe zufällig für meinen ersten Frequenzgenerator den im Anhang
> geposteten
> Schaltplan gefunden.
Der hat aber auf Grund der Gegenkopplung einen Ausgangswiderstand von
einigen zehntel Ohm.
Für einen 50 Ohm Ausgang, müsste demnach noch ein 50 Ohm Widerstand in
Reihe zum Ausgang geschaltet werden.
So das dann an 50 Ohm nur noch die Hälfte der Spannung zur Verfügung
steht, also +-5Vs
Aber hast du mal gemessen wie hoch bei einer Sinusförmigen Spannung, die
maximale Ausgangsspannung an 50 Ohm tatsächlich ist? Insbesonders bei
10MHz?
Das würde mich doch mal interessieren. Wie sieht der Frequenzgang bei
Vollaussteuerung aus? Wie hoch der Klirrfaktor?
Ralph Berres
OP #3758830
Danke an Hubsi.
Scheint ein diskreter OpAmp zu sein. Differenzeingangsstufe,
Spannungsverstärkung mit T4, Gegentaktendstufe. Nur normale BC und
BD-Typen, keine HF-Transistoren. Die Gegentaktendstufe scheint als
Verstärker bei Funktionsgeneratoren üblich zu sein. Habe hier noch die
2SA1538 und 2SC2953 von Reichelt, 200mA, Transitfrequenz 400 MHz. Als
Endstufentransitoren vielleicht den die Kombination 2N5109, 2N3866 oder
den 2N3553 als NPN, wobei mir noch nicht klar ist welches der
Komplementärtyp zum 2N3553 ist. Als Komplementärtyp zum 2N5109 wird mal
der 2N5160 mal der 2N3866 angegeben. Aus dem Datenblatt ist nichts zu
entnehmen.
OP #3759026
An Ralph Berres.
Schönen Dank für das Simulieren.
Liegt es an den Transistortypen oder an etwas anderes ? Was ist die
Ursache für die Begrenzung auf 1 MHz ? Für 10 MHz bietet sich auch die
Kaskodenschaltung an. Kann ich bei einer Betriebsspannung vpn +-15V eine
Ausgangsspannung von +-10V mit einer Koskodenschaltung erreichen ? Wie
könnte man eine derartige Schaltng aufbauen ? Kaskodenschaltung plus
Gegentaktendstufe ?
Gast #3759088
Im Prinzip ist die Schaltung nicht so verkehrt. Bis 10 MHz wird trotzdem
schwierig, es kommt dann so langsam auch auf das Layout an. Ein Teil
liegt an den Transistoren: vor allem T4 ist kritisch. Da lohnt sich ggf.
eine Kaskode. Das kostet halt etwas in der Aussteuerung, aber so ganz an
die Ränder kommt die Endstufe sowieso nicht gut. Wirklich verlieren wird
man also nicht viel. Ein kleiner Schritt (ggf. als Alternative zur
Kaskode), der kaum Aussteuerung kostet wäre ein Emitterfolger vor T4.
Auch mehr Strom und schneller Transistoren (bei PNP nicht ganz so
einfach) in der Eingangsstufe kann helfen. Für einen gleichmäßigeren
Strom für T2 und T6 wären Stromquellen statt R9 und R12 angebracht. Für
einen glatteren Frequenzgang könnten dann ggf. noch ein paar sorgfältig
gewählte RC Glieder in der Rückkopplung sorgen. Der Abgleich geht dann
an der Realen Schaltung. Die Rückkopplung müsste ggf. auch noch etwas
niederohmiger werden sollte, und eher für eine Verstärkung von fest 2 -
4.
Wenn man die Simulation erst einmal laufen hat, ist es nicht so schwer
zu sehen, wo es hakt. Eine Kaskode für T1 wäre ggf. noch ein Versuch,
wenn der Eingang so hochohmig bleiben soll.
#3759122
Hast du schon mal an den LT1210 als Endstufe/Buffer gedacht?
http://www.linear.com/product/LT1210
Zwar nicht billig, aber vielleicht kannst du ja ein Sample erbetteln,
notfalls geht auch direkt bei LT kaufen:
http://www.linear.com/contact/?c=78
In der AN272 von National Semiconductor findest du eventuell einige
Anregungen.
@Ralph Berres: von welchem Hersteller ist dein Modell?
Die älteren BD135 - BD140 (Philips, Siemens) haben ein fT von deutlich
über 100MHz, für die neueren Typen in dieser Leistungsklasse wird nur
noch ein Minimum von 3MHz angegeben, falls überhaupt.
Kannst du das *.asc einstellen?
Arno
Gast #3759139
> 10 MHz.
Hast Du dir schon einmal die Endstufen von div. Funktionsgeneratoren
angeschaut - nur um da Wavetek, Tektronix oder ältere HP-Geräte mit
0-50MHz zu nennen etc zu nennen?
Die div. Transistoren sind zwar nicht mehr erhältlich, aber die Konzepte
dahinter sind ja immer noch gültig und auch nachbaubar.
Grüße
MiWi
#3759155
Der HP 3325A hatte eine Option bis 40 Volt Ausgang (open, nehme ich an),
der konnte Sinus bis 60 MHz.
Heutige Arbitrary-Generatoren verwenden die THS3xxx-Reihe von TI, aber
da ist viel mehr als 10Vp open circuit m. W. nicht drin. Dafür gut und
gerne 50 MHz Bandbreite. Natürlich ist das Layout erwas aufwendig, denn
die haben meist ein Thermal Pad.
Gast #3759159
ADSL Treiber wie z.B.  THS3091 THS6012
> verstärken
