AVR I2C: Worauf Warten bei STOP
OP (Firma: Brainit GmbH) #3758708
Schönen Sonntag allerseits,
ich stell mir gerade folgende zwei Fragen:
a) normalerweise wartet man bei der TWI-Programmierung auf dei
Fertigstellung einer Operation, indem man das TWINT-bit prüft:
while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
In Fleurys Library passiert das auch so, nicht aber beim Senden der
STOP-Condition, hier wird auf das TWSTO-Bit geprüft:
while (!(TWCR & (1 << TWSTO)));
macht das einen Unterschied, oder ist es egal, und würde mit TWINT
genauso funktionieren?
Hintergrund: ich möchte in diese Warteschleife ein Timeout einbauen, und
dafür wäre es natürlich praktisch, wenn ich überall dieselbe
Warteschleife (also TWINT) verwenden könnte.
Womit wir schon bei Frage b) wären: gibts Erfahrungswerte über ein
sinnvolles Timeout? Das Timeout sollte so lang wie nötig aber natürlich
so kurz wie möglich sein. Ich möchte damit verhindern, dass Wackler,
an/abstecken im betrieb (passiert am Breadboard häufiger) und im
speziellen amoklaufende Slaves (die SDA und/oder SCL blockieren)
erkennen, und zumindest einen Fehler per UART ausgeben (momentan bleibt
er einfach in der Endlosschleife hängen)
Die eigentliche "last resort" Funktion zum harten Resetten des
I2C-Busses hab ich eh schon fertig (TWI abschalten, händisch 9 Clocks
ausgeben, händisch STOP erzeugen) nur aufrufen müsst ich sie halt
auch...
(Firma: Vescomp) #3758754
 Macht sehr wohl einen Unterschied, TWINT wird nach senden von
 STOP-Condition NICHT gesetzt.
 Schleife zum Status-Abfragen dauert nur ein paar Cycles, mit Integer
 dauert es höchstens 40mS - und das mit paar zeilen Code.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3758776
Uuuups, danke für die Info... nur: woher weisst du das? Die Bibel
(Datenblatt) ist an der Stelle nicht sehr ergiebig...
ich kann dir grad nicht folgen... ich versuch mal meine Frage anders zu
formulieren: reicht ein 16bit-Schleifenzähler, oder sollten es doch
lieber 32 (24?) bit sein?
(Firma: Vescomp) #3758785
 Steht genug:
 "The TWI will not start any operation as long as the TWINT bit in TWCR
 is set. Immediately after the application has cleared TWINT, the TWI
 will initiate transmission of the STOP condition.
 Note that TWINT is NOT set after a STOP condition has been sent."
 16 bit reichen vollkommen, etwa so ?
 done=false;
 for (ierr = 0; ierr < 65535; ierr++) { if (TWCR & (1 << TWSTO)
 { done=true; break; } }
 if !done ErrRut(TWSR & 0xF8);
OP (Firma: Brainit GmbH) #3758797
>  Steht genug:
Danke danke danke. Den Nebensatz hab ich echt 5 mal überlesen...
>  done=false;
Auch danke, dann werd ichs mal mit 16bit probieren. ich war nur etwas
verunsichert, vor kurzem hatte jemand hier ein problem mit einigermaßem
extremem Clock-Stretching... nicht dass da dann mein timeout zuschlägt.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3759100
>  Bei 100KHz muss das Stretching mehr als 4000 I2C-Clocks dauern -
>  etwas das so lange braucht, hat auf I2C-Bus nichts zu suchen.
Habs gefunden: Beitrag "Re: Instabiler I²C Bus"
Laut dem beitrag hält der Slave bis zu 26msec SCL auf low (was ich
extrem finde)
