Osziloskop Tastkopfproblem
OP #3761319
ich verwende zur Zeit folgenden Tastkopf an meine Oszi
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi10/pd60.html
bei einer Messung ist nun Aufgefallen, das ein Störsignal immer dann
nicht da war, wenn ich es Messen wollte. Nach einigem grübeln bin ich
darauf gekommen, dass die Kapazität des Tastkopfes das Störsignal
filtert.
Mein Problem ist nun, wie ich das Störsignal messen soll, ohne es direkt
zu beheben? Ich habe es schon mit 2 ungeschirmten, weit voneinander
laufenden Leitungen probiert, aber damit fangen ich mir so viel
Störsignale ein, dass gar nichts mehr zu erkennen ist.
Jemand eine Idee?
Danke euch!
Gast #3761329
Hier der mir relevant erscheinende Auszug aus der
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
"Das Problem in Zahlen fassen! Nicht einfach schreiben "so schnell wie
möglich", "so stromsparend wie möglich" etc, sondern mal ein paar Zahlen
nennen. X MHz, Y ms, Z µA etc. Wenn man keine exakte Vorstellung davon
hat, sollte wenigstens eine Größenordnung angegeben werden (1..5 MHz,
<1mA etc.) Bei den Einheiten bzw. den Einheitenpräfixen bitte gemäß dem
Hinweis zur Gross- und Kleinschreibung darauf achten, das es einen
Unterschied macht ob 16 mHz oder 16 MHz gemeint sind."
#3761332
> filtert.
Wie hast du den Tastkopf eingestellt? In der Einstellung 1X ist die
Eingangskapazität sehr groß, in der Einstellung 10X ist die
Eingangskapazität zwar immer noch 18,5 - 22,5 pF, aber schon deutlihc
geringer.
> zu beheben?
Wie hast du denn bemerkt, dass überhaupt ein Störsignal da ist?
Wenn du weißt, dass das Störsignal da ist und dass es mit ein paar pF
Tastkopfkapazität verschwindet, dann weißt du doch auch schon einiges
über dieses Signal. Musst du es dann überhaupt noch messen oder kann man
vielleicht anhand der Schaltung erkennen, was das für eine Störung ist.
Wenn es nur darum geht, die Störung zu entfernen, dann kannst du ja
einen Kondensator an genau der Stelle einbauen, an die du den Tastkopf
gehalten hast.
Wenn du die Störung wirklich messen musst, dann brauchst du entweder
einen Tastkopf mit weniger Eingangskapazität (es gibt passive Tastköpfe
mit < 10 pF, aktive mit < 1pF) oder du findest einen anderen Punkit in
der Schaltung, in der das Störsignal auch vorhanden ist, aber mit einer
niedrigeren Impedanz.
Gast #3768124
Guten Tag von pinsonne-elektronik.de
wegen dem 100MHz Tastkopf:
Christoph Kind, können Sie die Schaltung, Bilder zeigen!
Haben Sie mit Tastkopf X10 gemessen?!
Ist der Tastkopf richtig abgeglichen auf ihr DSO?
Haben Sie eine kurze Masseanbindung gewählt?
Welche Frequenz möchten Sie messen und Signalform.
Welche DSO nutzen Sie Bandbreite, Einstellungen?
Über Rückinfos wurden wir uns freuen!
mfG www.pinsonne-elektronik.de
