LPC810 programmieren
Gast #3765248
Im Moment beschäftige ich mich gerade mit dem LPC810 Mini-Kit:
http://www.lpcware.com/lpc800-mini-kit
Da ich kein FDTI-Programmierkabel hatte, habe ich einen Arduino
Diecimilla als Programmieradapter missbraucht ( Prozessor rausziehen und
Spannungsteiler für RxD, damit 3.3V nicht überschritten wird ).
Damit konnte ich mit Flash Magig das Board programmieren.
Danach habe ich das Hello-World Uart Programm von hier
https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase/tree/master/tools
geladen. Das Kit sendet nun wunderbar das "Hello World" Allerdings lässt
es sich nicht mehr programmieren. Ich vermute, dass im Programm der ISP
Pin auf High gezogen wird, sodass man nicht mehr in den Bootloader
kommt.
Naja, das Programmieren ohne Debugger scheint mit in diesem speziellen
Fall sowieso ein Krücke zu sein.
Deshalb möchte ich ein LPC-Xpresso und ein paar MCUs kaufen, die sind ja
relativ billig:
http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=OM13053virtualkey66800000virtualkey771-OM13053
Auf dem MiniKit befindet sich ein Stecker mit sehr kleinen
Pin-Abständen, ich vermute das ist ein JTAG-Anschluss.
Jetzt die Frage: Wo kann man ein passendes Kabel finden?
Gast #3765474
> kommt.
Kann eigentlich nicht sein, aber selbst wenn: ISP Pin direkt mit GND
verbinden, dann RESET Pin kurz auf GND.
> relativ billig:
Ich würde eher einige LPC810 alleine nehmen:
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP/LPC810M021FN8FP/?qs=%2fha2pyFaduiGKlE7K%252bl%2foWBWRr%2fRA2onCtWBuDOEGkw%3d
Und diesen Debugger, das kleine Kabel ist dort dabei:
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/OM13054UL/?qs=sGAEpiMZZMvcRsgoMFfeP3LpSOTCZIep30zvo6bRrI0%3d
Gast #3765556
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpclink2.php
Danke, den kannte ich noch nicht. Beim LpcExpresso wäre auch ein
Anschlussmöglichkeit im normalen 2.54mm Raster. Geht das bei dem Link2
Board auch?
Gerade habe ich noch das LabTool für den STLink2 entdeckt:
http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php
Das scheint recht performant für den Preis.
Gast #3765793
>der LPCLink2 hat nur die Stecker im 50 mil Raster.
Also ich habe jetzt noch mal versucht, Genaueres über des ST-Link
herauszufinden. Die Unterlagen sind etwas spärlich, obwohl sonst ja die
Doku von NXP relativ gut ist.
Hier gibt es ein grobes Bild mit den Anschlüsssen:
http://www.lpcware.com/system/files/images/lpc-link_2_flyer_general.preview.png
Der Anschluss J6 scheint im mormalen Raster zu sein.
Gast #3765831
Nein der ist auch mini:
http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/image/product/lpclink2.png
Bei Bedarf bekommt man aber von EA direkt kostenfrei ein 20-pol.
Adapterkabel zugeschickt.
Der Hauptvorteil des LPCLink2 zum LPCXpresso ist neben der Performance
auch noch das dieser nicht nur mit der LPCXpresso-IDE sondern auch mit
den Demo-Versionen von professionellen Compilern wie IAR läuft:
http://www.segger.com/lpc-link-2.html
Gast #3765921
Ein sehr schönes Bild. J6 ist ( wenn ich es richtig verstehe ) der
Anschluss ganz rechts im Bild. Das sieht für mich nach 2.54mm aus.
Meinst Du vielleicht J9? Das wäre der Anschluss unten rechts.
Ich wollte eigentlich bei Mouser bestellen. Da bekomme ich aud die
LPC810FN8. Soweit ich mich erinnern kann, sind die auch schnell.
> ... von professionellen Compilern wie IAR läuft:
Uhh.. das könnte einem jetzt als GCC Nutzer sauer aufstoßen. Aber ich
weiß was Du meinst ;-)
Gast #3765983
Ich habe bereits mit LPCXpresso rumgespielt. Knackpunkt ist die
Anbindung der Entwicklungsumgebung an die Hardware. Die vorgesehene
Software auf Windows-Basis ist einfach. Für einen gcc mit gdb unter
Linux bin ich noch zu dämlich. Das würde ich erst klären, bevor ich in
ein Entwicklungskit investiere. Bin da für Lösungsmöglichkeiten offen.
Meine nächste verschwendete Zeit geht dann ich Richtung USB nach
serielle Schnittstelle. Danach alternativ ein JTAG-Interface das
explizit von linux/gdb unterstützt wird.
Gast #3766745
Lothar schrieb:
> Es gibt doch einen fertigen LPCXpresso/gcc/gdb Installer für Linux:
> http://www.lpcware.com/lpcxpresso/download
Ich weis!
http://www.lpcware.com/lpcxpresso/eula
Nur die Lizenzbedingungen sind mir zu schwierig zu lesen. ;-)
Zitat:
"(viii) EVALUATION USE RESTRICTION: If your License Key is Evaluation
Only, or the Software is identified as an evaluation version
(collectively "Evaluation Software"), then notwithstanding anything else
in this License, YOU AGREE TO USE THE SOFTWARE ONLY FOR EVALUATION
PURPOSES, AND NXP DOES NOT GRANT YOU ANY RIGHTS TO DISTRIBUTE OR
SUB-LICENSE SOFTWARE APPLICATIONS UNDER THIS LICENSE. Evaluation
Software can be upgraded to a full license by acquiring a full license
from NXP."
Gast #3767058
Ziemlich ärgerlich, wenn die so eine Lizenz auf ein Entwicklungstool
legen.
Wobei man ja aber das Entwicklungstool nicht weiter verbreiten will,
sondern die selbst geschriebene Software.
Gast #3767098
> legen.
Das was Ihr da diskutiert ist nicht zutreffend.
"The new Pro Edition of LPCXpresso provides unlimited code-size
downloads and one year of email-based support, provided directly by NXP
engineers. The Pro Edition is for those working on designs that require
more code or who want access to expert support straight from NXP.
Upgrading to the Pro Edition is easy and requires no additional
downloads. Simply buy the Pro license and activate it in your LPCXpresso
6 install."
Natürlich darf man die Pro Evaluation nicht für zu verkaufende Produkte
nutzen, bevor man nicht die Lizenz bezahlt hat.
"The popular Free Edition of LPCXpresso now offers many features
previously only available in the premium Red Suite product (including
C++ support), and doubles the download limit to 256KB."
Die Free kann man bis 256K ohne Einschränkungen nutzen.
Gast #3767119
<b>Stand doch schon oben. Nur zur Evaluation.</b>
Und warum? Eclipse ist frei. gcc ist frei. gdb ist frei. Nur der
JTAG-Adapter der LPCXpresso ist closed/proprietär. Also für mich nicht
geeignet!
Gast #3767188
Aber warum willst Du die Pro Evaluation nehmen und nicht die Free (mit
der einzigen Einschränkung 256K die ohnehin nur wenige LPC erreichen)?
Wie schon oben geschrieben, der LPCLink ja, der LPCLink2 nicht mehr. Du
kannst Dir sogar Deinen eigenen Debugger programmieren und auf den
LPCLink2 flashen.
Gast #3767252
> LPCLink2 flashen.
Weil ich eine einfache Heuristik habe. "Einem verkorksten Lizenzvertrag
folgt dem Nächste". Da kann mir der LPCLink2 gestohlen bleiben, genauso
wie mein mein bereits gekauftes LPCXpresso mit LCP812.
Zitat aus LPC2Link-Doku: "Images available include
    * J-Link by Segger
          o For compatibility with development tools that support the
J-Link protocol, such as IAR Embedded Workbench, Keil MDK, Rowley
CrossWorks, Atollic TrueSTUDIO as well as GDB-based tool chains such as
emIDE.
    * CMSIS-DAP by ARM
CMSIS-DAP protocol, such as Keil MDK, IAR Embedded Workbench and the
LPCXpresso IDE
In diesem Fall müsste ich wieder abprüfen.
Fall 1: J-Link by Segger:
Da steht wieder irgendwas von nicht erlaubt auf fremden Plattformen,
etc.
Zitat (siehe Link oben):
Licensing
SEGGER created a firmware which runs on the NXP LPC-Link 2, making it
J-Link compatible. In order to make use of this firmware, the following
Terms Of Use must be accepted:
    * The firmware is only to be used with NXP target devices. Using it
with other devices is prohibited and illegal.
    * The firmware is for use with evaluation boards only. It is not for
use with custom hardware.
    * The firmware may only be used for development and/or evaluation
purposes. It may not be used for production purposes.
    * The firmware is made available without any warranty and without
support.
Fall2: CMSIS-DAP by ARM: Das geht es wieder in die EULA von oben. Direkt
neben den genannten Download-Link.
Gast #3767312
Und was ist Dein Vorschlag? Wie LCP812 programmieren und debuggen?
Für kommerzielle Anwendungen, wo es dann wirklich auf die EULA Details
ankäme, ist LPCXpresso (und auch andere Eclipse/gcc/gdb) ohnehin zu
sperrig, und eine Keil oder IAR Lizenz lohnt sich und spart viel
Zeit/Fehlersuche (sonst wären die auch schon lange pleite).
> genauso wie mein mein bereits gekauftes LPCXpresso mit LCP812
Kannst immer noch den Debugger absägen :-)
Eventuell wäre das was für Dich: OpenOCD
https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-USB-TINY/
Gast #3767514
Weis ich noch nicht genau.
Erstmal werde ich mit einen USB-to-Seriel Schnittstellenadapter
rumspielen.
OpenOCD mit den Olimex-Adapter könnte eine davon sein.
