Procedure - Definition in eigener Datei möglich?
OP #3765807
Hallo
Ich arbeite gerade dieses Tutorial durch:
https://www.youtube.com/watch?v=3epKbSGbMCA&index=36&list=PL7kkolCtIBKLukrBsEDwKRTE64JvaJDhM
In dieser Lesson wurde ein 4Bit Comparator gebaut, und zwar aus
einzelnen 1 bit Comparatoren.
Dazu wurde dann eine Procedure verwendet und mit Hilfe einer for
Schleife kaskadiert.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity comp4bit is
port
  x: in std_logic_vector(3 downto 0);
  y: in std_logic_vector(3 downto 0);
  gt: out std_logic;
  lt: out std_logic;
  eq: out std_logic
end comp4bit;
architecture comp4bit_arch of comp4bit is
  procedure comp1bit
      x: in std_logic;
      y: in std_logic;
      Gin: in std_logic;
23
      Lin: in std_logic;
24
      Gout: out std_logic;
25
      Lout: out std_logic;
26
      Eout: out std_logic
27
  ) is
28
  begin
29
    Gout := (x AND not y) or (x AND Gin) or (not y AND Gin);
30
    Eout := (not x AND not y AND not Gin AND not Lin) or (x AND y AND not Gin AND not Lin);
31
    Lout := (not x AND y) or (not x AND Lin) or (y AND Lin);
32
  end procedure;
33
begin
34
  process(x, y)
35
  variable G, L, E: std_logic_vector(4 downto 0);
36
37
  begin
38
    G(0) := '0';
39
    L(0) := '0';
40
41
    for i in 0 to 3 loop
42
      comp1bit(x(i), y(i), G(i), L(i), G(i+1), L(i+1), E(i+1));
43
    end loop;
44
45
    gt <= G(4);
46
    lt <= L(4);
47
    eq <= E(4);
48
  end process;
49
end comp4bit_arch;
Es funktioniert auch alles.
Nur wollte ich Fragen, ob man die Definition der Procedure auch in eine
eigene Datei auslagern kann, oder sogar eine entity in eine procedure
einfügen? Denn wenn es eine aufwändigere Definition wird, als hier diese
paar AND, NOT und OR Gatter, wird es ziemlich unübersichtlich...
Nimm die numeric_std Lib, da kannst du einfach mit < und > vergleichen,
dazu vorher den Vektor nach unsigned oder signed casten. Damit ersparst
du dir den ganzen Quark da und hast nur eine Zeile. Überhaupt sollte man
die alten synopsys Libs nicht mehr einsetzen, bei Arithmetik erst recht
nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> einfügen?
Wenn du das Modul auslagern willst, dann brauchst du entweder
1. ein Package, das die Funktion enthält
2. eine eigene Entity, die den 1-Bit-Vergleicher beinhaltet. Und dieser
wird dann als Komponente in das übergeordnete Modul (Entity)
eingebunden.
Aber das was du hier machst, sind eh' nur akademische Spielereien. Im
echten Leben hat da keiner Zeit dafür und nimmt die passende
Bibliothek...
Eine Procedure ist hier übrigens technischer Blödsinn. Und auch die
Schleife schlag dir schnellstmöglich aus dem Kopf. Durch so einen Krampf
bekommt VHDL den Ruf, eine "umständliche" oder "geschwätzige" Sprache zu
sein. Siehe hierzu das hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
OP
Ok danke für die Antworten!
@Christian R.
Ja ich weiß, dass diese Beispiel sehr umständlich gemacht wurde. Es war
wahrscheinlich nur als Beispiel für ein Procedure gedacht.
>Überhaupt sollte man >die alten synopsys Libs nicht mehr einsetzen, bei
>Arithmetik erst recht nicht.
Was meinst du mit synopsys libs? Meinst du die IEEE.std_logic_1164 und
die IEEE.std_logic_unsigned? Wieso sollte man die nicht mehr verwenden?
@Lothar Miller:
Gibt es also auch Libraries, die solche Grundsachen enthalten (wie
Komparator, Addierer, usw)?
Was würdest du anstatt der Schleife und der Procedure vorschlagen?
Aber für solch eine Kaskadierung ist doch eine Schleife in einer
Procedure OK oder?
mfg
Ja, die unsigned und signes Libs. Du brauchst eigentlich nur die
IEEE.std_logic_1164 und die numeric_std dann kannst du einfach addieren,
multiplizieren und vergleichen und dann stimmt auch das Ergebnis immer,
denn mit Vektoren rechnet man nicht in VHDL sondern mit signed und
unsigned. Dafür braucht man keine speziellen Libs.
Ich verwende für einen Komparator die Vergleiche <,> und =
Dad kann man dann auch so richtig einfach lesen...
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
