5Volt an HC245 mit 3,3V
OP #3767464
hei,
Habe ein LA bekommen, der intern mit 3,3 Volt arbeitet.
Da ich jedoch teilweise die Signale aus unterschiedlichen Systeme
bekomme, habe ich vor den Eingänge des LA schnelle Optokoppler
geschaltet. Nur diese arbeiten mit 5Volt.
Eine Doku zum LA gibt es nicht.
Die Eingänge gehen über einen 100 Ohm Widerstand an einen HC245, der mit
3,3 Volt versorgt wird. Zusätzlich ist ein 100 kOhm am Pin vom HC245 und
100 Ohm nach 3,3 Volt verbaut.
Kann ich hier am Eingang des LA mit 5 Volt kommen?
schönen Tag
#3767471
@ L. R. (keyboard)
>geschaltet.
Die übliche Panikreaktion ;-)
schlecht.
Nein, die HC-Familie ist bei 3,3V Betriebsspannung nicht 5V tolerant.
Wenn du es dir zutraust, kannst du den IC gegen einen 74LVC245A (Das A
ist wichtig!) tauschen, der ist bei 3,3V Betriebsspannung 5V tolerant.
Siehe Pegelwandler.
OP #3767487
hei,
@ Falk
danke für die schnell Info. Werde mir entsprechende Optokoppler
besorgen.
Muß halt damit leben. Ein 74LVC245A zu planen wäre gut gewesen. Es gibt
doch massenhaft 5 Volt Systeme.
Frage, warum Panikreaktion
schönen Tag
#3767500
@ L. R. (keyboard)
>besorgen.
Warum? Wegen einer PEGELWANDLUNG braucht man meist KEINEN Optokoppler.
Ja und? Wo liegt das Problem, den IC zu wechseln?
Weil alle Leute mit wenig Wissen/Erfahrung immer panikartig nach
Optokopplern schreien, egal ob es um Relaisansteuerungen, Tastereingänge
mit langen Leitungen und sonstwas geht. Die meisten dieser Probleme kann
man ohne Optokoppler einfacher und besser lösen.
Aber mach mal, wenn es dich beruhigt ;-)
OP #3767509
hei,
@ Falk
Das hat mit Wissen/Erfahrung nicht zu tun.
Schalt doch mal einen Gang zurück.
nochmals:
> Da ich jedoch teilweise die Signale aus unterschiedlichen Systeme bekomme
Wenn ich den LA an zwei potenzial freie Systeme anschließe, wie soll ich
dann die Masseschleife verhindern?
schönen Tag
#3767516
@ L. R. (keyboard)
Womit denn?
Eine notwendige Potentialtrennung kann man aus dieser Aussage nicht
ableiten.
Das ist eine neue Information. Ausserdem, WENN die beiten System
wirklich potentialfrei sind, gibt es durch die galvanische Kopplung der
beiden Massen KEINE Masseschleife.
#3767540
Händeringer schrieb:
> Ich kann verstehen, wenn jemand ein Gerät, das nicht nur 1,5 Euro
> kostet,
> so gut wie möglich schützen will.
Dazu braucht man aber keine Optokoppler, sondern nur etwas nachdenken
vorm einschalten. Die Meßgeräte für >100000€, mit denen ich beruflich
zu tun hatte, habe ich auch eher durch Nachdenken und nicht durch OKs
vor Schäden bewahrt. Wobei "Collateralschäden" in Höhe von 20€ für
Messspitzen manchmal nicht zu vermeiden waren.
Gruss
Harald
Gast #3767655
Ulrich H. schrieb:
> Beim Bus-Transceiver könnte es mit der 5 V Tolleranz noch etwas
> komplizierter sein
Das ist es auch.
Das Datenblatt von Faichild ist etwas unscharf, während ON-Semi und
Toshiba eindeutig 5V auf den Busleitungen negieren.
Hingegen steht im Datenblatt von STM "This device can be used to
interface 5V to 3V".
Am besten ist es wohl, gleich einen STM32Fxxx zu nehmen :-)
