Für ein aktuelles Projekt habe ich ein Gerät welches 5 v und 200 mA benötigt. Betreiben möchte ich das ganze mit einem 6v 1200 mAh Akku. Da allerdings 6v zu viel sind und der Akku wenn ich mit dem Messgerät nachmesse so 6,5 - 7v liefert funktioniert das Ganze nicht mehr. Deshalb bräuchte ich einen Step down wandler oder ähnliches der aus 6v und mehr 5v machen würde. Ich kann aber leider nur welche finden die erst bei 9v oder höher beginnen. Hat jemand ne idee wie man das Problem lösen könnte? danke schonmal joh
Hallo Joh R, nimm einen LowDrop-Linearregler. Bei der geringen Spannungsdifferenz lohnt es nicht die Nachteile eines Schaltreglers zu übernehmen. Gruß. Tom
MCP16311 http://www.reichelt.de/MCP-16311-E-MS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146359&artnr=MCP+16311-E%2FMS&SEARCH=mcp16311
m.n. schrieb: > MCP16311 > http://www.reichelt.de/MCP-16311-E-MS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146359&artnr=MCP+16311-E%2FMS&SEARCH=mcp16311 toll, weniger als 70% Wirkungsgrad bei den 200mA. mit einen einfachen LDO schafft man über 80%.
Nachtrag: sehe gerade das ich auf die falsche Grafik geschaut hatte, aber mehr als 90% werden es auch kaum sein. Bringt also nicht wirklich etwas.
Was soll denn ein 6 Volt Akku sein? Bitte genau beschreiben was das für ein Akku ist. Wird vermutlich ein Akkupack sein. Akkus haben keine feste Spannng! Die werden nur nach einem gemittelten Nennwert bezeichnet. Ihre Spannung liegt je nach Ladezustand leer bis voll auf unterschiedlichem Niveau. Auch das ist keine feste Spannung. Je nach last schwankt diese Spannung. Step down und Linearregler, dazu gehören auch Low-Drop-Regler, funktionieren hier nur dann wie gewünscht, wenn die Spannung die ganze Zeit hoch genug bleibt.
Und warum sehe ich in Figure 2-5 mehr als 90%? Was war noch mal Dein Problem?
Ja ist ein Akkupack. Man bräuchte also am besten einen Regler der von 5v Eingangsspannung ab konstant 5v abgibt? Der Akku wird schon nicht so stark schwanken dass er unter 5v geht oder?
Joh R. schrieb: > Ja ist ein Akkupack WAS für ein Akkupack? Genau beschreiben.
Ja ich kenn mich da jetzt nicht so aus kann auch nur sagen was draufsteht... Battery Pack 6V 1200mAh Ni-Cd steht drauf
Joh R. schrieb: > Ni-Cd http://www.k-webdesign.com/modellflug/akku_nicd.htm Das ist die entscheidende Information. Jetzt fehlt noch die Anzahl der Zellen. Normalerweise gibt man die mit 1,2 Volt pro Zelle an. Das wären dann 5 Zellen. Damit wirst Du die Kapazität nicht vollständig ausnutzen können. Die Entladeschlußspannung des Packs liegt unterhalb von 5 Volt. Was genau soll denn daran Angeschlossen werden? Wenn du mit verringerter Kapazität leben kannst und / oder der Verbraucher eine Unterschreitung der 5 Volt zumindest in Grenzen tolleriert, so kann es mit Reglern die nur nach unten können trotzdem funktionieren. Es gibt auch Regler die bei zu geringer Spannung auf Durchzug schalten um die Situation nicht zusätzlich zu verschärfen.
Hallo, der TPS54526 von TI erreicht bei 7V Vin und 200mA laut Design-Tool einen Wirkungsgrad von 96%. Bei 20mA sind es immerhin noch knapp 91%. Viele Grüße Daniel P.S.: Bzgl. der Entladeschlussspannung hat Carsten natürlich recht, die volle Kapazität wird man damit nicht entnehmen können, NiCd können bis ~0.95V entladen werden, damit kann man die 5V mit einem reinen Step-down nicht mehr erreichen. Wenn eine Entladung bis 1.1V pro Zelle reichen würde könnte man es mit dem TPS62160 oder TPS62175 versuchen, haben beide etwa 94% Wirkungsgrad.
Und viele 5 Volt Geräte kommen auch mit 4,5 Volt klar. Leider wissen wir nicht was es werden soll. So kann man nur raten ob es geht.
Für einen Spannungsregler ist es immer arg ungünstig (i.e. erheblicher Aufwand), wenn die Ausgangsspannung nahe der Eingangsspannung oder gar mal unter und mal oberhalb liegen soll. Überdenke am besten dein Versorgungskonzept. Notfalls musst du einen Buck-Boost-Wandler verwenden.
Schau Dir mal die Entladekurve einer NiCd-Zelle an. Bei 1,05V ist eine solche Zelle fast leer. Bei 5 Zellen ergibt das rechnerisch 5,25V (In der Realität haben bei 5,25V Gesamtspannung einzelne Zellen sogar weniger als 1,05V) Ein LDO-Regler, der diesen Namen verdient, ist also voll ausreichend für die gewünschte Anwendung. Ein LM2940 zB. hat bei 200mA eine Udrop von nur 0,15V. Liefert also 5V bis zu einer Akkuspannung von 5,15V. Der Vorteil eines Step-Down-Reglers kommt erst bei höherer Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung zur Geltung.
eine normale und eine Schottkydiode in Reihe und gut.
Stephan schrieb: > eine normale und eine Schottkydiode in Reihe und gut. ... und das dann komplett in den Mülleimer :-( Als Entladungsende würde ich 1,1V ansetzen, was bei 5 Zellen noch 5,5V bedeuten würde. Ein Schaltregler wäre damit optimal. Ferner hat man die Option, auch auf eine höhere Betriebsspannung (z.B. 12V) umzustellen.
m.n. schrieb: > Ein Schaltregler wäre damit optimal. Ein Low Drop auch :P Wenn man nur wüßte ob Joh noch wiederkommt um uns zu sagen was er damit versorgen will.
Carsten R. schrieb: > Wenn man nur wüßte ob Joh noch wiederkommt Vielleicht müssen wir singen: "Hey Joe, where you goin' ...."
hatte gestern leider keine Zeit mehr um an den Pc zu gehen :S . Versorgen möchte ich damit ein selbstbau - Nachtsichtgerät, welches mit zwei solchen Teilen funktioniert: http://www.vintage-computer.com/vcforum/entry.php?380-Camcorder-CRT-s-aren-t-rocket-science welche es bei so alten Camcordern als Viewfinder gibt. Ich habe den Akku von dem selben Camcorder verwendet von dem ich die Viewfinder habe, der eben die 6v liefert. Allerdings benötigen die Viewfinder nur 5v, wenn es mehr werden wird das Bild unscharf.
Joh R. schrieb: > Ich habe den Akku > von dem selben Camcorder verwendet von dem ich die Viewfinder habe, der > eben die 6v liefert. Dann schau mal in der Resten vom Camcorder nach was die da als Spannungsregler verwendt haben. Einfach mal der Versorgungsspannung folgen. Ein Multimeter zur Widerstandsmessung hilft dir "verborgene Pfade" wieder zu finden.
da ich den schon vor längerer Zeit mal zerlegt hab und ich leider nur die brauchbaren Teile aufgehoben hab gibts die Platinen davon nicht mehr :S
Zenerdiode fertig
:D
Carsten R. schrieb: > :D Nimm den MC 34063 . Die Schaltung dazu findeste u.a. bei http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/53191/FAIRCHILD/KA34063A.html Mehr wird nicht verraten... Bissel Eigeninitive musst schon mitbringen... Lächerlich, wenn man aus 6 V 5V machen muss, obwohl der Verbraucher auch ungehindert die 6 V "verträgt", aber naja.... Nich nachdenken - das strengt das Hirn an, was manchmal wer nicht dabei hat. Gell? Reicht die Info?
die Teile vertragen vielleicht 6v ohne kaputt zu gehen, allerdings wird dabei das Bild so unscharf dass man nichts mehr erkennen kann also ungehindert vertragen die die 6v eher nicht...
sollte es doch so genau zum einstellen sein dann vielleicht den Buck-Boost DC/DC von LTC, LTC3129 oder LTC3129-1 ideal für 5-7Vin, 200mA http://k-urz.de/aa66 Gruß, Alex.
