PT1000 Linearisierund
Gast #3771630
ich versuche mich an Folgender Schaltung
http://umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Ich brauche einen Messbereich von 0-300°C und einen Ausgang von 0.1 -
1.2V und das ganze wird mit 3.3V versorgt.
Ich hab jetzt schon mehrere male rumgerechnet und die Schaltung
ausprobiert, leider kommt nie was plausibles dabei raus. Vielleicht
findet sich hier jemand, der mir helfen mag/kann. Ich bin mir auch nicht
sicher, ob sich der bereich bis 300°C so erfassen lässt.
Die Platine habe ich schon geätzt  und hoffe, dass ich nur die
Widerstände neu dimensionieren muss.
Gerd
Gast #3771655
Lässt er sich.
Aber die Schaltung ist blöd. Sie erzeugt eine absolut
temperaturabhängige Spannung ausgehend vom LM336, und der A/D-Wandler
hat dann noch mal eine Referenzspannung. Besser wäre es, ratiometrisch
zu messen, das geht aber auch, in dem man den LM336 mitmisst oder als
AREF verwendet.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:PT1000-Br%C3%BCcke.png
Rechenformeln siehe http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
Andere Schaltung
  +------+---+--------- AVCC
 20k   19k6  |    TS507
  +------)---)-48k3-+
  |      |  |  >----+-- 0 bis 100 GradC
Pt1000   +---)-582k-+
  |     1k   |
  +------+---+--------- AGND
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442
udn slyt437.pdf (Seite 21 mit RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip
auch als Dreidrahtanschluss)
http://www.linear.com/docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar
genau)
http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100
Gast #3772805
Hi!
Schaltplan ist der hier
http://umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Bild10.gif
Einziger unterschied ist die Versorgung mit 3V3.
Folgendes habe ich gerechnet
Ru = 1000
Rm = 1573,25
Ro = 2120,52
Damit komme ich auf einen Parallelwiderstand von -25724,33 Ohm
Formel ->
http://umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Gn06.gif
Ich hänge jetzt hier ->
http://umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Bild08.gif
Errechnet habe ich U2=1,034V bei 20°C ich messe allerdings ein U2 von
1,012V,
bei 83°C sollten es 1,252 sein und ich messe 1,152V.
Irgendwie steh ich aus der Leitung
Gerd
#3772954
Üblicher Weise nimmt man einen geeigneten ADC (z.B. AD7793), dann ist
alles ein Kinderspiel.
Im Datenblatt ist sogar der komplette Schaltplan:
Figure 21. RTD Application Using the AD7792/AD7793
Der Widerstand R_ref bestimmt die Genauigkeit, alles andere kürzt sich
raus (Leitungswiderstand, VCC).
Die Temperatur rechnet dann der MC nach der bekannten Formel aus. Der
freut sich, wenn er etwas rechnen darf und nicht nur Däumchen drehen.
