Anfängerfrage - Peripherie an uC anschließen
OP #3772861
ich habe mal wieder so eine typische Anfängerfrage. Ich bitte um
möglichst wenig Augen rollen und dafür um eine konstruktive Antwort.
Vorschläge wie "Google ist dein Freund", "Schau einfach ins Datenblatt"
u. Ä. helfen mir nicht sonderlich weiter - wahrscheinlich weil die Frage
zu banal ist oder weil ich wirklich nicht in der Lage bin richtig zu
suchen; gefunden habe ich nämlich nichts brauchbares.
Vielleicht erbarmt sich mir und meinem Unwissen ja aber jemand und
erleuchtet mich mit einer hilfreichen Antwort :-)
Ich habe vor mir ein Board von TI mit der schönen Bezeichnung
MSP-EXP430FG4618 liegen. Ich möchte gern den AD-Wandler verwenden um
eine externe Spannungsquelle zu messen. Diese möchte ich gern über den
PIN 6.0 einlesen. Wie ich auf diesen Pin von Seiten der Software
zugreifen kann habe ich dank der Beispiele bei TI verstanden. Es bleiben
für mich aber die folgenden 2 Fragen:
1. Wie genau schließe ich denn jetzt meine Quelle an den Pin an? Ich
habe eine einfache Batterie in einer Halterung mit 2 Kabeln. Das eine
Kabel schließe ich also an den PIN 6.0 an und definiere diesen im
Programm als Eingang. Was genau mach ich bitte mit dem anderen Kabel?
Ich würde das gern irgendwie auf die gleiche Masse wie den uC bringen -
sonst kann der uC ja nur misst messen - habe aber keine Ahnung, wie das
gehen soll.
Meine Idee: Ich schließe Kabel 2 an einen anderen Pin an, z.b. 6.1,
definiere diesen im uC als Ausgang und schreibe dort aktiv den Wert Null
rein. Geht das so einfach?
2. Der AD-Wandler kann neben internen auch externe Referenzquellen
verwenden. Sind die in ihrem Maximalwert irgendwie begrenzt? Mir ist
bewusst, dass die Betriebsspannung stark eingeschränkt ist, aber was ist
mit der Referenzspannung?
Ich würde nämlich gern 8x1,5V=12V Batterien als ext. Quelle verwenden um
so meinen Messbereich zu erweitern. Geht das so einfach, oder muss ich
das über externe Messbrücken z. B. durch Widerstände realisieren?
Ich danke euch für eure Mühe.
Mfg Marius
#3772873
Das andere Kabel ist das schwarze Kabel und das nennt sich die 'Masse'.
Alle Massen werden miteinander verbunden.
Grund: Spannungen sind immer Potentialdiffrenzen. D.h. die 3.8V von der
Batterie sind die Potentialdifferenz zwischen dem roten und dem
schwarzen Kabel. Aber: Es gibt kein absolutes 0 Potential. D.h. eine
Spannung hat nur dann einen Sinn, wenn man die beiden Kabel hat,
zwischen denen man diese Differenz misst. Daher muss man alle Massen
aller Teilschaltungen miteinander verbinden, damit alle Teilschaltungen
sich darüber einig sind, was denn eigentlich der Bezugspunkt sein soll,
der für alle Teilschaltungen als 0 dienen soll.
> gehen soll.
Schwarzes Kabel von der Batterie an die Masse vom µC. Irgendwo auf der
Platine findet sich sicher ein Anschluss, der mit GND bezeichnet ist.
Und wenn nicht: dieses GND ist nichts anderes als die Masse der Spannung
mit der du den µC versorgst. Dann verbindest du eben dort hin.
Im Prinzip würde das sogar funktionieren. Aber viel zu kompliziert.
Einfach mit dem - der Versorgungsspannung des µC verbinden und gut ists.
Tja. Jetzt sind wir am Punkt: Steht im Datenblatt.
Die sind ziemlich sicher begrenzt. Sonst könntest du ja auch die 10kV
von der nächsten Überlandleitung als Referenzspannung benutzen :-)
Meistens ist die Versorgungsspannung das obere Limit. Und dann gibt es
oft noch ein absolutes Limit.
Anders rum.
Du lässt deine Referenzspannung immer gleich und teilst dafür die
Messpannung mit einem Spannungsteiler runter. Und der Rest ist
Rechnerei. Das sollen Computer ja dem Vernehmen nach können.
OP #3772922
Danke schon mal für die schnellen Antworten, damit hätte ich nicht
gerechnet!
Zu 1:
Danke für deine ausführliche Antwort. Die Geschichte mit den Potentialen
ist mir so weit klar. Falls du die Zeit hast, dann schau doch bitte mal
in das Datenblatt vom dem Board
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fug%2Fslau213a%2Fslau213a.pdf&ei=xQP2U_qDIcLjOeaZgMgG&usg=AFQjCNFj_FRuePUhd4D1W5RwOXfRkxXx6A&bvm=bv.73231344,d.ZWU
auf Seite 18 ist ein halbwegs brauchbarer Schaltplan. Dazu noch ein Bild
der Platine - das gibts z.B. hier:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1700/1700/1702/170235_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
So nun mein Problem: Außer auf dem Breadboard sehe ich beim besten
Willen kein Massepotential, an welches ich irgendwie ran komme. Ich
wollte ganz gern ohne Löten auskommen, daher wüsste ich gern, ob es noch
eine andere Möglichkeit gibt. Wenn nicht, dann sag mir doch bitte, ob
ich einfach den Minus-Pol (siehe Bild) vom Breadboard nehmen kann.
zu 2.
Ich such noch mal im Datenblatt ne Runde nach der Referenzspannung,
bilde mir aber ein, das ich dort nichts gefunden habe bzgl. max. Werten.
Vielleicht habe ich das ja auch überlesen. Ich dachte mir aber schon,
dass auch eine Ref. U nur selten >= der Versorgungssspannung sein darf.
Schließlich liegt U_ref ja auch am uC an und wenn die zu groß wird
dürfte der auch abrauchen. Macht für mich zumindest Sinn.
> Anders rum.
Das war vielleicht unglücklich formuliert - ich versuchs noch mal: Die
maximalen Werte, welche der AD ausgeben kann, hängen direkt von U_ref
ab. Je größer U_ref ist, desto größere Messwerte entsprechen dann der
größten darstellbaren Zahl. Einen Überlauf o.Ä. gibt es quasi nicht. Ist
der Messwert >= U_ref, so gibt der AD immer die größte mögliche Zahl
aus. Wenn ich U_ref also erhöhe, dann vergrößere ich damit auch meinen
Messbereich - geht halt nur, wenn Ich U_ref entsprechend anheben kann.
Das ist quasi Methode 1.
Wenn die nicht geht, weil U_ref nicht >= U_versorgung werden darf, dann
Teile ich natürlich den Messwert über nen Spannungsteiler und lasse den
Referenzwert konstant.
Bezüglich der Batterie als U_ref:
Das war eher didaktischer Natur, weniger weil ich das wirklich so nutzen
möchte. Ich bin halt gerade dabei ein wenig mit dem Teil zu
experimentieren und wollte das mit der externen Quelle an sich mal
probieren. Ich danke trotzdem für den Hinweis.
Lg
#3772945
Irgendwo gibts sicher was. An den Wannensteckern der JTAG Anschluesse
gibt es sicher GND zum abholen.
Masse ist normalerweise der 'Minus-Pol' der Versorgunsspannung.
Steht sicher irgendwo. Ich geh jetzt aber nicht sichen. Sorry. Da musst
du durch.
> aus.
ABer auch hier gibt es Limits!
Pauschal gesagt kannst du von allen Pins davon ausgehen, dass du nicht
einfach beliebig hohe Spannungen anlegen darfst. Konservativ gesehen
kannst du praktisch fast immer davon ausgehen, dass die
Versorgunsspannung für alle anderen Pins das obere Limit darstellt.
Du kannst aber nicht größer als die Versorgungsspannung werden.
In dem Fall musst du nach dem Prinzip vorgehen: Wenn der Berg nicht zum
Propheten kommt, muss eben der Prophet zum Berg gehen.
Anstatt die Referenzspannung auf 12V anzuheben um damit einen
Messbereich 0 bis 12V zu erhalten, lässt du deine Referenzspannung auf
zb 5V und teilst dafür die Messspannung runter, so dass aus echten 12V
Messspannung 5V am Eingang des ADC werden, die du dann wieder messen
kannst. Dieser Spannungsteiler teilt also durch einen bestimmten Faktor,
den du in der Umkehrung im Programm wieder berücksichtigt, damit die
Ausgabe bei 'Vollausschlag' des ADC dann eben nicht 5V sondern 12V
lautet.
Gast #3773609
Siehe Handbuch des MSP µc selbst:
12-bit ADC, external reference (see Note 1)
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
VeREF+
Positive external
reference voltage input
VeREF+ > VREF−/VeREF−, (see Note 2) 1.4 VAVCC V
VREF− /VeREF−
Negative external
VeREF+ > VREF−/VeREF−, (see Note 3) 0 1.2 V
(VeREF+ −
VREF−/VeREF−)
Differential external
VeREF+ > VREF−/VeREF−, (see Note 4) 1.4 VAVCC V
IVeREF+ Input leakage current 0V ≤VeREF+ ≤ VAVCC VCC = 2.2 V/3 V ±1 μA
IVREF−/VeREF− Input leakage current 0V ≤ VeREF− ≤ VAVCC VCC = 2.2 V/3 V
±1 μA
NOTES: 1. The external reference is used during conversion to charge and
discharge the capacitance array. The input capacitance, CI, is also
#3773660
Auf keinen Fall schließt man eine starke Quelle direkt an, das ist der
Tot des Eingangspins.
Mindestens einen 1k..10k Schutzwiderstand in Reihe.
Die Spannung darf auch nie VCC überschreiten. Damit ist der echte Wert
gemeint. D.h. bei VCC = 0V (aus) dürfen an sämtlichen anderen Pins auch
nur max 0V anliegen (VCC + 0,3V sind oft noch erlaubt, siehe
Datenblatt).
Und GND auch nicht unterschreiten.
OP #3773700
@ Düsendieb
Danke fürs Nachschauen. Ich hatte bisher nur in dem Dokument für das
komplette exp. Board geschaut, weil ich der Annahme gefolgt bin, dass
dort alle relevanten Daten vorhanden sein sollten. Dem war aber leider
nicht so (oder ich habs trotz mehrfachem Lesen nicht gefunden).
Du hast völlig recht, in der Dokumentation des MSP430FG4618 (gibts hier:
http://www.ti.com/lit/gpn/msp430fg4618)
steht aber eindeutig für V_ref <= V_AVCC. Das wäre also auch geklärt.
Meine Fragen sind damit so weit beantwortet. Ich werde versuchen die
Masse über das Breadboard abzugreifen, da ich weder an die
Spannungsversorgung über die Batterie noch über JTAG heran komme
(einfach wegen dem Aufbau des Boards).
Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, dann werde ich
wohl doch einen zweiten Pin missbrauchen und dessen Wert auf Null
setzen.
Ein abschließender Kommentar noch zu diesem wertvollen Beitrag
Bitflüsterer schrieb:
> Er hat "Datenblatt" gesagt! :-)
Mir ging es bei meiner ursprünglichen Bitte weniger darum, dass ich
garnicht im Datenblatt schauen möchte, sondern mehr darum, wie eine
Information transportiert wird. Ein Hinweis wie
"guck doch mal im Datenblatt - genaue Bezeichnung und Link dazu - auf
Seite ... "
damit kann ich was anfangen.
Der nackte Satz: "Schau doch einfachs ins Datenblatt" hilft halt wenig,
besonders da es zu diesem Board wenigstens 5 verschiedene - mir bekannte
- Datenblätter gibt (1x je uC, 2x fürs komplette Board, 1x Schnittstelle
für RF im Detail). Das wollte ich einfach nur vorweg vermeiden.
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Forum und Danke noch einmal für
die schnellen und konstruktiven Beiträge. Da fühlt man sich als Neuling
ricthig wohl. Wenn ich besser Bescheid weis, dann werde ich sicher auch
mal dem ein oder anderen Neuling helfen.
So long
Marius
Zur Vermeidung von Doppelpost ein EDIT:
Könntest du "starke Quelle" etwas näher spezifizieren? Für mich ist
alles unter Schutzkleinspannung erst mal wenig, daher kann ich damit
nicht viel anfangen. Ich nehme an, das ist relativ zur Betriebsspannung
des uC gemeint, aber auch da wäre ein Verhältnisfaktor sehr hilfreich.
> Datenblatt).
Folgendes Szenario: Ich messe mit dem uC eine externe Quelle von 1,5V
(standard AA Batterie). Während diese Quelle noch verbunden ist schalte
ich den uC aus (z.B. weil dieser Batteriebetrieben war und die beim
Messvorgang leer wird) -> Raucht mir durch das Abschalten des uC dieser
jetzt ab? Weil das wäre ja genau das von dir beschriebene Szenario, oder
habe ich das falsch verstanden?
Edit2:
Ein Moderator möge den obigen Beitrag nach Möglichkeit bitte löschen.
Die Funktionalität des Forums war mir nicht so richtig vertraut, weshalb
ein sinnloser Post entstanden ist. Sorry
#3773751
So als Faustregel:
Alles >10mA Kurzschlußstrom ist für einen MC-Eingang "stark".
> jetzt ab?
Mit Schutzwiderstand vermutlich nicht. Aber die erlaubten Betriebswerte
werden überschritten. Er könnte sich z.B. aufhängen (kein Start vom
Resetvektor beim wieder Einschalten).
OP #3773792
> So als Faustregel:
Der Kurzschlussstrom hängt ja dann vom Innenwiderstand des uC ab und den
kenne ich doch nicht per se, oder? Ich könnte ihn natürlich ausmessen,
aber gibts da vl. auch eine Art Faustregel oder steht sowas dann
irgendwo im Datenblatt?
