Wartezeit mit Match oder besser ohne?
OP #3774288
ich hab da eine kleine Frage. Ich möchte 2 Funktionen meines Timers
ausnutzen. Einmal die Capture Funktion und einmal die Match Funktion.
Nun will ich aber, dass bei Capture was anderes passiert und bei Match.
Soweit ich weiß, hat jeder Timer nur eine ISR. Ich habe mir gedacht,
dass ich in der ISR überprüfe, welches Bit denn nun gesetzt worden ist,
sprich ich überprüfe, ob der Capture jetzt auf "1" gegangen ist oder
Match. Habe es auch ausprobiert, aber leider bleibt der in der ISR an
dieser Stelle hängen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage direkt in
der main() (hab also die komplette Match Funktion rausgenommen) den Wert
des Timer Counter Registers ab (soll bei einer Minute eine Variable
hochzählen). Doch der geht nicht mal in die Bedingung rein, obwohl mein
Timer aufgrund des Captures schon gestartet hat. Also im TC stehen
Werte, aber die Bedingung in meiner main() wird komischerweise nie
erfüllt. Kann mir jemand mal einen Tipp geben?
Vielen Dank.
#3774394
@ Merve B. (student1990)
>Ja das ist mir klar, aber mein Timer startet, wenn ein Capture anliegt
Nö. Der Timer läuft STÄNDIG. Wenn ein Capture-Ereignis erkannt wird,
wird der aktuelle Zählerstand in das Capture-Register kopiert.
>und soll dann, wenn kein 2. Capture kommt, stoppen (nach 1 Minute).
Das ist eine leichte Übung. In fast jedem Mikrcontrollerprogramm braucht
man so oder so eine Zeitbasis, hier reichen 100ms locker. Also muss der
oder ein anderer Timer einen Interrupt alle 100ms erzeugen. Dort kannst
du dann deine 1 Minute runterzählen und entsprechend reagieren. Siehe
Interrupt, Timer und Statemachine.
OP #3776682
@Falk Brunner
Was ich gemeint habe, dass mein Timer erst bei einem Interrupt startet.
Folglich läuft er davor nicht.
Danke für die Links. Ich habe es mir durchgelesen.
Habe jetzt mal was anderes ausprobiert und mit 2 Timern gearbeitet,
wobei der eine Timer vom anderen abhängt. Hierfür habe ich dann eine
extra ISR geschrieben, welche mit dem Match arbeitet. Das ganze habe ich
ausprobiert. Beide Timer starten FAST zeitgleich, ABER jetzt zu meinem
Problem. Obwohl ich den 2. Timer mit dem Match arbeiten lasse, geht er
nicht in die entsprechende ISR rein. Ich sehe zwar, dass er den
TC-Register wieder auf Null setzt, aber der Timer läuft ständig weiter.
Was mir noch aufgefallen ist-der ist irgendwie ständig in der ISR von
dem anderen Timer (der mit dem Capture arbeitet), obwohl ich eigentlich
die Flags wieder freigebe. An was kann das liegen? Komplett Lösungen
oder sowas möchte ich nicht keine Sorge. Will lediglich nur Tipps, die
mir weiterhelfen könnten. Will ja was lernen und nicht ständig euch
damit belästigen. Vielen dank im voraus.
Hier mein Code (der leider nicht so sauber programmiert ist)
 * Name:    main.c
#include <LPC23xx.h>           /* LPC23xx definitions */
#include "LPC2xxx_embedded.h"
#include "LCD.h"               /* LCD function prototypes */
#include <stdio.h>
//Definition Strukturzeige
pLPC_PinConnect_TypeDef pPinsel;
pLPC_VIC_TypeDef  VIC_Controller_basis;
pLPC_TIMER_TypeDef  pTimer;
pLPC_TIMER_TypeDef pTimer2;
volatile int zeit1;
//volatile int zeit2;
static volatile int zeit2 = 0;
static volatile int personen = 0;
volatile int test;
23
static volatile int besetzt;
24
volatile int sensor1;
25
volatile int sensor2;
26
const double strecke = 3.0;
27
unsigned int wait;
28
static volatile int timeout = 0;
29
double v = 0.0;
30
int hilfe1 = 0;
31
32
//Var. für LCD
33
char wert1[12];
34
char wert2[12];
35
36
__irq void timer0_ISR (void);
37
__irq void timer3_ISR (void);
38
39
40
41
  pTimer2-> TTCR = 0x0;      //Timer0 stoppen
42
  pTimer-> TTCR = 0x0;      //Timer3 stoppen
43
  besetzt = 0;
44
  timeout = 1;
45
  pTimer2->TIR |= 1;
46
  pTimer->TIR = 1 <<4;
47
  pTimer->TIR = 1 <<5;
48
  VIC_Controller_basis->VIC_Address = 0;
49
50
51
52
53
54
    //Fehlfunktion
55
    if(pTimer->TIR == 0x30)
56
57
      pTimer->TIR |= 1 <<4;
58
      pTimer->TIR |= 1 <<5;
59
60
61
//    if(pTimer->TIR == 0x10 || pTimer->TIR == 0x20)
62
63
/*    if((pTimer->TIR) == 0x01)
64
65
      hilfe1 = 1;
66
      timeout = 1;
67
      pTimer->TIR |= 1;
68
69
70
    if(pTimer->TTCR == 0x0)
71
72
      pTimer-> TTCR = 0x01;      //Timer starten
73
      besetzt = 1;
74
      if((pTimer->TIR == 0x10))
75
76
77
      sensor1 = 1;
78
79
      if((pTimer->TIR == 0x20))
80
81
82
      sensor2 = 1;
83
84
85
86
    //Timer stoppen & Zeit abspeichern
87
    if((sensor1 == 1) && (sensor2 == 0) && (pTimer->TIR == 0x20))
88
89
       pTimer-> TTCR = 0x0;      //Timer stoppen
90
       zeit1 = pTimer-> TTC;
91
       zeit2 = zeit1;        // Zeit abspeichern
92
       zeit2/= 0xDBBA00;  // 1s
93
       test = zeit1;
94
       personen++;
95
       zeit1 = 0;
96
       besetzt = 0;
97
       sensor1 = 0;
98
       pTimer->TTC = 0x0;     //TC zurücksetzen
99
100
101
102
103
     if(sensor2 == 1 && sensor1 == 0 && (pTimer->TIR == 0x10))
104
105
106
107
108
109
       test = zeit1;
110
       personen++;
111
       zeit1 = 0;
112
       besetzt = 0;
113
       sensor2 = 0;
114
       pTimer->TTC = 0x0;
115
116
117
118
119
120
    // Interrupt Flag löschen; TC wieder auf 0
121
122
123
124
void PinConnectBlock (void)
125
126
    pPinsel->PIN_SEL1 |= 0x3C000;   //CAP3.0 & CAP3.1 input for Timer3
127
128
129
  //Initialize Timer
130
void init_Timer3(void)
131
132
133
  PCONP |=(1<<23);     //PONCONP Timer3 wird "geweckt"
134
  pTimer->TIR = 0x31; //CR0.0 und CR0.1 interrupt flag; Match register flag  -> 0x31;
135
  pTimer->TCCR = 0x2D; //Capture 0.0 und 0.1 rising edge; interrupt on cap0.0 und 0.1-> event will generate an interrupt
136
  pTimer->TMCR = 0x05; // interrupt on MR0 & Reset TC if Match
137
  pTimer->TMR0 = 0x337F9800; //Einstellung auf 1 min 0xDBBA00 * 60
138
139
void init_Timer0(void)
140
141
  pTimer2->TIR = 0x01; //Match Register
142
  pTimer2->TMCR = 0x03; // interrupt on MR0 & Reset TC if Match
143
  pTimer2->TMR0 = 0x337F9800; //Einstellung auf 1 min 0xDBBA00 * 60
144
145
void vic_init(void)
146
147
148
    VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[27] = (unsigned long)timer3_ISR;   //Vektor
149
    VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[27] = 0x0000000A;    //Priorität
150
    VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 27);    //Interrupt  freigeben für Timer3
151
152
    VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[4] = (unsigned long)timer3_ISR;   //Vektor
153
    VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[4] = 0x0000000B;    //Priorität
154
    VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 4);    //Interrupt  freigeben für Timer0
155
156
157
158
159
//MAIN function
160
int main(void)
161
162
  pTimer = TIMER3_BASE;
163
  pTimer2 = TIMER0_BASE;
164
  pPinsel = PinConnectBlock_BASE;
165
  VIC_Controller_basis = VIC_BASE;
166
  PinConnectBlock();
167
  vic_init();
168
  init_Timer0();
169
  init_Timer3();
170
171
  //Initialize LCD
172
  lcd_init();
173
  lcd_clear();
174
175
  while (1)
176
177
    /* if(zeit2>=60)
178
179
      set_cursor(0,0);
180
      lcd_print("Zeitueberschreitung");
181
182
     for(wait=0;wait<(1440000/2);wait++);
183
     lcd_clear();
184
185
/*     if(pTimer->TTC == 0x337F9800)
186
187
188
       lcd_clear();
189
       set_cursor(0,0);
190
       lcd_print("Timeout");
191
       timeout = 0;
192
193
194
//     for(wait=0;wait<(1440000/2);wait++);
195
//     lcd_clear();
196
197
198
199
200
       timeout = 1;
201
202
203
     if(besetzt == 1)
204
205
        pTimer2->TTCR = 0x01;
206
207
208
     hilfe1 = 0;
209
     set_cursor(0,0);
210
     v = strecke/((double)zeit2);
211
     sprintf(wert1, "t: %ds Pers. %d    ",zeit2,personen);
212
     lcd_print(wert1);
213
214
     set_cursor(0,1);
215
     sprintf(wert2, "v: %4.2f m/s",v);
216
     lcd_print(wert2);
217
218
219
220
221
OP #3776847
Hab es ausprobiert. Mein Problem ist, dass er nicht in die entsprechende
ISR reinspringt. Das ist total seltsam, denn als ich ein Testprogramm
geschrieben habe, hat das alles wunderbar funktioniert und es waren die
selben Einstellungen für den Timer...
Kann mir wirklich keiner einen Tipp geben, warum er nicht in die ISR
reinspringt, obwohl er ein Match erkennt?
Danke
