Debug starten ohne Build in AtmelStudio 6.2 (ATMega 324)
OP #3779547
ich benutze AtmelStudio 6.2, am USB einen AVR-Dragon und am JTAG einen
ATMega 324.
Was mich ein bisschnen nervt und wofür ich keine Einstellmöglichkeit
finde: Jedes Mal, wenn ich den Debugger starte (mit F5), wird ein Build
samt Programmierung gestartet – auch wenn gar nichts an den Quellen
verändert wurde.
Muss das so sein oder kann ich da was machen?
Gruß – Peter
Gast #3779696
> verändert wurde.
Das muss so sein. Die IDE kann zwar Änderungen im Quelltext erkennen
(bzw. deren Abwesenheit), aber nicht, ob zwischenzeitlich eventuell das
Target getauscht wurde. Deswegen geht sie auf "Nummer Sicher".
Was ich mich aber frage: Warum startest du überhaupt dauernd die
Programmausführung neu, wenn du am Quelltext nichts ändern wolltest und
auch nichts geändert hast?
Mach doch einfach einen Reset des Targets (über die IDE natürlich). Da
hierbei der Debugger niemals die Verbindung zum Target verliert, braucht
auch nix neu übersetzt und geflasht zu werden, denn dann weiß die IDE
ganz sicher, daß das Target immer noch dasselbe ist.
Gast #3779718
Das muss selbstverständlich nicht so sein.
Professionelle Entwicklungsumgebungen übersetzen die Quelldateien nicht
jedes mal neu. Zudem überprüfen sie, ob die aktuelle Zieldatei bereits
geflasht wurde.
Gast #3779764
> geflasht wurde.
Und was hilft das, wenn sie auf ein Target geflasht wurde, was schon
letztes Weihnachten aus dem Sockel entnommen wurde?
Irgendwie kannst du nicht wirklich lesen. Vielleicht die Worte stammeln,
aber den Sinn erkennen, dafür reicht's offensichtlich nicht...
OP #3780329
> hierbei der Debugger niemals die Verbindung zum Target verliert, …
Danke. Gute Idee.
Bleibt noch der Fall, wenn ich den Eindruck habe, es klemmt zwischen IDE
und Dragon, so dass ich das USB-Kabel ziehe. (Bestimmt ein, zwei Mal am
Tag.) Gut, dann ist das halt so; wäre trotzdem ein Fortschritt.
Ciao – Peter
