Atmel Appnote AVR446 Hilfe lineare Geschwindigkeit
OP #3782225
Hallo an alle Interessierten und Helfer!
Aktuell beschäftige ich mich zum ersten mal mit einem Schrittmotor bzw.
Schrittmotortreiber.
Ich verwende den Allegro A4988 (bis 1A Phasenstrom) dem man bequem den
Schrittmodus und den Takt vorgeben kann und dieser sich dann um die
Signalgenerierung für die Schrittmotor selbst kümmert.
Außerdem verwendet ich den ATmega128A bei 14,7456 Mhz.
Meine ersten Versuche den Schrittmotor linear zu beschleunigen bzw. zu
verzögern waren nicht sehr erfolgreich, vor allem weil ich den stepmode
(also Voll, Halb, Viertel, Achtel- oder Sechzehntelschrittbetrieb) und
einige andere Parameter flexibel halten möchte.
Daher habe ich micht mit der Atmel AppNote zum Thema Schrittmotoren
linear Beschleunigen/Verzögern beschäftigt (AVR446: Linear speed control
of stepper motor, siehe Anhang). Nun läuft der Code auch wunderbar, aber
ich bekomme immer wieder ein seltsames Verhalten des Motors. Mal
verzögert er zwischendurch um dann wieder zu Beschleunigen usw.
Um mir eine Übersicht bzgl. der Größe der verwendeten Variablen und
gegebenfalls Überfläufe zu detektieren die ich nicht erwarte habe ich
mal ein Excel-File angelegt, siehe Anhang.
Hier sind alle Formeln aus der AppNote bzw. aus dem Atmel-Code umgesetzt
und man kann mit den Werten spielen.
Vielleicht erfreut sich ja noch der ein oder andere darüber, der diesen
Beispielcode von Atmel auch verwendet.
Irgendetwas scheint aber noch nicht korrekt zu sein. Der OCR1A-Wert
srd.step_delay wird irgendwann negativ die Restfunktion habe ich noch
nicht wirlich gecheckt...Nach Diagramm1 sieht der
Geschwindigkeitsverlauf wirklich schön linear aus. Diagramm2 zeigt dass
da aber an der Berechnung doch noch irgendwas falsch sein muss.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand dafür interessiert und das
Dokument (und damit evtl auch der Code) korrigiert und verbessert werden
kann!
Mathematisch akzeptiert aber den Ansatz noch nicht verstanden habe ich
die den Ansatz zur cn-berechnung nach der Taylorreihe.
Taylorapproximation ist mir schon klar aber wie bzw. welche spezielle
Reihe da verwendet wird und weshalb, das ist mir nicht klar...jemand
mathematisch versiert und Lust mir das näher zu bringen?
Nächste Woche teste ich mal diverse Einstellungen die ich davor zuerst
mit dem Excel-File simuliert habe und sehe mir an was der Schrittmotor
macht.
Ich freue mich über Feedback. Viele Grüße,
Daniel
OP #3782402
Zur Info:
Die Formeln werden in der PDF beschrieben und ich habe sie aus dem
Beispielcode übernommen.
Im Anhang:
- Zip-File (AVR446.zip) mit komplettem Atmel-Beispiel-Projekt zur
Schrittmotoransteuerung
- direkt relevante Dateien "speed_cntr.c" und "speed_cntr.h" aus dem
Atmel-Code-Beispiel
OP #3782438
Die Berechnung in meinem Fall ist praktisch identisch zu dem Beispiel
von Atmel.
Einzige Änderung: Statt in der ISR wie Atmel eine Funktion zu starten
die über eine Tabelle die Phasen des Schrittmotors ansteuert, erzeuge
ich hier einen kurzen Impuls als Clock-Signal für den
Schrittmotortreiber..
Es geht mir prinzipiell darum was in der Berechnung falsch sein könnte
bzw. wo die Berechnung an ihre Grenzen stößt..und was man da verbessern
könnte.
OP #3784489
Update:
Excel Tool zur Hilfe und Visualisierung der
Schrittmotor-Geschwindigkeitsberechnung nach Atmel Application Note
"AVR446: Linear speed control of stepper motor" ist korrigiert.
Ihr findet es im Anhang.
Durch die große Anzahl der Daten und Diagramme ist das Excel-File
relativ groß geworden.
Für Kritik oder Anregungen bin ich natürlich offen :) Ich hoffe es hilft
denjenigen die sich sich auch mit diesem Thema auseinander setzen bei
der erfolgreichen Implementierung des Codes.
Ob es in der Anwendung tatsächlich so funktioniert wie in Excel
simuliert teste ich nächste WOche.
Viele Grüße,
Daniel
