TEA5767 offiziell 76 bis 108 MHz - höhere Frequenzen möglich?
OP #3788749
Hi, bin noch ziemlich neu mit der ganzen Sache und wollte mir mit einem
Arduino-Mikrocontroller und dem TEA5767 einen kleinen FM-Receiver bauen.
Nicht zum wirklichen Benutzen, sondern mehr zum Lernen.
Datenblatt:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/General/TEA5767.pdf
Da steht, dass die offiziell unterstützten Frequenzen 76 bis 108 MHz
betragen. Wodurch ist das begrenzt? Kann man was dran basteln, dass ich
auch noch höhere Frequenzen empfangen kann?
Hab den jetzt schon bestellt, war so schön günstig. Wäre ein anderer
Chip besser gewesen?
- Martin
OP #3788771
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb:
> Was soll das ganze denn werden ?
Wie gesagt: nur zum bisschen ausprobieren, was so geht.
> Das ist das uebliche FM Band. Der Flugfunk gleich oben drueber ist
> wieder AM.
Nein, geht mir nicht um Flugfunk. Ich mein schon FM. Da kommen eben auch
noch ein paar Radiosender bis etwa 200 MHz. Es geht mir ums Ausprobieren
und Lernen. Hab auch die bekannte Sache mit dem DVB-T-Stick als SDR
ausprobiert, aber viel zu basteln gibts da ja nicht. Das steckt man rein
und es geht.
Was im Chip begrenzt die Frequenzen? Gibt es einen ähnlich günstigen
Chip für FM-Empfang für höhere Frequenzen bis etwa 200 MHz?
OP #3788810
Oliver R. schrieb:
> In welchen Land lebst Du? Im europäischen Raum ist der Bereich zwischen
> 108 und 200Mhz nicht für den öffentlichen Rundfunk freigegeben und
> genutzt.
Hä? Vielleicht mach ich irgendwo einen Fehler, aber schau mal auf diese
Wikipedia-Seite:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrakurzwelle
Da steht jede Menge. DAB, Amateurfunk. Ist das nicht öffentlich? Will ja
nichts Verbotenes machen! Man belehre mich bitte. :-)
#3788852
Sehr oft kann man solche ICs außerhalb der Datenblattangaben betreiben.
Bei CPUs ist ja schon ein Sport draus geworden (Stichwort: übertakten).
Halt einfach mal ausprobieren. Dem IC passiert in diesem Fall nichts
Böses.
Einziges Problem dabei könnte sein, dass der Mischoszillator
ausgerechnet im Flugfunkbereich schwingt. Da müsste man 1. wissen,
welche Frequenzen im IC entstehen, wenn man in den Bereich oberhalb 100
MHz kommt und 2. sollte man sicherstellen, dass keines dieser Signale
abgestrahlt wird.
Man sollte sich also mit dem Mischvorgang und den vorkommenden
Frequenzen schon etwas auskennen und auf keinen Fall Leistungsstufen
anwnden.
So habe ich z.B. vor ca 50 Jahren beim Selbstbau eines UKW-Tuners
plötzlich Flugfunkdurchsagen der Form "Lufthansa LH...now passing the
boundary" in meinem Lautsprecher gehört.
Da wusste ich, jetzt ist es Zeit, das Projekt einzustellen.
Gast #3788983
OK, also
 BELEHRUNG
Mach dir nicht in die Hose.
Das war's.
Also, du kannst dort in diesem Bereich hören was du willst und kannst,
insbesondere um 136..138 MHz herum (Wettersatelliten) und 144..146 MHz
AFU, theoretisch auch irgendwo im 160..180 MHz Bereich (USA:
Wetterkanal, Sturmwarnungen usw.) aber das hab ich wirklich nicht
auswendig gelernt.
DAB+ ist im VHF-Band 2, also wo früher die Fernsehkanäle 5..12 lagen.
Aber daß du mit deinen TEA5767-Versuchen irgendeine Rundfunkstation
jenseits von 108 MHz gehört hast, ist ein technischer Fehler. Da gibt's
sowas nicht.
W.S.
#3789209
Nein, das sind alles Bereiche für geschlossene Benutzergruppen. Für
Amateurfunk benötigst Du eine Amateufunklizenz, für Flugfunk brauchst Du
eines der  'Sprechfunkzeugnise für den Flugfunkdienst' und für den
Seefunk ein passendes Funkbetriebszeugnis.
Für DVB-T und DAB ist der TEA5767 ungeeignet.
Das Mithören wird zwar nichtmehr verfolgt und der Besitz der Empfänger
ist nicht mehr strafbar aber erlaubt ist das Lauschen immernoch nicht.
OP #3790928
Okay, danke für die Antworten! :-)
Nochmal meine Fragen von oben:
Was im Chip begrenzt denn die Frequenzen? Seine Bauteile? Lassen sich
die Grenzen "von außen" verändern?
Gibt es einen ähnlich günstigen Chip für FM-Empfang für höhere
Frequenzen zwischen 150 und 180 MHz?
(Und noch eine komplett andere Idee, deswegen neuer Thread:
Beitrag "Frequenzen "verschieben" / halbieren" )
#3790965
> und es geht.
Wenns um Basteln geht, kannst Du Dir einen (oder mehrere)
Retroradiobausatz von Franzis bzw. Conrad kaufen.
Herr Kainka hat die entworfen und berichtet auf seiner Website darüber
und noch viele andere interessante Sachen.
http://www.b-kainka.de/
#3790973
Ach ja Flugfunk kriegt man auch mit "kabeltauglichen" Fernsehempfängern.
Einfach auf Sonderkanal 4-5 abstimmen und dann am Videoausgang mal einen
Lautsprecher (mit Verstärker) setzen. Empfangen darf man, schon seit den
1990gern alle Frequenzen, nur weitergeben darf man die Informationen
darauf halt nicht.
OP #3791851
Oliver R. schrieb:
> Schau Dir doch mal SDR (Software Defined Radio) an. Mit einem billigen
> DVB-T-Stick und passender Software 50MHz bis 2GHz. Da sollte alles bei
> sein, was Du suchst.
Absolut, siehe oben meinen Beitrag dazu: hab ich schon.
Selbstverständlich trotzdem Danke für die Antwort! Das mit den
DVB-T-Stick-SDRs kann man gar nicht oft genug erwähnen. :-)
> Fernsehempfängern.
Wo kann ich denn Datenblätter zu TV-Tunern finden? Gibts da bessere
Anlaufstellen als Google und den Hersteller?
Gast #3791873
Oliver R. schrieb:
> Martin XB schrieb:
>> Da kommen eben auch
> genutzt.
Rubdfunk zwar nicht, aber öffendliche Funkdienste!
144-145MHz AFu
149 MHz Freenet
