Diode für 1Wire gesucht
OP #3789332
Ich suche eine Diode, um den Strom nur in eine Richtung  fließen zu
lassen.
Dabei soll die Diode  Problemlos  bei ca. 2-5 MHZ  arbeiten und  kein
Strom in  Sperrrichtung durchlassen @ Ca -2-3 V
Ich habe hier ein 1N5822, Der erfüllt seinen Zweck was die
Geschwindigkeit angeht, aber in die Sperrrichtung fließt immerhin  ca
8µA @ -2,3V. Das ist mir zu viel.
Leider habe ich keine  Liste mit allen gängigen Dioden gefunden,
deswegen frage ich mal hier:)
Gast #3789502
Böser Kommunist schrieb:
> Danke,  ich habe mir schon 1N4148  bestellt:)
Kleines Problem:
Die 1N5822 ist eine Schottkydiode, eine 1N4148 ist da kein Ersatz, auch
nicht bei kleinen Strömen. (Durchlasspannung)
> Nun will ich den Strom  in den MSP430 blockieren. Der  Strom in die
> Sperrrichtung daft  nicht  höher als 5-10 nA liegen, da das ganze von
> einer CR2032    betrieben wird.
10 nA ist übetrieben. Eine CR2032 hat 100-200 mAh, bei 10 nA würde die
theoretisch 1000 Jahre halten.
Wenn es nur ein paar mA in Drurchlassrichtung sein sollen: BAS70.
(Firma: keine) #3789514
Kommt darauf an, welchen Spannungsabfall man tolerieren kann. Bei den
gegebenen 3,3V sehe ich hier aber tatsächlich ein Problem, da die
Spannung ohnehin schon sehr grenzwertig für die WS2812 ist. Und da
High-Pegel erst ab 0,7*VDD erkannt wird dürfte der Spannungsabfall über
die Diode maximal 0,99V betragen. Eigentlich sollte man die WS2812 mit
5V betreiben, da wäre dann auch egal, ob man die 1N4148 nimmt, da der
maximal erlaubte Spannungsabfall 1,5V wäre.
