32 bit ARM LPC810 für weniger als 1€ als Arduino
Gast #3790564
Hallo Zusammen,
im Moment experimentiere ich mit dem LPC810.
Da der Prozessor so günstig ist, aber leider etwas kompliziert zu
programmieren, habe ich begonnen, Arduino-kompatible Funktionen
einzuführen. Das Blink-Beispiel des Arduino kann jetzt kopiert werden
und in den LPC810 geladen.
Das geht denkbar einfach:
1. Beispielcode in das file sketch_ino.c kopieren
2. make eintippen
3. mit Flahsmagic das Programm auf den LPC810 laden
Es sind aber zur Zeit nur 3 Funktionen teilweise implementiert.
Könnte das für jemanden hier interessant sein?
Gast #3790634
ARM^3 schrieb im Beitrag #3790602:
>> programmieren,
> Nun, wer ARM will sollte auch ARM koennen.
> Auf eine Ar*uinoblinkbibliothek hat die Welt sicher gewartet.
du meinst wohl: wer nxp will, sollte nxp koennen? arm liefert nur das
design für den kern, nxp macht die peripherie und die c-libs
Gast #3790674
Hanz Hanz schrieb:
> Also da wüsste ich meine Zeit besser zu nutzen als irgendwelchen
> Noobs
> jetzt auch noch den ARM vorzukauen....
Du hast bei Arduino das Prinzif des Miteinanders nicht verstanden!
Nur weil DU es nicht nutzen möchtest, bedeutet es nicht das DU dir
erlauben kannst einen Kommentar abzuliefern der ANDEREN eventuell daran
hindert es zu versuchen!
Wenn Du von Arduino nix wissen willst, aktivir nen SPamfilter, lass die
Finger von den Tasten und geh dem TE nicht auf den Wecker!
Gast #3790690
Gast #3790961
Hier mal das Vorgehen.
Als Grundlage für die Lib wird folgendes Repository verwendet:
https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase
Dort kann man einige Wrapperfunktionen erstellen:
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t value)
if(value==1) LPC_GPIO_PORT->SET0 = 1 << pin;
else LPC_GPIO_PORT->CLR0 = 1 << pin;
void delay(uint32_t milliSeconds)
mrtDelay(milliSeconds);
Damit kann dann das Arduino-Blink Example kompiliert werden:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Das sieht doch deutlich übersichtlicher aus als das blink hier:
https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase/blob/master/src/main.c
[/c]
Gast #3790967
Möcht mal wissen wer von den Arduinogegnern x86 oder x64 bis ins Detail
kennen.
Folgerichtig dürfte man erst Konsolenprogramme fürn PC schreiben wenn
man in der Lage ist, MMU und Co. auf Registerebene ohne
darunterliegendem OS zu konfigurieren und sein Programm irgendwie in den
Speicher zu laden.
Trotteln.
Gast #3790980
Jeder ernstzunehmender Programmierer schreibt sich seine eigenen
Bibliotheken oder nimmt, noch eher, bereits fertige.
Nichts anderes ist das Arduino-System - eine Sammlung vorgefertigter
Biliotheken.
Gast #3791482
Der LPC810 ist grade auf Einfachheit ausgelegt und es macht nicht
wirklich einen Unterschied ob Arduino oder direkt programmiert wird. Was
aber klar gegen Arduino spricht, der LPC810 hat nur 4K Flash, da sollte
man nicht mit Libraries anfangen. Übrigens auch die CMSIS für LPC8xx
passt nicht auf den LPC810
Gast #3791564
Lothar schrieb:
> da sollte
ich finde die abgespeckte microbuilder Lib recht gut und übersichtlich,
es sind ja nur eine handvoll Komponenten drin. Richtig übel im Vergleich
ist die LPCOpen, die passt auch erst ab LPC812. Ellenlange
Funktionsnamen durch die Prefixe Chip_ und Board_, um ein Byte per SPI
zu verschicken kämpft man sich durch >30 Zeilen Code.
Noch schöner finde ich die mbed lib, aber die ist auch für grössere
Käfer, immerhin auch ab LPC812. In C++ sieht ein Pin setzen zB so aus:
DigitalOut step(p5);
step = 1;
Die Funktionalität der microbuilder LPC800 Lib bekommt man sicher auch
noch in C++ hin.
Gast #3801142
Naja, die Arduino-lib ist halt sehr weit verbreitet. Mittlerweile
versuchen viele Hersteller kompatible Boards zu machen.
Mittlerweile habe ich an der Lib für den LPC810 schon ein wenig weiter
gebaut. Leider hat er keinen ADC. Es gibt ein Beispiel für eine 5Bit
SAR, den ich gerade etwas angepasst habe.
http://blog.nano-age.co.uk/2014/08/creating-5-bit-successive-approximation.html
Ich schreibe die LIB in C, da ich auf die schnelle keinen leicht zu
installierenden g++-arm-non-eabi für Ubuntu gefunden habe.
Das Testprogramm sieht im moment so aus:
#include "sketch_ino.h"
    Arduino LPC810 compatibility test program
int ledPin=2;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial_begin(9600); // attention: slightly different syntax compared to Arduino
  Serial_println("I'm LPC810");
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(100);                  // wait for 00ms
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(100);                  // wait for 100ms
23
  Serial_print("ms time: ");
24
  Serial_printnumber(millis());
25
  Serial_print("ADC: ");
26
  Serial_printnumber(analogRead(2));
27
  Serial_println("");
28
Gast #5701094
da bist du etwas spät dran, die Produktion des LPC810 wurde schon
eingestellt, da wirst du nur noch was aus Restbeständen bekommen.
Programmieren kann man den LPC auch mit einem einfachen USB-RS232
Adapter mit TTL Pegeln und der Software FlashMagic.
Da der Käfer recht wenig Speicher hat macht da nur eine einfache Lib
Sinn. Oder natürlich gleich Registerprogrammierung, die LPC Peripherie
ist da wesentlich angenehmer zu programmieren als die STM32. Auf Github
findest du z.B. https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase von K.
Townsend.
Wenn du nicht gerade eine genau passende Anwendung für den Kleinen hast
würde ich einen der grösseren Brüder nehmen, LPC812 oder LPC824. Da es
die nur in SMD gibt habe ich dafür Breakoutboards gemacht, davon kann
ich bei Interesse welche abgeben.
