Kondensatornetzteil
OP #3791611
Hallo zusammen
Gestern hat "Dardan" hier einige Fragen bezüglich eines Kondensator
netzteils gestellt:
Beitrag "LED mit Kondensator betreiben"
Leider ging der Thread, wie so oft, unter und wurde gesperrt.
Mich interessiert der Aspekt der Sicherheit des alten Threads.
Viele haben geschrieben es sei Tödlich, oder Lebensgefährlich wenn man
an die LED greift.
Dardan hat jedoch explizit geschrieben, dass die LED hinter einer
Glasscheibe ist.
Deshalb verstehe ich nicht, weshalb dies nun berührt werden kann.
Könnte jemand weiterhelfen?
Danke, eure Krähe!
Warum leider? Welches produktive Ergebnis kann eine Diskussion haben, in
der der Fragesteller den Hinweis, dass ihm die notwendigen Kenntnisse
für einen sicheren Umgang mit Netzspannung fehlen und er deshalb die
Finger davon lassen soll, partout nicht hören will?
Natürlich kann man einen Berührungsschutz auch in Glas ausführen. Nur
wird niemand dem TE bei seinem Suizidversuch auch noch mit praktischen
Tipps helfen wollen.
Folgende gravierenden Probleme in meiner Interprektation seines
Aufbauvorschlags:
- Planlosigkeit.
- Völlig ungeeignete Kondensatoren.
- Heißkleber als "Isolierung" potentiell heißer Teile.
- Holzgehäuse als dichte Hülle für potentiell heiße Teile.
- Glas. Ist nicht wirklich sicher wegen ständiger Bruchgefahr.
Was man beachten sollte, wenn man sowas vor hat:
- Alternativlosigkeit (Kondensatornetzteil ist UNSCHÖN!)
- Sicherer Aufbau (geeignete Kondensatoren mit Luft nach oben)
- Flammhemmendes, Luftzirkulation ermöglichendes Gehäuse
- Bruchsicheres Gehäuse bzw. Isolation um die "heißen" Teile
Das kann man auch mit einem Holzkasten machen, nur ist Holz nicht
wirklich gut als Isolator, also muss da noch was drum rum. Auch muss die
Wärmeabfuhr sichergestellt sein. Als optisch durchlässiger "Deckel"
bietet sich Irgend etwas rect zähes an. Lexan zum Beispiel. Oder
wenigstens eine doppüelte Isolierung; meinetwegen ein "Lichtleiter" vor
der LED (transparentes Plastik im Gehäuse) und dann erst die
Glasscheibe. Dass die üblichen Sicherheitsmaßnahmen wie korrekte
Absicherung eingehalten werden müssen ist natürlich klar.
Und das der Thread untergegangen ist, ist nciht schade, sondern
notwendig. Der Threadstarter hat ein Maß an Unwissen an den Tag gelegt,
das niemandem gut steht, der mit Netzspannung basteln will (Netzteil mit
Anschlüssen versehen ist kein Basteln, sondern anschließen).
> an die LED greift.
> Glasscheibe ist.
Es wurde VORHER erwähnt, daß LEDs nur einfach isoliert sind und eine
doppelte Isolierung nötig ist um den DIN/EN 60335 Vorschriften zu
genügen.
DANACH hat Dardan die Information nachgeschoben, daß die LEDs hinter
einer Glasscheibe sitzen. Damit wäre die Konstruktion in Ordnung, der
Schaltplan natürlich überhaupt nicht.
Wie ernsthaft die Vorschriften befolgt werden, sieht man an den
Weihnachtslichterketten und mancher Zeitschaltuhr.
