STM32F4 Frequenz messen mit Timer5
OP #3792623
Hallo
Ich möchte bei einem STM32F407 eine Frequenz bei PA2 messen. Dazu nehme
ich den Timer5. Mit dem Capture Compare müsste das doch gehen oder was
mache ich falsch?
TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
  // GPIOB clock enable
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  //GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;
  // Connect TIM pin to AF2
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_TIM5);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x2;
  TIM_PWMIConfig(TIM5, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_SelectInputTrigger(TIM5, TIM_TS_TI2FP2);
Oder geht das bei PA2 nicht?
Ich habe einen externen Encoder bei PA2 (Spur A) und PA3 (Spur B)
angeschlossen, davon möchte ich die Geschwindigkeit messen..
Danke
OP
Hallo
Ich habe Deine Initialisierung übernommen, jedoch leider immer noch ohne
Erfolg. Was ist denn daran falsch, ich finde den Fehler einfach nicht:
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);  // Timer5
aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // PortA
aktivieren
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    // PA5 und PA6 als capture-input zu T5
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_TIM5);
    NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn);       // Int-T9 aktivieren
    NVIC_SetPriority(TIM5_IRQn,14);  // sehr hohe Priorität
    TIM5->CCMR1 = TIM_CCMR2_CC3S_0 + TIM_CCMR2_CC3S_1;     // capture
zuordnung IC1 -> TI1
    TIM5->CCER = TIM_CCER_CC3E;         // capture freigeben
    TIM5->CCMR1 |= TIM_ICPSC_DIV8;      // Vorteiler /8 aktivieren
    TIM5->DIER |= TIM_DIER_CC1IE + TIM_DIER_UIE; // mit interrupts
    TIM5->CR1 |= TIM_CR1_CEN;           // T5 starten
Danke
> Schau mal GENAU hin.
Meckert da nicht schon der Compiler?
Aber immerhin hast Du einen Blick für diesen Kopierkram :-) Längere
Quelltexte der STM (u.a.) sind ja fast nicht mehr lesbar, da sich
gleiche Befehlssequenzen immer wiederholen, sich dann aber doch in nur
einem Zeichen unterscheiden.
> Erfolg.
Du hättest auch TIM9 auf PA2+PA3 legen können, um erst einmal einen
Erfolg zu haben, aber jetzt sollte es bei Dir auch so funktionieren.
OP
Nein kann ich leider nicht, da Timer9 schon benutzt wird, aber Danke
habe ich am späteren Abend übersehen...
Werde ich ausprobieren und danach ein Feedback geben.
Danke & Gruss
OP
Ich habe das jetzt mit dem TimerLib gemacht, jedoch funktioniert da
immer noch etwas nicht wie gewünscht, sprich es wird kein Interrupt
ausgelöst bei Flanken auf PA2. Das kann doch nicht so schwierig sein,
hat niemand eine Lösung dazu?
void EncoderSyncConfig(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseInitStructure;
aktivieren
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //GPIO_PuPd_NOPULL;
//GPIO_PuPd_UP;
//GPIO_PuPd_UP;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5,ENABLE);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_TIM5);
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //Control
with dead zone.
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//Counter direction
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 10;// 84-1;   //Timer clock
= sysclock /(TIM_Prescaler+1) = 2M
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseInit(TIM5,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
//TIM_ICSelection_IndirectTI
  TIM_ICInit(TIM5,&TIM_ICInitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x05;
  TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC3, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
OP
So, es funktioniert jetzt (Code unten)
Was aber noch nicht geht, ist dass bei einer positiven Flanke auf PA3
der Timer automatisch wieder auf 0 gestellt wird, jetzt wird der
Interrupt ausgelöst, ich kann den Capture Wert auslesen in der IRQ
Routine aber der Timer zählt munter weiter und bei der nächsten
positiven Flanke habe ich den alten TimerStand plus den neuen im
Register. Es sollte laut Library mit diesen beiden Zeilen eigentlich den
Timer bei einer Flanke von extern zurücksetzen, oder was fehlt da noch?
TIM_SelectInputTrigger(TIM5, TIM_TS_ETRF);
TIM_SelectSlaveMode(TIM5, TIM_SlaveMode_Reset);
Danke
  //Activate PortA
  //Activate the Timer5
  //connect the Timer5 to the Sync Encoder PINs
  //configure the Counter
//without ClockDivision
//Counter direction Up
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1;               //Timer
clock = sysclock /(TIM_Prescaler+1) = 2M
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0xFFFFFFFF;
  //Enable the TIM5 CC3 Interrupt Request
  //TIM enable counter
    TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM5, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
