Fernseher selber bauen
OP #3795205
vorweg: Ich bin angehender Elektroteechnik-Student und habe noch nicht
viel Ahnung von der Materie. Deswegen möchte ich lernen und ihr könnt
mir dabei helfen! :)
Zur Sache: Ich habe hier ein Laptop mit defektem Motherboard rumstehen.
Jetzt möchte ich den Bildschirm (und eventuell die Boxen) zum Bau eines
Fernsehers nutzen. Es soll Kabelfernsehen genutzt werden.
Ich möchte erstmal bei den Basics starten. Aus welchen Bestandteilen
besteht überhaupt so ein Fernseher (neben dem Bildschirm, den hab ich
ja)?
Ihr könnt mir gerne Links etc... schicken, die mir behilflich sein
könnten.
Ich weiß, es ist ein großes Projekt, um mit Elektrotechnik zu starten.
Aber ich möchte eigentlich nur draus lernen und sehen was möglich ist.
Und mir wurde schon öfter gesagt: "Think Big" :)
Also her mit den Tipps und Anregungen!
Vielen Dank!!!
OP #3795242
Mir geht es nicht in erster Linie darum einen funktionierenden Fernseher
zu haben. Da könnt ich mir direkt eine günstige Variante kaufen.
Deswegen kommt DVBT Stick, Tuner etc... nicht in Frage.
Es geht mir darum die Funktionsweise zu verstehen, die Bestandteile
kennenzulernen und aus dem Selbstbau zu lernen.
#3795248
Nimm den Fernseher-IC TI 35869TV-DVBC. Dazu ein paar Widerstände,
Kondensatoren und ein MAX232-Pegelwandler zwischen Fernseher-IC und
Laptop-Monitor. Musst evtl. nen 3,3V-Typ nehmen, hängt vom Display ab.
Fertig ist die Kiste. Vielleicht noch ein NE555, damit kannst du einen
100Hz-Takt generieren wenn dir 50Hz am Fernseher nicht genügen.
Gast #3795252
noreply schrieb:
> Defektes Motherboard tauschen und Kabeltuner mit USB-Schnittstelle
> kaufen.
Genau:-)
Antennenmodul -> viel Software -> LCD
Und etwas Hardware (z.B. ein Funktionsfähiger Laptop) auf der die
Software gerade so drauf läuft und noch etwas Stromversorgung drumherum.
Mehr ist bei den Heutigen Geräten nicht mehr dran.
Gast #3795255
> ja)?
ist das dein ernst? hast du jemals mit ein bisschen elektronik zu tun
gehabt, oder hast du nur dein abi und fängst quasi von null an?
dein erster anhaltspunkt wäre vielleicht schonmal zu verstehen, das
display nicht gleich display ist und du nicht einfach irgendwelche
bunten kabel lustig zusammensteckst und dann hast du deinen tollen
fernseher.
verabschiede dich von dem gedanken dass zu schaffen, sorry ;)
wie ist denn dein momentaner stand in sachen elektrotechnik?
#3795265
Heutzutage ist da nichts mehr zu verstehen.
Das ist ne Ansammlung von schwarzen Käfern mit etwas Hühnerfutter und
hinten pappt das LCD und die Lautsprecher dran.
So einen richtig alten Röhrenfernseher mit PCC88, EF183, EF184, PL84,
PCL85, PL504, DY86 usw., den konnte man noch verstehen und mit dem Oszi
sich die einzelnen Signale anschauen.
Mit Farbe wurde es schon kompliziert und da brauchte man schon schwarze
Käfer dafür.
Gast #3795267
was noreply geschrieben hat klingt eventuell ironisch trifft es aber
tatsächlich genau.
Die TV Geräte von heute (und auch schon vor 10 Jahren) haben eigentlich
nichts mehr mit den TV Geräten gemeinsam die noch bis Anfang diese
Jahrtausends üblich waren.
Selbst der HF Teil (auch für den Analogen Kabelempfang) hat nur noch
sehr wenig mit der "alten" Technik gemein - und das bezieht sich nicht
nur auf den Einsatz von SMD und hochintegrierten ICs - es werden ganz
andere Prinzipien verwendet.
Die gesamten Funktionen eines klassischen TV Gerät und der analogen
Übertragungsverfahren (PAL, SECAM) im Detail zu verstehen ist durchaus
möglich, wohingegen ich hiermit behaupte das es(nahezu ?) unmöglich ist
als einzelnen Person alles zu verstehen was in einen modernen TV Gerät
im ->Detail<- abläuft.
Also wirklich alles von der detaillierten Funktion des HF Teils, der
Aufbereitung des digitalen Datenstroms,  (Kabel, Sat, DVBT, externe
Quellen wie SCART; HDMI usw.), wie und warum die ganzen Digitalformate
wie MPEG usw funktionieren , den ganzen Bildverbesserungsfunktionen des
TV usw.
(Also: nicht "nur" das Verständnis auf Modulebene)
mfg
      Praktiker
OP #3795268
1. ja, ich fange quasi von null an --> hab ich ja geschrieben.
2. das kann ich mir vorstellen, dass Display nicht gleich Display ist.
Deswegen will ich ja bei den Basics anfangen. Und nicht gleich
loslöten...
3. Kommentare wie "verabschiede dich von dem Gedanken" wollte ich nicht
hören. kann ja sein, dass ichs nicht schaffe. Aber ohne es zu versuchen,
werde ich nie was lernen.
Gast #3795269
Das ist wieder einmal der gewohnt optimistische Ton in diesem Forum. Der
semantische Inhalt ist durchaus zutreffend, aber darf meiner Meinung
nach auch mal durch ein "Dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber
vielleicht baust Du erst mal dieses oder jenes" angereichert werden.
Mein Rat an Dich wäre, zunächst das Gebiet einzuschränken: sprich, baue
doch zum Beispiel mal eine Infrarot-Fernbedienung mit Empfänger. So
lernst Du schon Einiges, ohne dich in zu viel Details zu verlieren. Und
Anleitungen dazu gibt es auch zuhauf.
Jens
Gast #3795278
> loslöten...
Na schau, damit kann man doch arbeiten. Lerne die "Basics" !!
Was ist ein Widerstand, Kondensator, Transistor etc. Wie verbindet man
diese zu Schaltungsteilen wie interagieren sie miteinander etc.
Das hat mir im Studium immer geholfen wenn es mal zu Mathelastig wurde
und ich mal wieder Lust auf die einfachen Grundlagen hatte -->
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/elektronik-fibel
Und das Studium wird nicht nur Mathelastig, sondern du wirst schnell
merken, dass eigentlich alles nur Mathematik ist...
Den naiven Gedanken. Juhuu, viele schöne kleine Bauteile da baue ich mir
jetzt ein Spaceshuttle hatte ich auch mal.. Die Realität sieht aber
anders aus!
(Firma: matzetronics) #3795280
> loslöten...
Zuerst musst du herausfinden, welcher Art das vorhandene Panel ist. Wenn
es ein recht alter Laptop war, wird das Display evtl. noch parallel
angesteuert (erkennbar an einem Haufen Anschlusskabeln, so ca. 30 Stück)
oder schon ein LVDS Display, welches über 4 Kabelpaare angesteuert wird
und deutlich weniger Kabel besitzt.
Ein LVDS Display 'zu Fuß' anzusteuern, ist kompliziert, aber dafür gibt
es Platinen, die dir das abnehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MT6820_VGA_zu_LVDS.html
Die Adapterplatinen können entweder DVI oder VGA als Eingang akzeptieren
oder beides. Du brauchst also eine Quelle, die dir DVI oder VGA vom
TV-Tuner liefert.
Wenn du beides nicht hast, bleibt dir noch ein Wandler von SD(PAL) auf
VGA:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
Abschliessend bleibt dir noch ein Tuner zu bauen...
Gast #3795321
> tatsächlich genau.
Würde ich mir nie erlauben, jemanden eine ironische Antwort zu geben.
Irgendwo muß ich mein System abgrenzen. Und es gibt aus meiner Sicht
keinen Unterschied, ob die Schnittstelle nun DIP40 oder USB ist.
Gast #3795326
Hallo
mit einem Fernseher anzufangen ist "mutig".
Ich würde erst mal einen Empfänger für Kurzwelle bauen. Die HF-Technik
beim Fernseher war zwar nicht Zauberei, aber ohne Erfahrung und
Messtechnik nicht ohne. Für Kabel-Fernsehen in S/W sehe ich eine Chance,
aber ist eine Frage der Zeit bis das abgeschaltet wird.
Schau dir mal alte Schaltpläne und Blockschaltbilder an.
Gast #3795371
Oh! Ich kenne das! Als ich in einer KFZ-Werkstatt war und einen
Schraubenschlüssel in die Hand nahm dachte ich auch ich hätte es voll
drauf!
Erst als der Mechaniker mir sagte das dieser Schlüssel für
Bremsleitungen ist habe ich verstanden warum der einen Schlitz hat und
damit nicht für Radmuttern geeignet ist! :-)
Gast #3795372
Zuckerzartes Pfirsich-Reh schrieb im Beitrag #3795320:
> Matzetronics und Pastor Braune gaben die ersten brauchbaren Hinweise
> nach 14 Beiträgen voller Stuß.
> Ich meinte: keinen den man an den PC steckt.
@ Zuckerzartes Pfirsich-Reh
da sieht man, dass du die frage nicht gelesen hast oder nicht verstehen
konntest.. die beiden haben das gepostet was er nicht will.
der einzige sinnvolle beitrag kam bisher von rolf c.
nämlich erstmal zu verstehen, was elektronik eigentlich ist!
#3795396
Verstehe das besser als: Fange vielleicht bei Null an, aber bleibe nach
den ersten Erfolgen nicht stehen sondern mache immer weiter und baue
deine Fähigkeiten aus!
Nicht: "Ich stelle mir was richtig Großes vor, habe aber keine Ahnung"
Das bringt nach der ersten Motivation "irgendwas großes" zu machen nur
Frust. Gehe systematisch von A nach B bis Z vor, aber fange nicht
irgendwo dazwischen an.
Für DICH ist zum ANFANG die Elektronik-Fibel kein schlechter Ratschlag.
Gast #3795465
> ja)?
Sory, aber vergiss es. Analoges Fernsehen ist quasi überall abgeschaltet
und digitales beruht simpel und ergreifend auf Computertechnik. Man
denke nur an die Signalaufbereitung im Empfangsteil per DSP und die
Bilddecodierugn eines DVT-T-Stromes (MPEG 2) ... so what?
#3795504
Hallo Johannes
Vor Letztes Jahr hat sich jemand einen NBTV gebaut:
Beitrag "Re: NBTV im allgemeinen und über CB-Funk im speziellen"
Das ganze kann per CB-Funk zu übertragen und mit dem Computer
ausgewertet werden. Dann eine eigene Kamera dazu mit Sender dazu und
einen Empfänger. Die Leistung so drosseln, dass es gerade 5m weit geht.
Zuletzt kann man noch versuchen, in Echtzeit per Komprimierverfahren die
Qualität zu erhöhen.
Es scheint da eine aktive Community zu geben. Der unterste Link enthält
einen wave File:
http://www.nbtv.wyenet.co.uk/sound.htm
http://www.taswegian.com/NBTV/forum/index.php
http://users.tpg.com.au/users/gmillard/nbtv/nbtv.htm
http://www.nbtv.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TGgmCiJ9iEM
https://www.youtube.com/watch?v=1ShYefsbnAE
Wenn Du sowas einschließlich Hardware zum Laufen kriegst, hast Du schon
einiges gelernt.
Gruß, Bernd
Gast #3795518
Hab vor fast 40 Jahren mal ne Lehre zum Radio FS Techniker gemacht, die
hat nicht umsonst 3 1/2 Jahre gedauert und danach war nicht jeder in der
Lage alles zu reparieren, oder alles zu verstehen.
Nachdem ich dann gemach 14 Semester Nachrichtentechnik studiert habe
wurden mir so manche Dinge erst dabei klar.
Fang erst mal an zu laufen;-), sorry...
Gast #3795550
Also ich würde das mit einem FPGA machen. Erstmal rausfinden welches
Protokoll die Schnittstelle vom Display nutzt. Dann rausfinden wie der
physikal Layer dieser Schnittstelle aussieht und dann an den FPGA
koppeln (Entwicklerboard mit ordentlich dickem Artix7 oder so).
Wenn du das geschafft hast erstmal ein Testbild generieren und vom FPGA
an das Display schicken. Wenn das geht hast du schonmal was erreicht.
Anschließend musst du dann das Analogsignal vom TV in die digitale Welt
wandeln und im FPGA verwursten und ans Display schicken.
vorher musst du dich noch in VHDL und die Architektur eines FPGA
einarbeiten. Das dauert mal ne Weile.
Kostenpunkt: Nicht billig. So ein FPGA-Eval Board kostet schnell mal
einige hundert Euros.
Gast #3795773
@Johannes Friedrich
lass dich nicht abschrecken, aber ein Fernseher ist nicht gerade ein
Projekt für den Einstieg. Zumal Technik ohne Zukunft in analog.
Wenn dich HF interessiert: baue einen Empfänger. Hilfe z.B. DARC, Google
u.s.w.
Ich habe auch E-Technik studiert, aber basteln hilft mehr zum
Verständnis.
Heute in die Technik einzusteigen ist schwerer als vor 40 Jahren.
Für alles gibt es Chips für die man ein "bisschen" Software braucht und
alles geht (oder auch nicht ).
Beginne mit einfachen Schaltungen: Oszillatoren, Verstärker u.s.w.
Dafür gibt es im Netz auch reichlich Schaltungen.
#3795843
Hi
auch ich bin gelernter Radio und Fernsehtechniker und kann bisher
gesagtem weitestgehend zustimmen. Im Analogzeitalter war Fernsehtechnik
selbst für blutige Einsteiger recht schnell zu verstehen sofern man ein
paar Grundlagen der Elektronik beherrscht.
Heute besteht ein TV Gerät eigentlich aus einem embedded Board meist mit
speziellem Prozessor auf ARM Basis. An den sind ein Videoprozessor ein
Tuner und ein MSP angeschlossen wobei letzterer auch hin und wieder im
Prozessor integriert ist vom Videoprozessor gehts per LVDS zum Display
Controller. Auf der "CPU" läuft heute fast ausnamslos ein geschrumpftes
Linux bei dem nur die wirklich benötigten Treiber im Kernel enthalten
sind. Die TV "Anwendung" ist eine Application die dann Quasi als default
GUI gestartet wird. der Videoprozessor ist quasi eine spezielle GPU die
als Scaler gebraucht wird und die ankommenden Signale sei es vom Tuner
den HDMI Anschlüssen oder dem analogen Eingang auf die native Auflösung
des Displays umzusetzen. Der MSP dient zur Aufbereitung der Audiosignale
in allen möglichen Varianten von analog Stereo über Dolby 2.0 - 7.1,
DTS, PCM Bitstream um diese entweder analog auf die NF Endstufe zu geben
oder per HDMA bzw. SP/dif ´digital auszugeben.
Die letzten Philips die ich offen vor mit hatte bestanden aus genau 4
Platinen
1. Netzteil mit Backlightversorgung
2. Mainboard (die Eierlegendewollmilchsau incl aller externen Buchsen)
3. der Displaycontroller
4. die Platine mit Ortsbedienungstasten, IR Empfänger
Gruß René
#3795884
> oder beides.
Hast Du diese Wandler bereits benutzt?
Gibt es dazu denn noch passende, günstige Panele ab XGA inkl. Backlight?
Dieses Kabel?:
http://www.ebay.de/itm/24cm-lang-30pin-20Pin-2-Kanal-8-bits-LCD-Display-LVDS-Kabel-Ersatz-/181493659339?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item2a41dd76cb
Geht auch dieses?
http://www.ebay.de/itm/FIX-D6-30Pin-LVDS-Cable-for-LCD-Controller-Panel-6-Bits-/280942037030?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4169734826
thx, Lars
Gast #3795898
> Fernseher zu haben. Da könnt ich mir direkt eine günstige
> Variante kaufen. Deswegen kommt DVBT Stick, Tuner etc... nicht
> in Frage. Es geht mir darum die Funktionsweise zu verstehen,
> die Bestandteile kennenzulernen und aus dem Selbstbau zu lernen.
1) Kompletten (analogen) Fernseher selberbauen zu wollen ist nicht
clever. Der HF-Empfangsteil (Tuner) ist nicht trivial. - Fang
erstmal mit einem analogen Monitor (VGA monochrom) an.
2) Der Tipp von Harald Wilhelms ist gut: Nimm einen analogen
Oszi als Grundlage. Auf den X-Eingang kommt die Zeilenansteuerung,
auf den Y-Eingang die Bildfrequenz, und an den Z-Eingang das
Helligkeitssignal.
Der ganze Synchronisationskrempel mit den Sägezahngeneratoren
ist das, was Du aufbauen musst. Der unangenehme Hochspannungskram
ist im Oszi und also fix und fertig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3795904
Such dir andere Bekannte...
> loslöten...
> hören.
Es kommt doch nicht drauf an, was du gerne hören willst. Du willst
auch gern hören "think BIG". Nur funktioniert das im realen Leben nicht
(oder bestenfalls bei Betriebswirten und Bankern).
Dann fang an. Aber nicht mit dem Fernseher, sonder mit was Kleinem.
Schon aus eigener Kraft ein Bild auf ein TFT Display zu bekommen ist
sportlich...
> ja)?
> könnten.
Das ist doch ein wenig passiv, meinst du nicht? DU willst einen
Fernseher bauen. Also musst DU dir die Sachen erarbeiten. Oder wie
siehst DU das? Oder meinst du, der Fernseher baut sich mit Abwarten
selber?
Possetitjel schrieb:
> Der unangenehme Hochspannungskram ist im Oszi und also fix und fertig.
Und bei einem fertigen Fernsehgerät ist alles fertig...
Der Trick ist einfach der, dass das Projekt VIEL ZU GROSS ist, als dass
man es ohne jegliche Erfahrung selber machen könnte. Wozu waren das in
früheren Jahren zig fertige und fitte Ingenieure in der
Braungeräteindustrie beschäftigt, wenn das heute ein unbelasteter
Studienanfänger auch könnte?
Gast #3795912
>> fix und fertig.
Eben.
Deswegen ist ein fertiges Fernsehgerät denkbar ungeeignet
für ein Selbstbauprojekt. Das sieht doch auch ein Lothar
Miller ein, oder?
Um einen analogen Oszi zu einem einfachen Monitor zu
erweitern, muss die Signalaufbereitung für die Synchron-
signale und den Bildinhalt extern ergänzt werden. Das
sind Frequenzen zwischen 50Hz und ca. 10MHz mit Spannungen
im Voltbereich, die sich im Selbstbau noch gut beherrschen
lassen.
War das jetzt so schwer?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3795920
Sei dir bewusst, dass ICH den Aufbau eines analogen Fernsehgeräts sehr
gut kenne. Ich habe nach der Lehre und vor bzw. während meinem Studium
mein Geld mit der Reparatur solcher Geräte verdient. Aber lies doch
einfach mal den ersten Post nochmal genau durch: Hans Peter will eben
KEIN analoges Fernsehgrät uafbauen, sondern ein digitales (wie heute
weit verbreitet und üblich). Und dann wird es sehr schnell wesentlich
sportlicher als erwartet, weil dort zu den bereits erwähnten analogen
Ingenieursstunden noch weitere digitale hinzukommen...
Hans Peter muss erst mal lernen, was du ihm vorgekaut hast: das Zerlegen
einer Gesamtaufgabe in kleine lösbare Happen. Also nichts mit "Think
Big!" sondern eher " Divide et impera!"...
> Das sieht doch auch ein Lothar Miller ein, oder?
Hach. Warum gleich so ätzend? Schlecht geschlafen?
#3795931
> das Zerlegen
Mit genau dem Ansatz kann man meiner Meinung nach auch durchaus zum
selbstgebauten Fernseher kommen. Wenn ich sowas vor hätte, würde ich
damit anfangen, einen Oszillator zu bauen, weil man sowas vermutlich
verstanden haben muss, um einen Empfänger zu basteln - was ich dann als
nächstes tun würde. Von da aus findet man sicherlich immer wieder
Teilaufgaben, bis man nach ein paar Jahren einen Fernseher und eine
Menge neue Erkenntnisse hat. Man muss halt damit leben können, dass es
lange dauern wird und Spaß daran haben, kleine Einzelprobleme zu lösen.
(Firma: matzetronics) #3795936
>> oder beides.
Ich habe mir so ein Platinchen zugelegt, aber bisher noch keins meiner
Panels daran angeschlossen. Das ist nämlich das Problem - du benötigst
unbedingt das Datenblatt des Panels, um Anschlüsse und Spezifikationen
zu erfahren, um dir dann ein Adapter von der Pollin Platine auf das
Panel zu bauen. Ein Standard für die Panelanschlüsse gibt es nicht. Als
nächstes Problem taucht dann die Hintergrundbeleuchtung auf. Bei älteren
Panels sind es Leuchtstoffröhren (CCFL) die mit Hochspannung betrieben
werden, bei neuen Panels sind es LED, die simpler betrieben werden. Du
musst zu deinem Panel, welches vermutlich CCFL benutzt, also auch noch
den HV-Generator haben, der bei der o.a. Platine nicht dabei ist.
Einer hier im Forum hat damit allerdings schon seinen alten iMac zur
Glotze umgebaut.
Einen Fernseher zu bauen ist bei den heutigen Preisen natürlich Unsinn.
Als Einsteigerprojekt ist es recht kompliziert, so ein Panel überhaupt
zu betreiben, du kannst allerdings vorsichtig und Schritt für Schritt
mit der Pollin Platine evtl. was lernen. Damit bist du von einem
Fernseher noch weit entfernt, aber vllt. springt ein selbstgebauter
PC-Monitor dabei heraus. Das allerdings kannst du mit Dumpster Diving
meistens günstiger bekommen.
Wenn du nur einen TV brauchst, solltest du dir einen kaufen.
#3795939
Detlef Kunz schrieb:
> Kauf die DAS Buch:
http://www.amazon.de/Rundfunk-Fernsehen-selbst-Experimentier-Bastelbuch/dp/B0086JQHUY
> Da steht alles drin.
Das ist eine sehr gute Empfehlung, eine dieser Auflagen von dem Buch
hatte ich früher auch mal und hatte mir danach mein erstes Oszilloskop
gebaut und dann auch das TV Teil.
Dieses wurde dann auch irgendwann um einen damaligen UHF Konverter
Erweitert.
Spähter wurde es noch einmal das Oszilloskop komplett umgebaut und die
damaligen "Kippstufen" wurden eine Eigenbau aus A2030 Verstärker IC`s
diese auch Steckbar waren desweiteren gab es dann noch mini
Funktionsgenerator Modul dazu war mal aus dem Funkamateur eine kleine
Schaltung.
Das war damals mein erstes großes Projekt allerdings inklusive Bauteil
Beschaffung und auch einiger Rückschläge die man so hinnehmen musste,
betrug die Bauzeit gut 2 Jahre.
Meist an den Wochenenden oder Abends wenn man mal die Zeit dafür hatte.
Gruß Ronny
#3795948
Okay aber die Erfahrungen die man dabei auch im Analogbereich
sammelt,sind es wert.
Selbst wenn man Heutzutage den TV Teil durch einen Receiver ersetzt also
eigentlich nur einen Monitor selber bauen würde der dann auch Fbas
sauber verarbeitet hat man schon was Grundlegendes gelernt.
Gruß Ronny
Gast #3795951
> sehr gut kenne.
Das mag wohl sein. Das war aber nicht das Thema.
> Aber lies doch einfach mal den ersten Post nochmal genau durch:
Done.
> Hans Peter will eben KEIN analoges Fernsehgrät uafbauen, sondern
> ein digitales (wie heute weit verbreitet und üblich).
Das steht nicht da.
Da steht (in Kurzfassung): Habe kaputten Laptop und will Fernseher
bauen.
Haralds Rat (den ich unterstützte) war: Vergiss den Laptop, vergiss
den Fernseher - erweitere einen analogen Oszi zu einem Monitor. Das
ist nämlich schaffbar.
Der Begriff "digitaler Fernseher" ist übrigens mehrdeutig.
> Und dann wird es sehr schnell wesentlich sportlicher als
Das stimmt.
> das Zerlegen einer Gesamtaufgabe in kleine lösbare Happen.
Und das lernt er durch Dein Angeraunze?
Da gab es irgendwas mit dem Wald, dem Hineinrufen und dem
Herausschallen. Bekommst Du das noch zusammen?!
Ich fand Deine Kommentar: "Bei einem fertigen Fernsehgerät
ist alles fertig" genauso ätzend. Es ging um Selbstbau und
um Lernen .
Schon vergessen?
Nein.
Nach der Nachtschicht den Beitrag eines gewissen Lothar Miller
gelesen. Sollte man nicht tun.
#3795982
Vielleicht mal ein Buch aus dem Europa Verlag Fachkunde Radio Fernseh
und Funktechnik durchlesen.
Da ist zumindest die analoge Technik noch abgebildet.
Bevor man nicht den grundsätzlichen Aufbau eines analogen Fernsehbildes
in Schwarz-Weis und danach in Farbe verstanden hat, braucht man sich
auch nicht mit DVB zu befassen.
Ralph Berres
#3795992
>>> oder beides.
> Glotze umgebaut.
Ich habe mir einen sehr ähnlichen Controller beschafft, und zwar diesen:
http://www.ebay.de/itm/161076661419?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dem Anbieter teilt man mit, welches Panel man genau hat, dann schickt
der einem ein passendes Kabel mit und programmiert das Ding so, dass die
EDID zum Panel passt. Meiner Meinung nach ist der Service die paar
zusätzlichen Euros durchaus wert.
Es gibt da auch ein Kit, bei dem das Netzteil schon dabei ist, aber von
dem sollte man unbedingt die Finger lassen. Ich habe mir das bestellt,
und sagen wir es mal so: Es gab eine Reiher sehr guter Gründe dafür,
dass auf dem Teil kein CE-Zeichen oder dergleichen war. Das Ding hätte
ich nicht mal in einem feuerfesten Betonbunker in Betrieb genommen ...
#3796139
30EUR für Adapter+Inverter+Kabel klingt schon gut. Und der Service noch
dazu.
Im Keller habe ich 12 XGA Displays mit CCFL. Aber meiner Meinung nach
sollte man, das Bastlerherz voraussgesetzt, dann auch eine LED-Leiste
als Hintergrundbeleuchtung bauen und die alte CCFL nicht mehr verwenden.
Für mich hatte ich eher an neue Displays gedacht.
#3796265
> dazu.
Jup, vor allem, weil die lieben Chinesen da tatsächlich auch Service
leisten. Ich habe den Controller für ein uraltes Panel gebraucht, das
ich aus einem Notebook gerettet habe. Das Panel stand nicht auf der
Liste, also habe ich bei denen angefragt, die haben die Specs besorgt
und mir dann speziell ein Kabel gefertigt. Ich hatte dann noch einen
verspuler beim Anschluss, habe denen per eBay-Nachricht ein Foto gezeigt
und nach 20 Minuten hatte ich eine Lösung im Maileingang. Erstaunlich,
aber wahr.
Ach ja, verschickt wurde das Ding aus Brüssel, so dass ich nur etwa 2
Wochen gewartet habe, nicht die üblichen 5 Wochen für Chinaschrott. :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3796285
Hoffentlich, dass er es selber machen muss, wenn er es selber machen
will. Das beginnt für mich schon mit der Recherche. Und die beginnt
>>>> könnten.
Wenn im Verlauf des Projekts Detailfragen auftreten, dann helfe ich
gerne. Aber der grundsätzliche Aufbau eines Fernsehgeräts ist im Netz
so oft beschrieben, da muss man keine Links posten. Und mit Elektronik
im Allgemeinen anzufangen, dafür eignen sich Tutorials wie dort
verlinkt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
Das hatte ich mit Google in 5 Sekunden gefunden:
https://www.google.de/search?q=tutorial+elektronik+anfänger
> Es ging um Selbstbau und um Lernen. Schon vergessen?
Nein. Ich selbst musste auch erst mal Lernen. Dafür habe ich dann mit
einem Detektorempfänger angefangen. Und weil der Dreck nicht ging habe
ich mich in die Elektronik vollends verbissen.
Deshalb weiß ich, dass es nicht funktionieren KANN, dass jemand ankommt
und sagt: "Die Grundlagen kenne ich zwar nicht, aber ich will gleich
mal einen Fernseher bauen!"
"Think Big!" sagte die Schlange und verschluckte sich am Elefanten...
Gast #3796326
Dass sich für einen Troll-TO, der schon eine Weile nicht mehr mitmacht,
zwei Moderatoren und diverse Forengrößen "zerfetzen", finde ich schon
lustig. :-) Die Ausgangsfrage und die weiteren (wenigen) Kommentare des
TO sind doch ganz klar trollpostings.
@Mods: den Thread schließen?
Gast #4574731
Ich glaub wie man ein Fernseher baut wird kein normaler Mensch dir sagen
können oder Videos geben. Das ist eine Technologie von einen anderen
Planeten. Den wie sollte man vor der Nazi zeit irgend jemand die Idee
haben ein bildschirm zu bauen und das so etwas wie ein Foto das sich
bewegen kann überhaupt gibt. Allein jeder Mikrochip ist kompliziert und
eine unmenschliche erfindung. Da müsste man schon 50 % des Gehirns
nutzen können damit man so etwas erfindet. Die die es wissen und die
Fernseher herstellen werden es wahrscheinlich aus konkurenz gründen die
Technik nicht weitergeben. Für ein normalen Menschen ist diese
Technologie nicht zu verstehen. Was wir in 100 Jahren Wissenschaftlich
erreicht haben ist nicht von Menschen selbst erschaffen. Wenn du das
doch glaubst kannst du mir ja erklären warum wir innerhalb von 2000
Jahren der Mensch kaum irgend etwas neues erfindet und plötzlich gibt es
jede art von möglichkeiten. In der schule lernt man ja auch nichts in
der art. Wäre sinnvoller. In zukunft werden wir vieles nicht mehr
verstehen aber es wird jede möglich von Fliegenden Autos Gravitations
verständnis sowie Quantentelopatation geben. Aber der normale Mensch der
wird es nie verstehen. Ist eben nicht unere Technologie
Gast #4574744
> Planeten.
Abgesehen davon, daß du auf einen 2 Jahre alten Thread antwortest, ist
deine Antwort zudem auch noch kompletter Schwachsinn.
Schon in den 70er Jahren gab es Bücher, wo man mit viel Geduld und
Ausdauer durchaus einen Fernseher selber bauen konnte. Und dabei
logischerweise auch die Technik verstehen lernte, die einen Fernseher
zum funktionieren bringen.
Natürlich kann man damit keinen 3D-200Hz-Farbe-Sat-Kabel-DVBT-TV selber
bauen, aber um die Fernsehtechnik verstehen zu lernen, ist es durchaus
geeignet. Und es funktionierte sogar!
Gast #4574758
Nicht DEINE Technologie, so wie das Internet und dessen Foren nicht
deine Technologie sind, denn dort antwortet man nicht auf einen seit 2
Jahren toten Thread, bloss weil man heute nachmittag nichts anderes zu
tun hat.
Ein moderner TFT Flachbildschirmfernseher ist bei vorhandenem TFT
einfach (mit Microchips, beispielsweise einem ausreichend grossen FPGA)
aufzubauen, viel einfacher als ein alter Röhrenfernseher (mit
Hochspannung). Der Tuner müsste ggf. zugekauft werden, denn für
Hochfrequenz hat man meist nicht die nötigen Messmittel.
Gast #4574764
@Matty:
So kompliziert sind diese Geräte nicht. Ich kann Dir erklären, wie ein
analoger Röhrenfernseher funktioniert. Nur ist das heute relativ
uninteressant, da die Fernseher von heute auf digitaler Computertechnik
basieren.
Gast #4574766
Matty schrieb:
> Quantentelopatation
Hab ich gerade erst entdeckt. Was ist denn das???? :-D
Von wem sonst? Kleine grüne Männchen? :-D
Also doch kleine grüne Männchen :-D
Deswegen gibt es nirgendwo auf der Welt einen Schaltplan von einem
Fernseher.
Wird immer besser :-D
Vorhin hab ich den Artikel nur überflogen, aber jetzt, nachdem ich ihn
mal genauer gelesen habe, muß ich sagen: Du stellst jeden Komiker
gnadenlos in den Schatten! YMMD
#4574789
Du hast PCF801 für den Tuner vergessen und PFL200 für die
Viedeoendstufe.
> Käfer dafür.
Nicht gleich übertreiben. Das ging auch schön mit Transistoren
(PAL-Decoder) und Röhren (Raduga). :-)
Problem war, den 4,433618 (eigentlich 4,43361875) MHz Quarz und die
Verzögerungsleitung zu beschaffen...
Gerade gefunden:
http://www.mightbemoving.de/FBAS-RGB-Decoder/
Gruß aus Berlin
Michael
#4574942
Andreas M. schrieb:
> Also ich würde mir das mal ansehen:
> http://www.kh-gps.de/fm1216.htm
> Damit hast du das Bild- und Tonsignal schon in seiner Basislage zur
> Verfügung.
> Und im Kabelnetz gibt es die Analogkanäle bestimmt noch ein Weilchen.
Nach den Plänen des Verbands deutscher Kabelnetzbetreiber ANGA sollen
die letzten Analogprogramme bis Ende 2018 abgeschaltet werden.
Unitymedia will hingegen früher umsteigen.
Da muss man sich aber beeilen, denn 2 Jahre sind schnell um und dann ist
das selbstgebaute Gerät "für die Katz".
#4574987
Dann kann man damit immer noch UKW hören.
Mit einem Oszi, einem LM1881 und ein paar wenigen Bauteilen
zur Videoansteuerung des Leuchtstärkeeinganges vom Oszi
hätte er schnell ein Erfolgserlebnis.
Irgendwie höre ich hier den Neid für das Posten einer einfachen Lösung.
Gast #4574989
alter Thread hin, abschaltung analoger TV-Kanäle her: die TE
Frage/Absicht ist m.M.n. berechtigt.
Auch wenn der heutige digitale Weg anders ausschaut, die Elektronik
Expeimentierkästen 2007 & 2008 von Philips aus 197x~198x bieten
einen sinnvollen Einstieg um denn man nicht wirklich herumkommt.
Wenigstens die im Web aufzustöbernden Anleitungen auszugsweise
durchzublättern - die Aufbauten nachzuvollziehen setzen schon fast
archeologische Fähigkeiten voraus...
