Schrittmotorsteuerung - Sense Ausgänge
OP #3796316
ich möchte ein Ventil über ein Schrittmotor stellen. Wenn das Ventil den
Anschlag erreicht, soll der Schrittmotor stoppen. Ein Endlagenschalter
oder Lichtschranke kann ich aus 2 Gründen nicht benutzen: 1. Platz & 2.
Ventilstellwelle verschiebt sich axial nicht (Mehrfachumdrehung mgl.).
Ich wollte einen der unten stehenden Motorsteuerung nutzen, und wollte
über die Sense-Ausgänge die Spannung über einen analogen Port (µC)
messen (U~I). Ich dachte das der Strom mit steigenden Moment ansteigt
und ich somit den Anschlag erkennen kann. Nach viel lesen ist das ja
nicht so, oder?. Für was sind diese den wirklich nützlich? Gibt es
irgendeine möglich mir den Sense-Ausgänge einen Anschlagposition zu
ermitteln?
Für eine Stallguard2 Funktionalität von Trinamic gibt nicht nicht
wirklich Kleingeld.
Würde mich um Erklärung der Sense-Funktionaltät freuen.
Viele Dank im Voraus.
Grüße
Jörg
Ps.: Ein Thread gab es zu diesen Thema. Leider werde ich nicht schlau
bzw. konnte das mit dem TP nicht nachvollziehen.
Beitrag "Schrittmotor Anschlag erkennen"
Links:
http://www.exp-tech.de/Shields/Arduino-Motor-Shield-Rev3-759.html
http://www.exp-tech.de/Shields/DRV8825-Stepper-Motor-Driver-Carrier-High-Current.html
http://www.exp-tech.de/Shields/A4988-Stepper-Motor-Driver-Carrier-with-Voltage-Regulators.html
Gast #3796331
Mach den Anschlag stabil genug und überfahr ihn einfach. Danach paßt Du
Deinen Schrittzähler wieder an Deine Position (die Du ja kennst) an.
Das mache ich als Referenzfahrt für eine Achse ohne Endschalter so (da
allerdings mit abgesenkten Haltestrom und schön langsam).
Viele Grüße
W.T.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3797421
Irgendeinen Tod muss man sterben. Entweder es rattert, oder du hast
einen Sensor, oder du verwendest eine sensorlose Lösung (Stall
detection). Letztere kann man fertig kaufen oder diskret selbst
aufbauen. Die Entwicklungskosten für eine stabil funktionierende
Erkennung dürften aber den Preis von ein paar hundert Treiber-ICs
deutlich übersteigen. ;)
Kleiner Tipp: Überlasterkennung (Stall detection) gibt's nicht nur von
Trinamic. Wie gut das funktioniert hängt aber stark von der Anwendung
ab. Um so konstanter die Randbedingungen (z.B. Motordrehzahl,
Versorgungsspannung), um so besser.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3797496
Ein Schrittmotor ändert seine Stromaufnahme nicht wenn er gegen einen
Anschlag fährt. Er ist also weitgehend ungeeignet für eine einfache
Überlastungserkennung.
> wirklich Kleingeld.
Keine Arme, keine Kekse. Die treiben Aufwand, um halbwegs zuverlässig
noch erkennen zu könne ob der Motor Schritte verliert. Du willst
denAufwand nicht und bist nicht schlau genug es besser zu machen. Also
entweder zahlen oder vergessen.
Sie misst den Phasenstrom damit er per Stromchopper geregeöt werden
knann. Das hat NICHTS mit der mechanischen Belastung des Motors zu tun.
Beim Schrittmotor gilt: Der Strom stellt die Kraft ein. Kommt mehr
mechanische Belastung, überspringt der Motor einfach Schritte.
Eine Möglichkeit: Ein Sensor, beispielsweise Hallensor oder optischer
Encoder, erfasst, ob sich der Motor wirklich noch dreht oder schon an
einem Anschlsag hängt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3798253
Hallo MaWin,
>> wirklich Kleingeld.
Und das passiert über die Auswertung des Stroms in der gerade nicht
aktiv bestromten Phase.
Es gibt schon eine Abhängigkeit zwischen Strom und Lastmoment, aber die
ist etwas komplexer als beim DC-Motor. Nicht umsonst kauft man die
Auswertung lieber in einem fertigen IC. Das Rückrechnen auf den
momentbildenden Anteil des Stroms ist nicht ohne. Und daher funktioniert
das nicht umsonst nur unter stabilen Randbedingungen. Aber eben sehr
wohl durch Messung des Stroms.
Thorsten Ostermann
OP #3798949
vielen Dank für Eure Beiträge.
Mit Hilfe des Buches elektrische Kleinmotoren von Moczala habe ich
einwenig Verständnis der Thematik bekommen und habe folgende Formel
gefunden.
i= (U/R)*(1-e^(-t/T)) mit T Lw/Rw
Lw...Wicklungsinduktivität
Rw...Widerstand der Wicklung
Die höhe des Stromes ist somit nur von der Spannung & vom ohm.
Widerstand abhängig. Eine mechanische Belastung nimmt Einfluß auf die
Induktivität und somit auf den Verlauf der Fkt., jedoch nicht auf die
höhe, siehe
http://www.zaft.htw-dresden.de/Internetseite_AG_EM/Poster/Diplom_Goertz_01.pdf
@Torsten
Wie kann ich dein Beitrag verstehen?
Entsteht dieser Strom durch Induktionspannung/ohmischen Widerstand?
Und wird er ausreichen um mit einem analog Pin dies am AVR zu messen?
Im Voraus nochmal Danke.
Beste Grüße
Jörg
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3799002
Hallo Jörg,
danke für den Link. Die DA kannte ich noch nicht.
Zum Verständnis der Funktion der sensorlosen Überlasterkennung: Schau
dir einfach mal die Datenblätter der gängigen Treiber an, als TMC262,
AMIS30522, DRV8711 usw. [1].
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.schrittmotor-blog.de/ubersicht-uber-gangige-integrierte-schrittmotor-treiber/
