Bewegungs-/Beschleunigungssensor Schnecken
OP #3796602
Es mag sich etwas seltsam anhören, jedoch bin ich auf der Suche nach
einem Sensor der kleine Bewegungen registrieren kann wie sie z.B. bei
der Bewegung von Schnecken vorkommen. Dabei soll der Sensor an der
Schnecke montiert werden (Schneckenhaus).
Welcher Sensor wäre dabei im Zusammenspiel mit einem uC geeignet? Es
geht in erster Linie darum festzustellen ob sich die Schnecke bewegt.
Spontan dachte ich an einen kleinen Quecksilberschalter. Wenn sich
allerdings die Schnecke auf der Waagerechten bewegt ist nicht
sichergestellt dass die Bewegung erkannt wird.
Gast #3796618
GPS ?
Schnecken können übrigens ziemlich schnell sein, ein mal ausdehmen, ein
mal zusammenziehen und sie haben ihre Körperlänge zurückgelegt.
Sozusagen deren Form des Rennens. Dafür hat die Evolution sie so langsam
gemacht, daß sie nirgendwo runterfallen oder kollieren können, also mit
wenig Hirn trotzdem vorankommen ohne sich gleich umzubringen. Schnell
genug um heute hier und morgen in Nachbars Garten zu sein sind sie
trotzdem.
OP #3796622
Es geht erstmal nicht um die Positionserfassung sondern um die Detektion
der Bewegung. Da GPS ziemlich energieintensiv ist und die Schnecke nur
ein begrenztes Gewicht schleppen kann sollte mit einem Sensor weitere
Aktionen bei Nichtbewegung verhindert werden.
Gast #3796633
eigentlich eine beliebiger Beschleunigungssensor. Sobald sich die werte
ändern, macht die Schnecke irgendetwas. (oder die Erde ändert ihre
Rotation)
Gast #3796665
Boris P. schrieb:
> René G. schrieb:
>> "Schnecke an", "Schnecke aus"?
> Und icn welcher Umgebung?
> Wäre auch eine Überwachung von außen (Webcam, IR etc.) denkbar?
Klar, IR-Kamera + IR-Beleuchtung und Feuernadeln aufs Schneckenhaus
geklebt.
Gast #3796682
Hallo :)
Wie wäre es mit einem digitalen Kompass oder eben Bewegungssensor (wie
zum Beispiel in Handys). Kleiner UC und du kannst solche Bewegungen sehr
präzise auswerten?
Grüße
Gast #3796698
Mitleser schrieb:
> wie
Ah eine Isnail :)
Aber irgendwie müssen in Informationen ja weiter geleitet werden Funk?
Kabel?
Das wird dann alles schon wieder schwerer.
Da finde ich Kameras doch praktischer, wenn nicht andere, uns nicht
bekannte, Umstände deren Einsatz verhindern.
OP #3796708
Wie gesagt, es geht darum ein Signal zu erhalten ob sich die Schnecke
bewegt oder nicht. Nun sind Schnecken ja nicht dafür bekannt abrupte
Bewegungen auszuführen die evtl. dazu führen einen Beschleunigungssensor
zu triggern. Gibt es derartige Sensoren die so empfindlich sind?
Können diese Sensoren einen Interrupt auslösen so dass der uC nicht
ständig laufen muss?
Gast #3796711
nimm doch einfach mal ein Smartphone mit Beschleunigungssensor und schau
dir die Empfindlichkeit an. Ich würde sagen sie reicht.
Gast #3796717
Ich muss mir die ganze Zeit ein Grinsen verbeissen und meine
österreichischen Persönlichkeitsanteile, die mich sonst auf jede
Süßspeise zustürzen lassen, flüstern mir zu, dass sich die plötzlichen
Bewegungen der Schnecken vielleicht auf diese Weise endlich einmal
beherrschen lassen werden - aber wozu brauchst Du das eigentlich?
Gast #3796732
Denke GPS ist nicht das richtige Mittel da "zu schwer"  und verbraucht
gut Strom.  Kamera,  bissel Farbe und opencv sollte das Problem
erschlagen.  Kommt natürlich an wo es eingesetzt werden soll.
Gast #3796740
Beamter auf Tierfang, kam zurück ohne Beute,
und erzählte:
... ich bückte mich und husch war die Schnecke weg!!
SCNR
Neh, ich würd vielleicht die Bewegung ganz anders erfassen.
Die Schnecke bekommt aufs Häuschen eine LED geklebt und anschliessend
wird das ganze mit Slow Motion Video aufgenommen aus fester Distanz.
Ein Bild pro Sekund tät ja vlt. reichen.
Man kann sich ja vorher noch feste Ortsmarker hinstellen und hat dann
eine auswertbare Ortsinfo im Bild.
Gast #3796743
godsaveourworld schrieb:
> ggf.  ein Ueberwachungssystem fuer Beamte
Meinst Du, den bisher zur Überwachung der Beamten eingesetzten Schnecken
ist die Sache zu langweilig geworden?
(Jetzt suchen sie eine Überwachung für sich selbst, da sie sonst so oft
vergessen wo sie sind und was sie da machen).
Gast #3796768
ich finde Schnecke + Beschleunigungssensor passt irgendwie nicht ;)
Gyro Sensor aus dem Modellbau (Hubschrauber) sollte gehen. Die sind auch
leicht.
Da mit der Auswertung muss man sich dann noch basteln.
WAM
Gast #3797222
Und was, wenn der Sensor leakt?  ;-)
Denke auch mal über eine 3D-Kamera (Kinect oder PrimeSense / Asus).
Das funktioniert wunderbar.
OP #3801078
Danke für die Beiträge. Leider wurde das Problem z.T. nicht ganz
verstanden. Es geht nicht darum wie die Position erfasst wird (Video,
GPS, etc) sondern darum kleinste Bewegungen zu registrieren um damit die
Aktionen für die Positionserfassung abzuleiten.
Wie empfohlen habe ich mal mit dem Smartphone gespielt, um zu sehen wie
empfindlich die Sensoren sind. Nun ja, es könnte gehen, aber ich
befürchte dass die weichen Bewegungsabläufe der Schnecken einem
Driftfilter zum Opfer fallen könnten.
Ebenfalls interessant ist der Hinweis mit dem Maussensor und zwar
optisch. Hier gibt es jedoch das Problem die Fokussierung anzupassen und
wie mir scheint muss der Sensor ständig versorgt werden was sich in
einer größeren Energiemenge dafür niederschlägt.
Gast #3801089
Dafür würde sich wohl die Ableitung von Aktionspotentialen der
Muskulator eignen, also ein einfaches EMG.
Gast #3801095
> verstanden.
Nun, wenn wir schon damit anfangen uns gegenseitig zu kritisieren, dann
verweise ich mal höflich auf:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
- insbesondere auf den Absatz der darauf verweist, dass es sinnlos ist
eine Lösung zu erfragen, ohne das das Problem bekannt ist.
Dein erster Beitrag fragte nach einer Methode zur Bewegungserfassung.
Nun aber ist es aufeinmal die nach einer Methode zur Bewegungserfassung,
damit die Positionserfassung gesteuert werden soll. Das mag in gewissen
Fällen sinnvoll sein - in der Regel ist es das nicht.
Wenn man nämlich zweimal die Position erfasst und jeweils
unterschiedliche Resultate erhält, ist das auf eine Bewegung
zurückzuführen.
Scheisse, bin ich schlau!
#3801274
Juergen P. schrieb:
> Ja, ich weiss nicht wie ich es hätte klarer formulieren sollen:
> "Sensor der kleine Bewegungen registrieren kann"
> "geht in erster Linie darum festzustellen ob sich die Schnecke bewegt"
Nun, eine Möglichkeit, die Bewegung der Schnecke zu registrieren, ist,
ihre Position zu erfassen und insbesondere deren Änderung. Das wurde dir
vorgeschlagen. Daß du scheinbar bereits ein System zur
Positionserfassung hast, das du aus unbekannten Gründen nicht dafür
verwenden willst, kann ja keiner ahnen, solange du es nicht erwähnst.
Oder was meinst du mit:
Juergen P. schrieb:
> um damit die Aktionen für die Positionserfassung abzuleiten.
Gast #3801350
Versuche es mal mit 2 der billigen Ultraschallsensoren HC-SR04:
http://www.ebay.de/itm/2X-Ultraschall-Modul-HC-SR04-Abstand-Messumformer-Sensor-VCC-GND-fur-Arduino-Neu-/380837158319?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item58aba9ddaf
Auf den Rücken der Schnecke als Reflektor ein so kreuweise gefaltestes
steifes Papier:
                1. Sensor
                ----+---            2. Sensor
Mit dieser Anordnung könntest Du Bewegungungen oder die Position der
Schnecke bis auf 1 oder 2 mm in einem Abstand bis zu ca. 3-4 m
bestimmen, wenn diese sich nicht in freier Natur, sondern auf einer
ebenen Fläche ohne sonstige Hindernisse befindet.
Versuch macht klug :)
Gast #3801387
Marek N. schrieb:
> Leider wurde die Physik nicht verstanden: Die Ableitung des Ortes ist
> die Geschwindigkeit:
Und die Ableitung dieser ist die Beschleunigung.
Rechnet man rückwärts, um von der Beschleunigung (der vorgeschlagene
Beschleunigungssensor) wieder auf den Weg zu kommen, wird man wohl daran
scheitern, dass sich die Fehler aufintegrieren und bereits nach kurzer
Zeit der errechnete Weg nichtmal mehr Ansatzweise stimmen wird.
Folgende Fragen sollten erstmal geklärt werden:
Bewegen sich die Schnecken in einer Art "Gehege" wo der Bewegungsraum
eingeschränkt ist?
Wenn ja, dann wäre eine passive Überwachung der Position mittels
Kamera/Ultraschall/... sicher das Mittel der Wahl.
Hüpfen die frei im Garten rum und du willst sie irgendwann wieder
einsammeln und einen aufgezeichneten Log auf der Schnecke auslesen, dann
muss die Bewegung wirklich auf der Schnecke erfasst und gelogged werden.
Und dann stellt sich die Frage, wie die Daten von der Schnecke zu dir
kommen:
Müssen die in Echtzeit verfügbar sein? Dann muss die Schnecke die Daten
entweder zu dir funken oder ein Kabel inter sich her ziehen.
Oder reicht es, sie springen zu lassen und irgendwann die Daten
auszulesen (Also Stecker an der Schnecke)?
Lauter ungeklärte Fragen.
Wenn der Bewegungsraum sehr eingeschränkt werden kann, dann setze die
Schnecke auf ein Tablet und schreibe dir ne App, die dir ne email
schickt, wenn die Schnecke anfängt, über deinen schönen Touchscreen zu
schleimen..
Kläre uns doch mal auf, was das Ganze soll? Also was ist der Sinn
dahinter?
Forschungsprojekt?
