Abstandmesser
Gast #3802505
Hi liebe Kreativen, Kenner, Experten und alles dazwischen.
Ich möchte mir einen Abstandmesser für meine Tischkreissage bauen. Im
Prinzip habe ich einen beweglichen Anschlag, der sich im rechten Winkel
zu dem Sägeblatt bewegt. Beim verschieben des Anschlags, möchte ich auf
einem LCD Display die Distanz mindestens mm genau zum Sägeblatt
ausgeben. Gibt es da eine relativ einfache und gegebenenfalls günstige
Methode das umzusetzen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich
über Mikrocontroller nicht viel Ahnung habe. Ich besitze zwar einen,
habe aber bis jetzt noch nichts wirkliches mit dem gemacht.
PS. Ich wäre sehr Dankbar, wenn ihr mir das in Grundschulsprache
erklären könntet.
Vielen Lieben Dank
Simon
(Firma: matzetronics) #3802545
Das Problem ist nicht der Mikrocontroller, sondern die Aufnahme des
Messwertes. Du könntest dir einen preiswerten elektronischen Nonius
(Schiebelehre) besorgen, wenn es dir gelingt, das Ding richtig zu
befestigen.
Teurer und evtl. genauer sind z.B. lineare Längengeber (aka
Wegaufnehmer, Lineargeber), die du z.B. beim Auktionshaus zu
einigermassen zivilen Preisen kaufen kannst.
Gast #3802782
Kann man da nicht mit Laser, infrarot, oder Ultraschall arbeiten. es
würde mir reichen wenn es nur auf den 1/2mm genau ist. leider ist ein
Messschieber, der ca. 2m lang ist nicht sehr billig bzw. weiß ich gar
nicht ob es so etwas gibt.
Gast #3802798
>... leider ist ein
Mach doch mal ein Bild und mal rein was du genau messen möchtest. 2m bis
zum Anschlag kommt mir sehr viel vor.
1/2 mm kann man locker per Auge ablesen.
Gast #3803043
Simon schrieb:
> leider ist ein Messschieber, der ca. 2m lang ist nicht sehr billig
Gut zu wissen, wie groß deine Messentfernung sein soll.
Laser ist sicher eine Möglichkeit, wenn es an deiner Kreissäge staubfrei
zugeht. Optik und Staub vertragen sich meist nicht sonderlich gut - egal
ob Laser, IR oder IR-Laser.
Gast #3803048
Simon schrieb:
> leider ist ein Messschieber, der ca. 2m lang ist nicht sehr billig bzw.
> weiß ich gar nicht ob es so etwas gibt.
Dann nimm ein Stahlband, dass zwischen zwei Rollen läuft und über einen
Drehencoder auf der Achse gemessen wird.
